MustDied
Весь контент MustDied
  1. А кто ставил такую магнитолу? По размеру встает без переделок в ФМ 3 2004г (штатная Sony)? Нужно ли дополнительные приспособления чтоб штатный джойстик подрулевой работал? Переходник для разъема магнитолы? Alpine CDE-W203Ri
  2. они ни чем не отличаются, как вариант замены посоветовал бы 85191, про AVA ничего сказать не могу.... если нужен совсем бюджетный вариант, то можно купить вентилятор для мондео 2, абсолютно такой же, только разъем переделать подключение к электрике (фишка папа-мама) нужно (либо также от мондео 2 поставить), цена 3-4т.р.(б\у) номера оригинал 1 074 641 и замена 810-0001
  3. а кто нибудь от фокуса2 2000г ставил брызговики назад? они вроде одинаковые с дорестайловым моней. номер 1 319 295 и цена всего 200р и поштучно можно купить...
  4. спасибо! все купил, поставил, работает!)
  5. нашел проблему, повело крыльчатку вентилятора охлаждения и погорел резистор вентилятора кондиционера.....отдельно эти детальки можно найти?
  6. подскажите при какой температуре должны включатся вентиляторы охлаждения? и сколько там скоростей, должны ли они включатся сразу оба или нет? при включении климата вентилятор должен включатся? проблема в том что не работают они вообще, диагностика компом показала ошибка вентилятора, с компьютера включается....в пробках перегревается движка и через пробку перепускную сливает охлаждайку всю....пока на сервисе поставили диагноз пробку поменять, типа при 100 градусах она уже стравливает а не должна....ну и вентиляторы собсна пока еще не выяснили почему не работают, сгоревший предохранитель поменял а толку ноль... выручите советом, чтоб не развели на сервисе, а то так и всю систему охлаждения можна поменять а дело может в датчике или реле и в самом блоке предохранителей
  7. поставил вчера infinity ref серии на перед, играют намного лучше штатных, в магазине сравнивал их с hertz (оранжевая серия) получше играют от усилителя магнитолы. Вот размышляю поставить тоже назад infinity ref серии или же hertz (оранжевой серии)через усилитель, голова будет 2DIN pioneer или alpine
  8. шумку не буду делать, по крайней мере в ближайшее время.
  9. решил поставить проверенный вариант пионер + герцы, точно играют отлично
  10. хм, странно. ведь чем меньше сопротивление тем лучше они будут играть. Вот к примеру я в прошлую машину ставил герцы 4ом, по сравнению с 8ом они намного ярче играли, а товарищ ставил 2ом говорит еще лучше играть. Правда это все на пионере 4 и 6 серии.....
  11. вопрос к автору темы. Какой размер колонок спереди? Такой же как и сзади? 5х7? И еще, какие колонки будут хорошо играть со штатной 2DIN Sony ? Мне посоветовали infinity ref-6822cf. Спасибо!
  12. а сколько диски пробежали? Не от колодок ли это этих китайских?
  13. хм. пока не замечал свиста тьфу-тьфу... главное чтоб тормозили))) меня вот все мучают вопрос, не жесткие ли они, не испортят ли они диск тормозной? Он новый не хотелось бы менять в скором времени...
  14. поставил задние Allied Signal. Вроде китайские по американской лицензии делают. Вроде тормозят, 1,5 тыс. прошли. Кто ставил такие? Что скажете по поводу этих колодок? Вроде они самые дешевые (~800р)
  15. темно-серый по стс, Magnum Grey.
  16. Всем привет. Принимайте в клуб. Приобрел полтора месяца назад моню, впечатления потрясающие, до этого 2 года ездил на заднеприводном ВАЗ, разница огромна! 2.0 литра, комплектация Ghia, 2004 год. Заменил масло и колодки.
