Mistigris
Весь контент Mistigris
  1. Должна плавно уйти вниз. Не должна резко проваливаться.
  2. Та пластиковая емкость с тормозной жидкостью называется бачком тормозного цилиндра. А то что в каталоге она называется "расширительным бачком" не более чем ошибка Физика процессов такова, что жидкость в гидроприводе тормозов не сжимается и не расширяется, поэтому и используется в тормозах, где стабильность свойств весьма важна. А вот антифриз, он же тосол имеет свойство переходить из жидкого состояния в системе охлаждения под давлением в парообразное в расширительном бачке, в котором давление снижается за счет клапана, где опять превращается в жидкость. Это просто для, чтобы не идти на поводу у безграмотности. А так можно хоть все емкости в авто называть "расширительными бачками". )) НЛ есичо.
  3. И вправду смешно:0)))))) Если уж тебе воткнули этот датчик в расширительный бачок, то явно он в нем работать не будет. Только в емкости на ГТЦ.
  4. Это работает вакуумный усилитель тормозов. Нажми на заглушенной машине несколько раз, педаль встает колом? Значит порядок.
  5. Еще хотелось бы получить ответ, когда исправится низкое качество хромированных пластиковых деталей наружной отделки на ФМ4 (накладки ручек, окантовка повторителя поворотов). Часто в течении года хром облезает.
  6. Во Владимире Успенский собор. В Н. Новгороде можно кремль посмотреть, прогуляться - красивый вид на набережную от него.
  7. Давайте, отцы, вперед! А я фотки подожду, тем более, что у меня седанчег. ИМХО твои поинтересней будут.
  8. Если я правильно помню, у Greka 215/65/16 это на 21,5 мм выше чем с 215/55/16 и на 27 по сравнению с 205/55/16.
  9. Скажи, а когда заправившись с заглушенным двигателем запускаешь его, электрика не искрит? Или может быть облака паров "ядерной концентрации", особенно если ветра нет мнгновенно улетучиваются?
  10. Возможно. На ТО подрамник тянулся, после этого стуков не наблюдается. ЗЫ: А откуда информация?
  11. Разреши поинтересоваться, каков глубинный смысл люка? Приход от него только для курящих ибо вытяжка замечательная. А так, на ФМ4 вентиляция отличная и без люка.
  12. Резина))) ... и незачем так орать.
  13. Предположу: так как при торможении нагрузка на передок заметно увеличивается, соответственно и на шины тоже, а так как боковина шины упирается в борт диска, то в месте где он был погнут боковина проседала больше, что ощущалось как биение.
  14. Вообще получается прикольно. ИМХО белую полосу убрать и сделать все по центру. Или попробуй сделать так: ------Individual------, с широкой полоску убрать.
  15. А не должна при этом сигнализация на приборке мигать? Ни разу не видел чтобы мигала при этом.
  16. Вот-вот. И фотки сделай, будем оценивать
  17. А если так: Individual MONDEO или наоборот. Размер кмк в самый раз. Было бы неплохо трафарет в натуральную величину приложить и глянуть как смотреться будет. Нужно глянуть по месту, может черезчур много будет, но идея хорошая.
  18. Для самоуверенности. Пришлось ездить далеко и заправляться на непроверенных заправках, чтобы перестраховаться решил менять. Хотя по регламенту делать это было не обязательно.
  19. Продлевал КАСКО в Рольфе. Был Цюрих, после замены двух лобовух получил повышающий, так что теперь насчитали больше чем первый раз. При оценке машины в 700 тыр на 61тыр. Из оставшегося выбрал Росгосстрах с учетом страховки жизни (ок 2700) идет скидка 5% и при оценке машины в 750 тыр все вместе с ДСАГО получается около 51 тыр и возможна рассрочка на 3 месяца. Что лучше чем в Цюрихе: разгром машины при 75% против 60% у Цюриха и еще любая кузовная деталь (одна) без справки (у Цюриха только стекла и фонари). В договоре ничего особенного писать не надо. Приехать в Рольф в отдел урегулирования убытков. Ни в коем случае не звонить в страховую, так как у Рольфа сравнительно дорогой сервис, его практически не предлагают на выбор для ремонта.
  20. Чутка больше однако Тоже последний ИМХО.
  21. Нет. Обогрев заднего стекла в подкапотном блоке F23, а обогрев зеркал в заднем блоке FA1 и FA2 (на них сидит управление всей передней левой и правой дверьми).
  22. В выходные прошел ТО-2 в Рольф центре. Пробег 29300. Стоимость около 6700 + менял топливный фильтр, что-то около 3тыр, итого вместе со скидкой 5% выходного дня 9500. Колодки 45% перед и 50% зад, соответственно менять не стал. Что порадовало, со вниманием отнеслись к жалобе на иногда проявляющиеся постукивания вроде как в подвеске (были высказаны варианты: стойки, опорник, опора аккумулятора, подрамник), хотя предъявить не удалось - не было их совсем. В итоге протянули подрамник (сказали что потянулся), проложили защиту... продолжаю наблюдение)) Из приятных бонусов - бесплатная мойка двигателя из-за забывчивости мастера-приемщика: просил помыть за деньги, а он забыл, свою оплошность исправил подарив мойку бесплатно.)) Не очень понятно почему износ задних колодок выше.
  23. На сайте тоже есть: страница СКАЧАТЬ БРОШЮРУ
  24. Поддерживаю. Был. Знаю о чем речь. ))
