Если тебе хочется проверить их работоспособность выдергивай разъемы
А вообще то они сзади подходят - провода я имею ввиду к шторкам. При наличии шторок на боковых стойках , над ремнями, в заглушках надпись должна быть, по ВИНу должна биться , либо это "подарок" от кузовщиков в довесок к крыше
2 мм наверное тонковат будет. Промнётся и обратно сыграет.
У мну шериф стоит. Сегодня масло менял посмотрел снизу, отметин много и от камней и от вспучившегося асфальта летом и от льда свежие.
Болты крепления прикрыты выступами приваренными. Лючки позволяют менять масло и фильтр не снимая защиты.
Минус у шерифа один - облазит зараза краска с него как с пса шелудивого.
Ставлю угольный, езжу по городу в основном, летом по московской трассе в деревню. Деревня не в Сахаре есличе. Но фильтр за 20000 км забивается и поток воздуха через печку/кондей падает значительно. Потому и меняю 2 раза в год.
Хватить издеваться над прибором.
Возьми лампочку не очень мощную на 12 В - 3 Вт достаточно, припаяй к ней провода и вставь в разъем форсунки омывателя и смотри как она горит и не отключается.
Конечно в разрыв, к мультиметру обычно бумажка прилагается как проводить измерения. Вот и получился коротыш.
Проще было провода от мультиметра, для измерения тока, вместо предохранителя вставить, но это на будущее.
А оба провода в штекер при измерении потенциала (напряжения).
Воткнуть контрольку и поднять ручник.
Вообще в моне много проводов одинакового цвета.
Второй черно-красный на бачек тормозухи идет по схеме тоже на массу замыкается.
Максимальный ток заряда 10% от указанного полного заряда т.е. 7 А.
Можно ставить на 6А если зарядник слабый. При падении тока зарядки до 2А АКБ почти полностью заряжена.
Если автоматический то там обычно два положения 4А и 6А, или 4А и 8А.
1. Можно. Для этого нужно на яме или подъемнике снять нижнюю защиту (пыльник) бампера и вытаскивая насос помнить,что через отверстие куда он вставлен вытечет почти все содержимое бачка.
2. Проводка заходит через отверстие в брызговике рядом с горловиной бочка омывателя ее видно сверху, коса замотана изолентой . если вниз идет больше 2-х проводов значит и на омыв фар есть и на датчик уровня жижицы.
Диодные лампы в галогенки ответ китайцев на запросы российских "тюнингаторов". Толку ноль - зато "красиво".
Действительно мощные светодиоды требуют строгого ограничения по току иначе они себя сжигают, стабилизаторы стоят денег и требуют места и охлаждения, иначе они сами выйдут из строя.
А вот так выглядит светодиодный прожектор на 50 Вт. 9 диодов и корпус радиатор.
А вот так они светят.
