Вольд
Весь контент Вольд
  1. цепь отлично проверяется снятием клапанной крышки (запасись новыми прокладками). 144 тыс. - это не пробег для цепи. Я менял на 250 и она была еще живая, хоть и растянута. Детонация может иметь причиной сбитый ДПКВ - его можно подвигать осторожно и поездить. Ну и опять же неплохо бы зазоры клапанов проверить. А knok sensor проверяется только визуально - отсутствием коррозии и целостностью проводки (источник автодата)
  2. Заслонки впускного работают? Тяга заслонок на вакуумном приводе уходит вниз при запуске мотора? свечи какого цвета? Ошибка скорее всего по бедной смеси...
  3. жесть! ставить ее в качестве доп. опции на не новую машину - бессмысленно
  4. Есть сильное подозрение, что установка генератора возле выпускного коллектора и предопределила его низкую надежность в нашей машине
  5. По поводу продолжительности службы лямбда зонда. Недавно имел общение с экспертом Форд Соллерс. Вот что он мне написал в частности - "...Лямбды стоят БОш (а Бош рекомендует замену лямбды и гарантирует исправную ее работу не более 50000км.)"
  6. все так и должно быть. У гены для охлаждения есть специальный пластиковый воздуховод - вы его установили?
  7. покупка ресурсной детали типа генератора или компрессора на разборке - решение, но на какой срок? С каким пробегом снята эта деталь или узел?
  8. аналогов без переделки крепления мотора к рамке нет. Ездить без вентилятора на юге нельзя!
  9. и радиаторы почистить
  10. У меня моргает при двойном запирании и отпирании
  11. А что у вас с АКБ? Сколько ей лет и в каком она состоянии? Работа гнератора сильно зависит от состояния АКБ. И еще, напряжение в тесте на приборке может быть на 1 Вольт ниже настоящего, так что меряйте на клеммах АКБ мультиметром. На ХХ без нагрузки, с нагрузкой, тогда будет какая-то ясность.
  12. дело в том, что у меня на нейтрали никаких побочных эффектов не было, только на включенной передаче
  13. Читайте раздел "Двигатель и трансмиссия ФМ-3" - там есть ответы на все ваши вопросы, в том числе описаны все параметры двигателя. Особенно рекомендую тему про провалы при переключении передач, там много полезного
  14. Я понял вас, уважаемые сэры! Стоит ли приваривать закладную гайку или ее как-то по другому можно закрепить?
  15. Диагностика установила - подвесной
  16. Есть такая проблема: на оборотах выше 3 тыс. слышен громкий гул на любой передаче. КПП только что поменяна (звук появился до этого), маховик новый, правый привод новый, левый и промвал снимались и инспектировались. Мотор работает стабильно, машина едет хорошо и предсказуемо, параметры мотора в норме, ошибок нет. масло естественно не ест. Что это? При возникновении звука на руле и педали газа чувствуется вибрация, несильная,но явная. Машина на скорости ведет себя нормально, если поставить нейтраль, обороты падают и звука нет. Завтра поеду на диагностику, но хотелось бы сориентироваться. Ощущение, что какой-то подшипник
  17. вы за 5 лет ни разу не обслужили кондей. Не надо задавать странных вопросов - поезжайте на станцию кондейщиков и сделайте наконец, то, что нужно делать хотя бы раз в 2-3 года - вакуумирование и заправку системы
  18. не за что. я понимаю, что лишних денег нет, но трансмиссия - не то место, где нужно уступать жабе
  19. это стопроцентный Китай. Поэтому качество может быть разным. Я ставил себе General Ricambi - подороже, так зато Италия и деталь не на один год ставится
  20. гидрокомпенсаторов у нас нет. если звук похож на дизеление - заслонки впускного (читать тему), если стуки одиночные и более редкие - готовь деньги на маховик. Мастеров сменить нахрен - этого движка они не знают. Попробуй выжать сцепление и послушай
  21. ты знаешь, я к сожалению не первый, кто с ней столкнулся - часть наших коллег не афиширует эти замены. Говорят, что слабое место у нее - сателлиты дифференциала, судя по диагностике моего мастера, именно они у меня и разрушались. Возможно следствие того, что машина ездила с полной загрузкой на большие расстояния, вобщем 270 не то чтобы совсем плохо для коробки.
  22. Столкнулся с проблемой этой самой гайки. Вопрос - если болт я могу заказать без проблем, то где можно раздобыть эту гайку, из какого металла и какой закалки она должна быть? Болт М14, а вот шаг резьбы какой? В резьбе есть выработка и следующее откручивание подрамника придется менять эту гайку
  23. КПП заменил, переставил в контрактную свой механизм выбора передач. Все идеально подошло, переключается как по маслу. Родная коробка внутри имела налет черной металлической пыли, шестерни и механизм выбора выглядели обгорелыми. Как я понимаю, это и есть признак износа. Машина поехала без скрежета и затруднений
