SVSerega
Весь контент SVSerega
  1. про это речь? https://www.amazon.co.uk/Bosal-256-231-Seal-exhaust-pipe/dp/B0068NYVYY
  2. потому что согласно нашим ПДД если он признается невиновным, то ГИБДД и всем остальным абсолютно по барабану была у него ОСАГО на момент ДТП или нет, он имеет законное право обратиться с возмещением в страховую второго участника
  3. а масло не знаете какое залито?
  4. в итоге вы прокатились (скажем так разогрели коробку) и все вернулось на круги своя? или же теперь это вылезло навсегда
  5. у нас Мондео разбирают на ура зайди на сайт к "еврееям" и выбери любую понравившуюся б/у от мони 3 и закажи доставку до своего города а подбирать от других авто, ИМХО дороже выйти может
  6. то есть, ГЦС может быть неисправен без внешних признаков?
  7. Смотреть гидропривод сцепления. Возможно воздух в системе. Перепускает главный цилиндр сцепления (осмотреть на предмет течи - находится под педалью сцепления, и если сопливит или течет, то будет видно). знающие люди поправят и направят
  8. я при ДТП потирал руки, что приписал к повреждениям предыдущие, однако когда я узнал, что у второго участника нет ОСАГО, дальнейшие действия мне стали не интересны для меня было самое главное, чтобы в постановлении виновный был, и этот виновный был не я теперь я никакими судами и походами в страховую обременять себя не хочу, со вторым участником я не разговаривал, его планов не знаю так вот, меня адресно какой то повесткой известят, если вдруг второй участник решит идти добиваться справедливости? или я об этом никак не узнаю кроме как вышеуказанный пункт №1
  9. интересная беседа напоследок хочу уточнить по своему вопросу итак доблестное ГИБДД в лице дознователя вынесло постановление, что второй участник ДТП нарушил пункт правил ПДД - 8.1 теперь вопрос как я узнаю, если вдруг второй участник захочет оспорить данное постановление в суде?
  10. все верно по LUK, похоже что не повезло номера заменены и конструкцию LUK поменял, да и видимо что то удешевил в производстве, поскольку старый номер стоил раза в 1,5 дороже что то качество всего и вся падает, у вас выжимной, у меня SACHS сцепление похоже косячное попалось
  11. ну должен же я как то себя тешить надеждами, что можно обойтись без повторного снятия коробки)) тормоза есть в общем прикрою пока свои размышления на эту тему, как вскроюсь - отпишусь
  12. усложняю вопрос виновник до сих пор благодаря дознавателю ГИБДД не определен я в свою страховую заявление о ДТП не подавал, второй участник если и подавал, то моя страховая должна была его послать, поскольку нет документов от ГИБДД рассмотрение дела назначено на 28 марта, срок по извещении о ДТП будет к этому моменту исчерпан насколько вероятно, что второй участник сможет известить мою страховую о ДТП? если учитывать тот момент, что могут признать обоюдку
  13. Владимир, еще раз спасибо! посмотрели - причина в недовыжиме сцепления теперь у меня возник еще один вопрос, насколько вероятно то, что ГЦС оказался бракованным совместно с тем, что еще и трубопровод может быть в плохом состоянии и плохо пропускает жидкость к выжимному?
  14. сегодня заехал к официалам, посмотрели/потыкали/повертели - потом подняли на подъемник и проделали еще раз те же манипуляции и склоняются к тому, что идет недовыжим сцепления и во всем виновата скорее всего корзина мастер там опытный (который принимал мою машину) и у него самого был МК3, рассказал что когда то его товарищ пригонял к нему на замену сцепы фокуса 2,0. Товарищ этот приехал со своим комплектом (производителя уже не помнит), в итоге когда поставили, не смогли включить передачи. Сняли и поставили сцепу оригинал со склада(не смотря на то что в оригинале все равно что то идет - или Сакс или ЛЮК). Перед тем как ставить оригинал сравнили корзины - на той, что привез его товарищ лепестки находились ниже, чем у оригинала. После того как поставили оригинал с передачами все наладилось официалы склонятся к тому, что надо скидывать корзину и сравнивать с оригиналом, потом дальше думать
  15. по номерам все верно, микрокат тоже самое выдает
  16. Спасибо. в строю, но подбит я хотел бы извиниться перед соклубниками, что несколько захламил тему своим опусом
  17. без обид, естесственно..у меня есть представление, просто я его не верно преподношу я не про Ваше гадание, Олег имел ввиду, тоже без обид я в общем плане - что надо бы все снимать и дефектовать. а не спрашивать что и почему могло сломаться
  18. в инете мусора больше чем необходимо.. это я к тому, что поисковику достаточно сложно найти что то определенное на эту тему но как я понимаю могла разболтаться втулка в которой стоит шарик кулисы кпп? но это конечно очередной вариант гадания
  19. сегодня нашел вариант при котором более менее сносно могу включить первую передачу если при стандартной схеме включения мы из нейтрального положения переводим ручку сначала влево до упора, а затем под 90 град. вверх (то есть по двум катетам), то мне, чтобы более менее нормально сделать включение 1ой, нужно переводить рычаг переключения по гипотенузе
  20. спасибо за ответы и участие
  21. проверяйте датчик, в теории если с него скинуть клемму - то цепь разомкнется и должно каким то образом отобразиться, предположу что как раз будет информация что бачек пустой, если обратно накинете клемму и будут изменения - значит глюк датчика еще раз предложу вам проверить залив не все два литра, а лишь немного грамм 300-500 ( если не горит лампочка о низком уровне то, опять же в теории, можно предположить, что это датчик либо поставить заведомо исправный датчик
  22. и еще, сейчас на извещение о ДТП в страховую отведено 15 дней - это так?
