Zeng
Весь контент Zeng
  1. Могу тебя расстроить, давление топлива может быть и в норме, а даблстарт все равно присутствовать. PS: Как померишь давление, напиши сюда результаты.
  2. +1 Спасибо. Проверил, подтверждаю.
  3. А вот и не угадал, на моньке вообще проблема существует с включением задней и первой скорости. И связана эта проблема с подклиниваем диска сцепления на валу.
  4. Вот надыбал бюджетную невысыхающюю смазку для направляющих суппортов и резинок. Производитель BMW Вот номерок 81 22 9 407 103 Смазка направляющих суппорта тормозного 5,5 мл Фоточка http://www.avensis-club.ru/gallery2/d/20034-1/20091025.jpg Вот еще другая смазка: Обратной стороны колодок (антисрип) Ни фига не бюджетная 08887-80409 Смазка колодок (обратная сторона) пакетик 5г серая начинка
  5. Доходчиво все. Но что же делать если машина на низах не тянет? Смирится?
  6. Прикольная фотка. На берегу какой реки вы так порыбачили?
  7. С автоматом твои подергивания не связаны. Это или голодание по топливу (или наоборот переобогащенная смесь) или проблемы с бензонасосом или высоковольтной частью.
  8. Во первых, у тебя автомат или механика?
  9. Вот-вот и у меня так же. Машина ревет, но не едет. Обороты набирает медленно на третьей скорости. Свой катализатор когда сниму, будет видно. Правда не нашел пока достойного пламегасителя. В сервисе в Самаре, сказали от 4 до 15 т. р. замена. Я уверен, что когда приеду будет по любому 15, а не 4. Так что ищю пламегас и варить буду в гараже у дяди Васи. Через месяц надеюсь будет ясно, отпишусь.
  10. Ха-ха, могу тебя уверить, он лямбду поменяет, а дабл останется. И тому миллион причин может быть, и вероятность лямбды низкая. Менять боюсь надо кучей и много, что-бы в заводские настройки попасть. После замены лямбды, меньше будет жрать бензин и все. Ну надеюсь sech-у повезет.
  11. Это проблемы не производителя, а самого Экзиста. Не хотят они с нашими конторами работать. Надо где-то еще искать, в других местах.
  12. Спасибо, освежили память. О! Кстати лямбду мне тоже надо будет посмотреть, На ней уже 95 тысяч пробежали. Как вы думаете стоит задумываться о замене?
  13. Я чего-то не понял!? А какое отношение Фокусовский фильтр имеет к Мондео??? И нафига это тут?
  14. Может берется из коррекций? Или если они сброшены то из "коррекций по умолчанию"? Вроде бы лямбда включается через сколько то секунд после старта? Вы же вроде это и говорили - натыкался где-то на форуме. Повторите еще раз - че там с лямбдой при пуске происходит, физику процесса так сказать, если не тяжело.
  15. Именно, правой ноге как то очень жарко.
  16. Времени катастрофически мало. Пока буду искать обратный клапан по разборам в бензонасос. Потом уже с манометром потестирую. И дальше по списку (ну это в идеале - опять же - время). Ни че кстати не тарахтит. Неправильно меня понял. Тарахтит = движок завелся и работает.
  17. Я об этом думал. Смущает диаметр трубы (он меньше, чем у мони, т. к. рассчитан под 1,6 л движки) вазовского. Машину будет душить. Это раз. Катализатор штука такая, может умереть очень быстро, а перед смертью - керамическим песком всю выхлопную систему забить в лучшем случае, а в худшем поршневую убить или под впускной клапан попасть осколки (это имхо уже из разряда страшилок, т. к. тяжело представить что-бы куски керамики в противоход выхлопу полетели. Все равно написал, т. к. у фокусов такое бывало). Это два. Короче не хочу катализатор, хочу пламегаситель. Вариант с резонатором от вазовской семерки тоже рассматривал. Не охота - ржавеет он дико. Да и диаметр трубы опять же...
  18. Нашел номерок штатного пламегасителя (который с такими же размерами как наши катализаторы и уже с фланцами), который не надо вваривать и по другому колхозить. Типа открутил каталик и закрути его. Вот он - 41772 Производитель С-MG (Mg-race) Россия. Цена правда кусается 4 т. р. Буду искать дальше. 2 All: может кто знает размеры нашего катализатора? Ширина х Длина и диаметр подключаемой трубы? Хочу еще варианты с колхозом посмотреть (подешевле).
  19. Можно. 1071323 Только он от фокуса, но подходит.
  20. Сетка чистая, как слеза младенца. На прошлой неделе смотрел. Покупал ее месяц назад. Не хочу и не буду чистить сетки раз в месяц. Не может быть только в этом проблема, иначе все в сервисе только и жилы бы.
  21. Да уж - выгода сомнительная подделывать Bosal за 2,5 т. р.
  22. Может и разные симптомы, но на моне 2005 г. в. они почему-то отдельно не бывают (у меня кстати так же). Да, кстати появился даблстарт снова, при четверти бака. Я в шоке! Снял бензонасос, моя гильза в синем - на месте. Видимо со стакана тоже стало топливо сливаться в бак. Заводишь, тарахтит (эффект кстати только на холодную проявляется) 10 секунд, потом провалы до 500 оборотов. Теперь у меня та же беда, как и у многих тут. Буду все вновь проверять: систему питания, зажигания, выпуска, впуска, контрольные датчики. Мне кажется, что машина на ходу дергатся может еще из-за датчика скорости и дпкв. Вот хрен знает почему из-за них, просто хочу все проверить. Разберу я ее нафиг по винту, и каждый узел потестирую отдельно. Ах, да - не забыть надо про наш любимый дроссель. Крутить/пилить. СЗОТ - наболело
  23. Всю высоковольтную часть менял на новую. В субботу проверил свечи на стенде и посмотрели провода + катушка Бош у меня новая, ей 3 недели. Менял все кучей. А машина один хрен задумывается при резком нажатии на газ. Не все так просто с Мондео. Вот, блин и думать уже начинаешь на катализатор, от безисходности...
  24. Фотку свою добавь :)
