MustDied
Весь контент MustDied
  1. Здравствуйте! Мне необходимо сделать диагностику стука спереди справа в подвеске, был в 4 сервисах никто так мне и не смог помочь. Я бы хотел именно что бы выявили причину стука, а не простая диагностика ходовой части. Сколько это будет стоит и возможно ли это вообще?
  2. поставил TRW-перед, Allied Signal-зад, до этого стояли Bosh, разницы не почувствовал
  3. Vertuozov61 я не понял смысла ответа Колун с грохотом и ударом в днище? стойку ожидаю, придет - поставлю, посмотрим) Dlinniy понял Вас, у меня не много другой звук видимо, у меня металлический такой, мощный иногда отдает вибрацией под моим сиденьем в днище
  4. Phant0m стойка стаба не может ведь так сильно стучать ( я ее исключаю), про рейку да, слыхал такое. А сайленты и шаровые ведь смотрят при диагнсотике, у меня нет возможности самому смотреть. Как можно это определить по точнее без замены всего подряд? Dlinniy Амортизатор проверяли работает он как положено, хотя может он и стучит где то там, покупать не хочется просто наобум, да и я доверяю только оригиналу таких запчастей а тратиться не хочется на это.
  5. кто ответит на мой вопрос?
  6. Подскажите пожалуйста. Стук сильный справа спереди похож как будто пробивает амортизатор, был на 3 сервисах, диагностировал подвеску, в одном приговорили втулки стаба переднего и задние кости (в остальных сказали все ок),заменил, стук не пропал но стало тише,ездил на диагностику аммортизаторов и опроника, опять сказали все ок, через 10к поехал снова в сервис, приговорили правую переднюю кость, купил, еще не ставил, может ли это быть сайлент рычага? либо это что то другое? сервису по немцам(audi, bmw) доверяю, диагностировали досконально P.S. стучало изначально как купил машину 140к было, сейчас 160к. Стучало сначало только на хороших кадлобинах, сейчас стучит при проезде неровностей, стыков, лижачих
  7. ааа, не плохо смотрится крашенная. а на ощупь жесткая?
  8. если я не дружу с паяльником и хочу просто поставить, чтобы потом также легко снять при продаже и вернуть штатную магнитолу.
  9. так это солнце такое вспучилось? 0_о а какой материал использовали для перетяжки?
  10. не подскажите такой Zexma MFD-207UN подойдет на ФМ3? Он стоит 2000р в отличии от других.
  11. на первом фото видно где торпеда рваная, а на следующих хорошо. Делали сами?
  12. сами делали? немножко не получилось идеально сделать?
  13. Хм...а то, что я разместил не получится так же сместить\подрезать?
  14. внимательно и посмотрел, на готовых нету такого выреза (на взгляд, в руках не держал), но ведь можно ее подрезать, протсо для меня это проще чем пилить проставку из дерева)
  15. да смотрел я уже, это проставки(на фото), а то, что я нашел - подиумы вместо штатных. вопрос не решен пока...может и фанерку выпилю...
  16. ну вот то что я выложил позиционируется этой контрой как проставки для мондео 3
  17. вот у меня был вопрос в этом) получается это все таки подиумы, а не проставки. А кто нибудь ставил такие? Какой лучше дерево или пластик? на фото больше пластик подходит, да и базируется он под 16 на фокус и симакс, а дерево играть будет лучше.
  18. вот тут сообщение № 29, правда мне никто так и не ответил. Если попробуешь то отпишись как оно, сам пока не решился еще, жду отзывов
  19. я думаю что коллектор и цепь и клапана будут стучать при любой температуре двигателя и при любых оборотах. У меня стрекот так же только на горячую и только на холостых и усиливается на 1500-2500 об\мин далее пропадает.
  20. ставил перед не оригинал (Тайвань) по месту сел почти ровно (с крыльями немного не состыковался), но в целом хорошо встал. НО наехал на небольшой бордюр он треснул! Итог: лучше купить сразу б\у оригинал, чем китай. IMHO, либо очень аккуратно использовать
  21. эта "мелочь" есть на разборе)
  22. перешейте блок, подключите датчик удара и сразу будет все понятно, сканер покажет где не исправность.
  23. Отвечаю по порядку Лампа аирбег гаснет последней Мою торпеду забрали (можно и оставить свою, но тогда ждать 5 дней пока ее сделают) Никаких посторонних звуков не выявлено (специально обратно из сервиса проехался по трамвайной бурсчатке) Гарантию дали пожизненную На ощупь не отличается от оригинальной
  24. ну можно и так сказать)
