MustDied
Весь контент MustDied
  1. не факт, что подушки остались, их могли либо просто поменять, либо поставить обманки, а торпедо и руль обтянуть, хотя подушку можно купить за 3-4 тысячи (не так уж и дорого), так что скорее всего они там есть. Лично у меня был удар в перед, из повреждений бампер, крыло, капот, треснул телевизор и его краями порвало радиатор, усилитель бампера остался не тронутым, но подушки обе фронтальные сработали. Я тоже думал, что для раскрытия подушек нужен мощный удар. Оказалось, что при ударе задело датчик аирбегов фронтальный - он повредился и подушки сработали, висит этот датчик на усилителе бампера. В итоге я заменил подушки и торпедо, блок перепрошили, как будто ничего и не было. В торпедо легко проверить наличие подушки, нужно снять бардачек и будет видно стоит там что-то или нет
  2. После промывки водой, промыл все антифризом да и прошел то уже год (прошлой зимой ничего не замерзло и печка как ураган) Может мой синий антифриз каким то чудом нашел остатки оригинального красного антифриза "это фантастика" (с) так стоит ли менять его или это все ерунда вот в чем вопрос.
  3. по идее синий станет фиолетовым когда его разбавят красным, масло не уверен что может попадать в антифриз, скорее наоборот, но там все ок, "сметаны" нет.
  4. Купил машину с синим антифризом, решил поменять для профилактики. Купил тоже синий антифриз Luxoil промыл двигатель водой, сейчас спустя год после замены заглянул в бачок, а там фиолетовая жидкость, что могло произойти?
  5. а может стоит посмотреть предохранитель на подогрев?) у меня такое было, два года думал что надо лямбду менять, спасибо вове
  6. эмм..... наконечники менялись 50тыс назад предхозом, а как посмотреть ?
  7. я слышал что то про ограничительный болт, который вставляется куда-то там, чтобы колесо не выворачиволось слишком сильно. На этот болт еще колпачок пластиковый надевается. Где посмотреть этот болт?
  8. а вот не знаю, диагностика подвески делалась не раз, про рычаги не слова не сказано. Сегодня повторюсь поменяны все стойки, звуков никаких нету. в принципе кастер - угол между вертикалью и осью стойки, думаю задние колеса тут не причем. Это либо подрамник ушел, либо он кривой, либо рычаг кривой, но как найти что именно
  9. а вот у меня тож самое, слева кастер 2030' в допуске, а справа 0044', куда смотреть? Сход-развальщики исправлять отказываются стойки поменял (стучали и подтеки были) но как вело немного машину вправо так и ведет.
  10. подскажите и мне по сход-развалу. Машинку тянет вправо несильно. Когда выворачиваешь колеса вправо до упора правое колесо трется об рычаг. Был разбит опорник и стойка, заменил. Сделал сход-развал, кастер правого переднего колеса не вдопуске: 0гр44мин, справа 2гр30мин, остальное все вдопуске. Визуально рычаг не погнут, в чем может быть дело? или как исправить?
  11. заменил стойки, сделал сход развал, машинку все равно тянет вправо. Угол кастера правого колеса 0гр44мин, а правого 2гр30мин. Правое колесо так же при выворачивании вправо до упора трется об рычаг. Может рычаг погнут или подрамник сместился? Видимых дефектов не обнаружено
  12. Серьезно говорю, бензин 2.0. Сам удивлялся и другие тоже, но это факт. на 400 км пути (трасса) скорость 140-160км\ч расходовал 40л 95 бензина, проверял 4 раза. Сейчас я так понимаю расход стал как положено, сегодня замерил пробка-11\12л, свободно падает до 10,5. На прогреве вообще 18 показал)
  13. Заменил лямбда зонд на фокусовский bosh .....599. Динамика возросла на низах (до 3000), пропал провал при трогании и переключении на 2-ю передачу (механика), но расход возрос. Раньше был трасса 6,5, город (Москва) - 9,5. Сейчас компьютер кажет 12-13 литров, субъективно, раньше 500р хватало на всю неделю, щас только 3 дня езды на работу (50км).
  14. а мне вот интересно, существует неоригинальная задняя нижняя юбка бампера от последнего рестайла? или вообще какой неоригинальный обвес?
  15. втулки мне достались на халяву, дареному коню в зубы не смотрят про амортизаторы уже сам нашел, все заказал
  16. подскажите если заказывать оригинальную стойку (цена экзиста ~ 6 т.р.) в нее входят пружина + отбойник + пыльник, т.е. все полностью в сборе? приговорили опорный подшипник и амортизаторы по кругу к замене. Прочитал всю тему, буду ставить оригинал, только не решу, поставить отдельно амортизаторы или стойки в сборе, пружины вроде не просевшие, но что там с пыльниками и отбойниками не известно.
  17. Съездил на диагностику в другой сервис. Нашли убитый опорный подшипник правый (сказали стойка сверху болтается) и потекший задний левый амортизатор. Вопрос, может ли из-за опорника машину вправо потягивать когда газу добавляешь, и когда руль до упора вправо выкручиваешь колесо тереться о рычаг (слышен стук)?
  18. вот у меня тоже не оригинальные втулки стоят.
  19. ну не знаю, наблюдается небольшое "ужестчение" подвески при проезде лижачих, и скрип ))
  20. а у кого нибудь замерзают на морозе амортизаторы? У меня слышен скрип первые 5 минут.
