Вольд
Весь контент Вольд
  1. я тоже на рикамби езжу уже не первый год, на мой взгляд это оптимальное решение при замене шрусов на большом пробеге
  2. нет. Исправная батарея потребляет определенный ток, который пожечь генератор не может. А вот умирающая АКБ с закороченными банками способна потреблять очень большой ток.
  3. первый вариант я никогда не пробовал а вот второй - это регулярно, в одном регионе живем. Батарея часом не поджирает лишний ток?
  4. генератор просто так не горит, для этого нужны условия - умирающая АКБ, дополнительные потребители вроде сабфуфера и т.п.
  5. для них и 70 тыс. многовато
  6. что поделаешь, так вышло. Но я отношусь к этому спокойно - машина прошла 272 тыс. и ни разу не подвела ни меня, ни предхоза. Продавать ее за копейки смысла нет, а с новой трансмиссией и мотором она еще походит
  7. ну я не стал ждать. Но звуки он стал издавать нехорошие - на высоких оборотах гул ужасный, на ХХ слышен дробный стучок. Про гул я думал трансмиссия, но со временем она отпала.
  8. да нет - ушатал я свой, наверное чиповкой
  9. видишь как хорошо, причину нашли! Монета какая-то на клей-герметик подходит. Какая не помню
  10. Давление как раз здесь решающий симптом. Если на ХХ давление на впуске 24-27 кпа -норм (без климата), если больше - значит есть дыра не скажу - сам ни разу не ставил ее. народ извращается вплоть до жевательной резинки
  11. нужно взять проволоку и потыкать чуть ниже бачка ГУР. Если проволока упирается - заглушка на месте, если нет - то вылетела. И дырка там аккурат на 3 тыс. оборотов
  12. руками шланг не поторгать. Заглушка находится с противоположной стороны от дросселя, сбоку на коллекторе. Посмотри тему про впускной коллектор - там про нее есть. Еще сканером нужно посмотреть показания TMAP (давления и температуры воздуха на впуске)
  13. при том, что система может сама наколдовать воздуха без дросселя максимум на 1800 об. Откуда она берет его на 3 тыс.? Наша ECU меряет моздух и по нему дозирует бензин. Она не может сама накачать воздух на большие обороты
  14. подумай сам, сколько нужно воздуха, чтобы раскрутить мотор до 3 тыс.? Через КХХ столько в принципе пройти не может - полностью открытый клапан дает обороты не более 1800. Так что ищи воздух, чудес не бывает
  15. INA - это как раз оригинал, и ходит он довольно долго, если только привод не раздолбан. Если внутренний шрус с большим люфтом - то и подвесному быстро придет конец
  16. если ХХ 3 тыс. - там бешенный подсос. Там банально где-то вышибло заглушку оси заслонок или порван один из картерных шлангов
  17. смотри сам - контрактный мотор (я такой только что взял) стоит 50-60 тыс. А ремонт с работой может встать не меньше
  18. я не думаю, что маховик у тебя развалится, тем более с демпферным сцеплением
  19. Lexsus писал: Важная ремарка (т.к. не знаю куда прикрепить ) предохранитель в салоне №69 самым таинственным образом влияет на работу приборной панели...актуально для тех у кого приборка включается с опозданием (задержкой) хотя по факту отвечает за складывание зеркал.
  20. если уровень масла в норме - датчику капец. Насос в этом моторе не ломается. Датчик меняли многие, в том числе я
  21. это было - какого-то преда в салонной коробке предохранителей нет, номер преда не помню
  22. Да бросьте вы эти щелчки слушать! Я только что поставил новый маховик Luk -при отпускании сцепления глухой щелчок все равно есть. И что мне теперь - сжечь машину огнеметом? У всех авто с двухмассовым маховиком есть такой характерный звук
