Вольд
Весь контент Вольд
  1. вот дроссель меня и смутил. Остается Симакс или Эсмакс
  2. так я его (шланг) себе и поставил. Если бы был фокус - дроссель бы стоял электронный, а он такой же как мой. впускной такой же точно - только электроника в груше есть, которой у нас нет
  3. у меня лично были описанные симптомы, когда умер клапан, управляющий заслонками. Да и насколько я знаю, мое свидетельство не единственное.
  4. В процессе замены двигателя Duratec 2.0 i (менял на однотипный, но взятый с неизвестного мне пепелаца в Германии) выявились интересные отличия: на впускном коллекторе крепление и конструкция тросика газа другие груша привода заслонок имеет электронный датчик (там где у нас пустое место подходит разъем) на блоке датчика температуры нет и нет даже резьбы под него. Зато между вторым и третьим цилиндрами вкручен ECT другой конструкции чем у нас шланг вентиляции картерных газов (нижний) имеет усиление по всей прямой части (утолщен на 5 мм) поддон и щуп масла другие Мотор встал как родной, после переставки расширителя антифриза (под катушкой) датчик температуры встал. Хотелось бы понять, с какого пепелаца мотор, может кто сталкивался?
  5. холодный запуск должен быть с неприятно гуляющими оборотами от 900 до 2 тыс. до прогрева. Расход вырастет без заслонок и тяга на малых оборотах будет хуже.
  6. бог мой, клапан заклинил от грязи и умер, он у всех рано или поздно умирает. Большинство из нас ставит клапан от экономайзера ВАЗ 2107 - он крепится на один болт, трубки прекрасно налезают, только разъем придется отрезать и сделать ножевые контакты
  7. как же он вибрирует, если там есть промежуточная опора - подвесной подшипник. промвал не вибрирует? - значит внутренний шрус изношен
  8. конечно и клапан будет заперт навсегда а привод не получит вакуум
  9. а цель какая? если на время, то можно просто разъем от клапана к которому идет этот шланг отключить - тогда заслонки встанут в открытом положении
  10. точнее датчик коленвала - он используется мозгами для контроля вращения двигателя
  11. это смотря какой нагрев - если прет несгоревшее топливо в газообразном виде, то нагрев может быть таким, что каталик поплавится и совсем перестанет пропусать выхлоп. Если нагрев в пределах рабочей температуры - ничего с ним не происходит. Я недавно менял катализатор, так он потерял свою способность дожигать пары топлива, но пропускная способность была полностью сохранена. Заменил только потому, что выхлоп стал очень пахучим
  12. Мне сегодня это делают как раз. Подъемник и гидравлический домкрат-кран на 500 кг. Работы там с головой
  13. оба сальника одинаковые - левый и правый, они запрессовываются
  14. прокладку менять. Это масло очень мешает нормальной искре, так что прокладку, а потом провода и катушку
  15. мозги нужно другие, остальное подойдет
  16. и все же я бы набор прокладок клапанной крышки прикупил - пора им уже
  17. Если хочется промыть по людски, нужно вывесить передние колеса, завести с обраткой в бутылке и обязательно покрутить пару раз руль в обе стороны до упора.
  18. на наших моделях (2.0 и 1.8 обычном ) такого датчика нет, поэтому найти коллегу по несчастью будет трудно
  19. для 2.0 л бензина подойдет независимо от того, какой кузов. Хотя я бы взял что-то из Ruville или SKF
  20. Маловероятно
  21. масло точно
  22. Да нормальная помпа SKF, у меня прошла 90 тыс. и никаких намеков на люфт или гул
  23. медная для суппортов, керамическая. моторное масло бестолку
  24. ничем обрабатывать не надо! А вот смазать червячный шток нужно, чем-нибудь температурно-стойким
  25. около 55 тыс. Никаких люфтов нет, работают как родные
