sech
Весь контент sech
  1. После установки ГБО фирма выдает пакет документов. В том числе сертификаты и бумагу, подтверждающую установку ГБО в сертифицированной фирме и бумагу, где указана следующая дата проверки баллона. Вот эти документы и нужно будет предъявить при прохождении техосмотра. При том персонал СТО больше всего буде интересовать последний документ. Кроме того стоимость прохождения ТО будет несколько выше. Примерно на 50 рублей. В квитанции будет указано, что для машин с установленным ГБО. При прохождении самого ТО персонал СТО будет только нюхать ( ) ваш моторный отсек. Вот и все. Никого не надо услащать.
  2. Vertuozov61 Извиняюсь за отсутствие индекса... Вот полный почтовый адрес предприятия: 607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, Кудьминская промзона, Административно-бытовой корпус, помещение №1, а/я 4 При внешнем осмотре мне очень кабелек не понравился. Особенно разъем RJ-11. Ну не предназначен он для постоянных знакопеременных нагрузок! Да и сам кабель-лапша очень легко ломается. В местах обжима часто отсутствует контакт. Ради чистоты эксперимента я свой кабель прозвонил. Один контакт не "звонился" вообще. Я его переобжал, контакт появился, но ЭБУ все равно не обнаружился. Сейчас жду, когда появится следующая партия компьютеров. Все таки, очень хочу БК поставить, привык я к нему. У меня на Опеле штатный стоял, позволял здорово экономить.
  3. Vertuozov61 Это он у тебя показывает забортную температуру. Датчик подключен к самому БК. Или в демо-режиме он кажет температуру 20 гр.С. Я свой сдал назад. Перепрошивка до версии 12.2 мне не помогла. Сам БК оказался неисправен. Если не получается у тебя сдать БК назад, то смотри кабель. Очень внимательно смотри. Если снова не получиться, то сдавай производителю на ремонт. Вот их телефон; (831) 220-76-76 Адрес: Нижегородская обл. Богородский р-он пос.Кудьма, Кудьминская промзона, АБК, помещение 1.
  4. Vertuozov61 Разобрался с БК? Я тоже купил с такой же прошивкой и у меня тоже не видит ЭБУ. Может в прошивке дело?
  5. keinz странно, конечно... Думаю, все таки дело было не в газе. Или установщики были криворукие. Там, где я ставил ГБО не было ни одного случая, что бы мотор ломался из-за газа. При том ГБО ставят на большенство моделей автомобилей. И посмотрите на ГАЗели. Практически все они ездят на газу, и я не думаю, что они меняют двигатели каждые 20-25 тыщ километров. А Голландия? А Италия? В Европе на каждой заправке есть газ! вова Проблемы с пуском не зависят от того, стоит газ или нет, ибо в любом случае пуск осуществляется на бензине, и только после прогрева двигателя и ГБО не менее чем до 40 гр.С система переключается на газ. А динамика и расход зависят только от настроек. В любом случае газ ставят не для гонок, а для экономии.
  6. Gonzales Вот интересно, какой головняк может приносить наз?! На предыдущей машине (Опель Вектра) отъездил на газу почти 100 000 км. "Головняк" за это время был один - зимой (после 75 000 пробега) при переключении на газ стал глохнуть двигатель. Решилось заменой фильтра. ВСЕ! При продаже с Опеля снял ГБО и поставил на Моньку сразу, как ее купил. Отъездил, правда, не много, примерно 8000 км, просто купил машину чуть больше месяца назад. Но могу сказать, что затраты на топливо (в данном случае - газ) незначительны - примерно 1,30 руб на км (Кстати, на Опеле 1км=1руб). Так что советую.
  7. Денис Пестерников проще съездить к установщикам. У меня 4-е поколение стоит, проблем ни каких нет. Может проще прогреть двигатель, а потом переключиться на газ?
  8. И меня! И меня возьмите в свой клуб!!! Я тоже купил ФМ3. 2002 год. Универсал. 2л, 5 МКПП + задняя передача! "Бешеный сарай" - вот так я его назвал. Видимо, он имени обрадовался, и летает, аки в попу ужаленый! Ну и расход зебина не слабо впечатлил! Сегодня ставлю на него газ, что бы по-умерить пыл. Одно огорчает - расход масла приличный. А что поделать! Пробег почти 215 000 км. Но я готов был к этому и отложил денешку на ремонт ДВС. Но остальное просто на высоте!!! Особенно после Опеля Вектры. Хотя и служила она мне дооолго и верно! Думаю, что и БС мне так же послужит!
