Mistigris
Весь контент Mistigris
  1. За почти год эксплуатации выявил для себя наиболее неудобные моменты, которые не зависят от модели, а относятся к авто как таковому: 1. Нерегулируемый подлоконтик. 2. Конфигурация багажника седана. Все остальные недостатки исправляются.
  2. ШИ клеится внутри авто. То что снаружи это антикор, по совместительству выполняющий роль ШИ, наносится в арки изнутри ПОД пластиковые и вайлочные локеры. В любом случае все это лепится на металл.
  3. В цвет найти б/у очень трудно. Сам искал на ваз десятку дверь заднюю родную, тоже серебро. За два месяца - ничего (пока забил, до весны). Нужно периодически обзванивать, может появится что. Если на деталях краска цела, лучше вытянуть без покраски (дешевле выйдет).
  4. Кмк разница в оттенках не сильно велика (по крайней мере на фото), а это (оттенки) понятие растяжимое. Если задача покрасить в цвет, можно попробовать поковырять краску. Так сказать, сделать подлог.)
  5. В общем перекрасили бампер. Осмотр косяков не выявил, посмотрим как со временем будет держаться. Кстати, гарантия на эти работы (перекрас по гарантии) два года. ЗЫ: серебристый вроде как грунт оказался.
  6. Этим они открыли новую главу в истории войн.
  7. говорят, что краска должна быть вроде прозрачная для радара.
  8. + Конус секретки (да и всех гаек) намазать графитовой смазкой.
  9. Я так думаю, имелось ввиду, что при настройке выбор 2.1 или 5.1:) А вообще, имхо, нет смысла морочиться с качественным звуком на встроенной звучке, только отдельная плата.
  10. Судя по репликам, таковых тут два осталось)))
  11. Я думаю, это нормально. У меня также было, когда пробовал качать руль, но не скажу чтобы стуки были сильные. При работающием ГУРе никаких люфтов не ощущается. И еще такое дело, внезапно стуки пропали... совсем (!). Второй день все тихо (может отвалилось там наконец чаво?). Специально скакал по полицаям, кочкам на разной скорости - нифига. Причем пропали как раз перед визитом в сервис (по другому вопросу, но хотел заодно предъявить, так как постукивать стало сильнее), как будто почуяли "засаду" и динамик правый как назло играет, сволочь, не поперхнется. Вот теперь думаю, после сервиса опять баги вылезут или как?
  12. Сам так думал, но мне показали ремонт авто, отказной с повреждениями (тоже бампер). Ремонт за счет логистики.
  13. Меня тоже сильно убеждали, что грунт. Грунт металлик ранее не видел, поэтому и думаю, что бампер не родной. DemidSPb, сфотай, если сможешь. В базе ремонта нет, вчера спецом напряг продажника показать всю историю машины. Может быть, что я ошибаюсь и это действительно грунт, тогда что же это за поганая покраска, что через 9 месяцев слезает??? Сегодня сдаю в ремонт, приняли по гарантии.
  14. Поск похожей проблемы не выявил. После очередной помывки обнаружилось облезание краски с переднего бампера. Под верхним грилем: и на нижней кромке: Сколов в местах повреждения ЛКП нет. Под краской кмк слой серебристой краски, не грунт. С картинок, думаю понятно, где преобретен. По итогам обращения отпишусь.
  15. Убеждать тебя не собираюсь, но, если обратить внимание, на подавляющем большинстве авто с управлением магнитолой на руле кнопки крутятся всместе с рулем, так что это скорее не проблема конкретной модели, а концепции.
  16. У нас какое-то бархатное в разливухе тоже зачетное , очень понравилось (и жене тоже). стоит 107р/л. Крушовице 227р/л (вроде не соврал).
  17. Посмотрели "Легион". Начало - лучшее в этом фильме. Чем дальше смотришь, тем больше разочарование (радающий мужик с крыльями в юбке вообще добил, плачущий убийна, нафиг). Концовка вообще банальнейшая и какая-то скомканная, как будто решили, что надо срочно заканчивать фильм. В общем, как часто бывает, просмотра трейлера достаточно для ознакомления с фильмом. Надеюсь, что "Битва Титанов" будет интересней.
  18. Мне стечением обстоятелств пришлось этим воспользоваться в Ульяновске Где в Москве, думаю поискал бы по отзывам на форумах.
  19. Ну дык раскачивать и трогать шток (правда я не понял какими трогальцами это надо делать, так как, например через пружину спереди мои клешни не пролазят) или слушать: хороший стук наружу выйдет.
  20. Минуточку 18С420С - как раз воздуховоды в центральных стойках.
  21. Уж сильно от темы ушли, ну да ладно, веревочка метровая, в завязанном состоянии около 20 см. была. То есть крышка багажника не закрылась на 20 см. Я это все к тому заметил, что если постараться, то и в седане меньшего класса можно больше чем другие на сараях увезти. В моньку думаю без проблем запихались бы два таких дивана.
  22. В другой теме ответил. Салонный фильтр воняет - менять.
  23. Если дроссель засран, то нет гарантии, что свечи в порядке, таким образом я бы поменял. А ты сам-то дроссельный узел видел, на предмет грязи? Может статься развод. Тогда и свечки менять не надо. Тормозуху я бы поменял, если еще ни разу этого не делалось. Обычно года через 3 рекомендуют не реже.
  24. Верно. Стоит это дешевле ремонта с покраской. Сам делал, вытягивали отбортову на арке заднего колеса, очень плохое место: металл двойной, изнутри не подлезешь, вытянули отлично! Если не знать - не найдешь, только при очень тщательном досмотре (когда машину в сервис отдавал ни разу не нашли).
