SVSerega
Весь контент SVSerega
  1. рейка сухая, по ощущениям, держа рейку в руках, вал люфтит не вдоль оси, а вертикально. тяга в порядке, стук слышен именно в теле рейки рожковым туда не подлезть, скорей действительно удобней с "вороньей лапой"
  2. разве что только по резьбе параметры не известно какие (по крайней мере мне) разъемы точно разные
  3. 1. по хорошему специнструмент, который не везде в сервисах и есть, но зная на что способны многие из наших одноклубников, то наверное и без него с матами поменять можно 2. да, может. моя старая рейка валяется, на снятой очень хорошо чувствуется люфт именно не в тяге, а в самой рейке, но я очень постарался довести ее до такого состояния, на практике такое встречается редко
  4. вы уж простите, конечно осуществима берете свой сарай с 2.0, акпп..ии продаете, доплачиваете и покупаете сарай или седан ST220 по моему самый безболезненный и без геморройный вариант
  5. намоем примере у меня до кончины коробки сильно нагревался центральный туннель в районе ручника и прикуривателя, тоже думал на термоизоляционные щитки, но они были на месте, так и не понял, что это было сейчас коробка заменяна и туннель практически не греется но может это все и никак не связано
  6. вин конечно корявый, надо тщательнее проверить (может в подкапотном пространтве посмотреть) смог вот такую машину "придумать" WF0FXXGBBFVB26010 правда это 1,6, а так цвет и год попадают, и этот вин бьется (можно сравнить комплектацию, потому как может на вашем авто могли, например, сменить двигатель)
  7. как одна из версий, естественно не подкрепленных ни чем а вся ли коммуналка доходит на счета в управляйку? по квитанциям одно а по бухгалтерии иначе..
  8. гитара новая выжатое сцепление роли не играет может Владимир и прав, только повторюсь, что визуально не наблюдаю последствий подтраивания, но может и я слеповат
  9. Возможно, я ее периодически осматриваю и естественно визуально ничего особого не вижу про диагностику это я с посыла Олега
  10. Олег, ярко выраженной вибрации нет если положить ладонь на двигатель, то чувствуется ровно тоже самое, что и передается в салоне в руль (визуально мало заметно) а вот покажет ли что дельное диагностика, если нет ошибок
  11. если есть похожая тема, то ткните пожалуйста заметил, что когда стою с заведенным мотором, то чувствуется, что двигатель на холостых подтраивает грешил на свечи, но они с небольшим пробегом и в рабочем состоянии - выкручивал(аналогично провода и катушка) в динамике никаких нюансов нет, при разгоне тоже все в порядке если я правильно заметил, то подтраивание происходит с наличием бензина меньше 10-15л вчера залил до 20л и подтраивание значительно меньше чувствуется читал тему про компрессию, какая у меня не знаю, но масло поджирает в среднем 350г на 1000км, и может подтраивание никак не связано с бензом или может все таки ВВ? еще есть мысли. что моя бракованная сцепа (недовыжим) тоже может влиять кто что может сказать?
  12. у меня так тоже сгнило по правой стороне купил на рынке трубку медную бухту 10м и соединители мама-папа отдал все это дилеру, поскольку они у себя на станции заметили и все сделали или же сам лезь под машину и меряй отрезки от соединителя до соединителя и покупай уже готовую со штуцерами (трубку покупать лучше с запасом, в крайнем случае будет лишний загиб, чем не хватит)
  13. не стану флудить не по профилю,. все уже отсечено и проверено, теперь только вскрытие покажет и то 50 на 50, так езжу уже привык спасибо за диалог
  14. хотя странно все это, сцепление полностью гидравлическое, как я замечу изменение положение педали, разве что только по мере износа сместиться рабочий ход выжима или я не прав вот у меня уже 9 тыков свистопляска со взводным сцеплением. то ли выжимной бракованный, то ли сцепа целиком (присутствует жесткий недовыжим, приходится через 5 ую включать первую, иначе почти никак), и я вот теперь не понимаю зачем такое сложное сцепление было придумывать, ежели можно простую конструкцию воткнуть и из за хренового сцепления по себе могу сказать, что лучше бы я мучался с рабочим ходом педали нежели с недовыжимом
  15. именно такое и было продано клиенту соглашусь
  16. и что же эта информация никого не интересует? столько бесед и страниц исписано на тему "взводить" // "не взводить" и "как взводить"
  17. как я понимаю, ничего сложного нет почему у меня разлетелся дифф не выясняли (но предпосылом был вой и именно вой на разгоне на 4ой передаче) инфы по разбору нашей мкпп действительно нет, на моей памяти только один человек сделал ее полную переборку с заменой всех подшипников, и то я не помню кто это подводные камни - это регулировочные кольца (проставки) на каждом коническом подшипнике ( а там их не мало), но в свое время я общался с дилером, так у них их даже в наличии никогда не держали, человек вышеупомянутый вообще на эту ему не заморачивался и ставил подшипники на старые кольца я купил кпп уже перебранную для человека (там все новое поставили, что смогли, вплоть до вилок включения) - у него кстати есть новый дифф, если не продал могу передать контакт (около 8-9 руб просил)
  18. возможно такие и есть в стоковом виде, но не наши машины
  19. не подскажу, но поделюсь личным опытом я проездил с такими звуками около 150 тыков, до тех пор пока не завыло что то в коробке и тыс через 4-5км пробега не пробило осью сателлитов саму КПП лет 5-6 назад списывался с одноклубником с похожими звуками, он не стал ждать и поменял все подшипники в КПП - как итог у него звук пропал и если видео сохранилось, можно послушать на 1й странице
  20. никак в левой стороне указаны оригинальные номера фордовые (в скобках тот же номер оригинальный только на американский лад) берешь номер с сайта и копируешь а вот ответа на твой главный вопрос - где их взять -у меня нет, не помогу гугл в помощь
  21. не совсем понимаю оно или нет, но может поможет http://fordcat.ru/shop/1/parts/22951
  22. http://autotechgroup.ru/about_company видимо на 3D принтере печатают)) я бы не стал ставить
  23. я конечно запчастист со стажем, но вот тут возник вопрос, может кто прояснит W05240G9 Krafttech диаметр у него 240мм, только вот корзина исполнена как на дорестайле без взводного механизма в чем прикол, без проблем ли оно будет работать? p/s клиент поставил сцепление, не смотря на то, что родное было со взводимым механизмом ездит проблем нет вот так вот бывает
  24. ну вроде как 1305642 (последняя замена по FINIS) SAHCS 312937 то что вы написали номера с амморта - уже не производятся, или производятся под теми номерами что написаны выше
