sech
Весь контент sech
  1. Да я перемещал уже. Когда менял на новые и пару дней назад еще разок для убедительности. Люфтов на пальцах нет. Сравнивать есть с чем, ибо лежит таких уже кучка. Жалко почти все пластиковые, а то уже все бы располовинил и приварил нормальные концы друг к другу... Стук задрал! При переезде ям, при соскоке и наезде на препятствие глухой но сильный "бум" с правой стороны. Иногда "бумкает" при резком старте с повернутыми колесами - видимо резко разгружается подвеска и что-то стучит.
  2. Стойки стаба новые, оригинал. Амортизаторы новые. Опорники не менял, но обойма целая, шарики все на месте, смазка заменена на свежую. Стук не пропал никуда. Если я откручу стойки, то и втулки же перестанут работать? И если стук пропадет, то и причина будет понятна?... Надеюсь ничего не случится, если по ямам прокачусь...
  3. Залез вчера под перед машины. Стук справа уже достал Заменил и амортизаторы и стойки... Все равно стучит. Остались только втулки и сайлет-блоки рычагов. Сделал фото и того и другого. Ткните пальцем, куда смотреть и как должно все выглядеть.
  4. Народ! Пишу с телефона, а он медленный зараза... Искать нет времени, надо уже заказывать. Вместе с передними стойками опорные подшипники обязательно менять? И если да, то номерок бы?... Спасибо заранее!!!
  5. На СТО вряд ли что-то скажут. А вот что скажут задние участники движения? Вот у меня создалось впечатление, что стопы всегда горят...
  6. Правый GSP 218043 в длину имеет 579 мм. Разница в 3 мм критична? General Ricambi FO 3255 вообще 581 мм в каталоге... Кстати! на exist-е они появились...
  7. AliMR спасибо за информацию. Наверное его и придется брать, ибо альтернативы в наличии увы нет...
  8. С Sorea вообще какие-то непонятки. Сейчас цену продавцы подняли, и не слабо. Но мало того, теперь вообще пропали куда-то... GR нет в наличии. Буду его ждать тогда. Что-то не очень хочется китайский привод потом снова менять.
  9. Всем не болеть! Сегодня пошел заказывать правый привод и продавец меня немного рассеял и засомневал. Теперь я весь в сомнениях и рассеяниях. Был предложен привод GSP 218043. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F4107DF5&flag=117440536 Цена там же смешная до неприличия - 3200 руб. На вопрос - а как же какчество? Был ответ - уже такой брали, вроде не жалуются. Кто брал и когда - неизвестно. Теперь вопрос - в чем подвох?
  10. Подниму темку. Pash, как ходит новый правый привод? Вроде как почти полгода прошло, можно сделать выводы по надежности, ходимости и правильности выбора.
  11. Lexsus Помнится, ты фотку обещал, как стоит у тебя радар. Может, все-таки, выложишь? Мы бы тебе были премного благодарны...
  12. Спасибо за советы! Вся проблема как раз в том, что на зад льет, не льет вперед, причем на обе форсунки. Сейчас похолодало (!) и все заработало. Подозреваю мусор в каком-нибудь клапане.
  13. А как бачок снять? У меня зад льет, перед нет... Думал форсунки замерзли... Сеня разобрал - норма. Трубочки отсоединил от форсунок - тож не льет. Мотор гудит.
  14. Рифм - если это вопрос, то да.
  15. Вот тоже темка для размышления. Приехал на работу, нажимаю на кнопочку и машина не закрывается. Делать нечего, закрыл на ключ. Проблема в том, что закрыть на ключ машину я могу, а вот открыть нет. Сам замок работает, видимо сдох микрик на нем. Подумалось, что села батарейка. На работе взял новую и пошел открывать машину. Прихожу - нажимаю - не открывает. Меняю батарейку - нажимаю - не открывает. Вожу ключ около стекла, жму кнопки. Ну все...приехали. Крутил в замке ключ, пытался открыть багажник. Ноль эмоций. Открыл капот. Посмотрел. И тут пришла мысль. Протянул руку к салонной перегородке в самый центр. Тут случилось чудо! Водительская дверь щелкнула! При том сама - я ничего не нажимал. Сел - завел - заглушил. Проверил замки - все прекрасно работает. Решил перепроверить. Закрыл машину - открыл капот - сунул ключ. Молчит. Странно все это...
  16. После ремонта движка и пробега в 10000 км пришел к выводу, что любой расход (угар) масла нормой не считается. Топил и под 200 км/ч, тошнил и 160, полз и 120, стоял и 90, 50% времени катался по городу... Масла не ушло ни миллиметра, ни грамма, ни грана! Вот как-то так...
  17. Спасибо! А управление (низковольтную часть), я так понимаю, как есть?
  18. Маленький вопрос. Катушку от ВАЗ-2111 как подключать по проводам? Как есть, в такой же последовательности?...
  19. Свечи шьют по наружному изолятору. Все забываю сфоткать одну свечу, что в багажнике лежит. Вся беда в том, что свечи горят именно тогда, когда машина работает на газу. Провода (повторюсь) менял. Внутри они идеально чистые (были). Сначала вылетают свечи, потом появляются полоски и внутри наконечников ВВ проводов. Менял снова и такая же картина. Только на двух цилиндрах. Связываю эту проблему с катушкой потому, что все это появилось сразу же после ее замены (купил новую Мобилетрон). Пока езжу на бензине. Проблем нет. Буду ставить медные свечи и катуху от ВАЗ-2111. Дальше видно будет. Утомило уже по 2000р за провода и по 1600р за свечи каждые 1,5 месяца отдавать...
  20. MainRooT вот за номерок спасибо! Провода уже менял. После 100-300 км сначала вылезает чек - пропуски зажигания. Потом машина начинает подергиваться. Потом колбасит на ХХ. Замена проводов ничего к сожалению не дает.
  21. Plantation Daddy спасибо! Уже прикупил от ВАЗ-ика. Сегодня-завтра трубочки-проставки нарежу и потом отпишусь на сколько хватило свечей.
  22. Есть у меня подозрение на катушку... Проблемы начались после ее замены. Поставил Мобилетрон. Swarovsky у тебя какая катуха стоит? И как давно менял?
  23. Газа стоит уже у многих. У меня вот только проблемы со свечами. Горят почти как спички. Прибивает по изолятору. Хватает на 500-1000 км. При чем горят только во втором и четвертом горшках (считая от аккумулятора). И горят только тогда, когда еду на газе. Правда пока ставил только БОШ-евские. Хочу теперь попробовать специально газовые, типа LPG 5. Но что-то цена кусается...
  24. 783 руб.65 коп.!!! капец... Тут искал простые медные свечи и не нашел. Может кто помнит номерок?
