Mistigris
Весь контент Mistigris
  1. снимать не снимал, так что про радиатор не скажу, но вот поставить без снятия пыльника на новое место не получится - хрен подлезешь.
  2. Это тебе нужен мерин либо бумер.)) А передние двери в промежуточных положения действительно не важно фиксируются. Тяжеловаты они для фиксаторов.
  3. Anger, ты зачем шильдик замазал? ИМХО кэшно, но или вообще без него или с ним, а так сильно колхозно.
  4. Не сцы!))) Глаза боятся, а ... дальше сам знаешь. Бардачек снял, а это уже полразборки Прошивки у тя правильные, а значит проблем не будет. Я тоже очковал слегка по началу, быстро прошло. К rav'у за комплектом и мути. Да, пин код магнитолы не протеряй. Джампер тебе не нужен. Удобней aux в разрыв делать все равно.
  5. Угу. С кингстоном засада - бывало ваще модуль глючить начинал и ничего не работало. Пробовал разный контент, не зависит от этого. Взял на пробу трансценд 8Гиг. Без проблем. Да не, дело привычки и правильной организации меню.
  6. шумит через арки, арки нужно шумить.
  7. Professor, DemidSPb, ну так чего вышло то? Не томите!
  8. Точняк не получится. Даже если из трех частей делать)) Не знаю как на других, на 2.0ТД слева по ходу стоит шторка пластиковая (правда ее сдернуть можно), на довольно широкая, просто так под нее не просунешь. Инспектировал радиаторы, обнаружил небольшое налипание пуха на основном радиаторе (почему-то за радиатором интеркуллера), почистил зубной щеткой. Заодно инсталлировал сетку в верхнюю решетку. Думаю будет достаточно.
  9. Перекрывает поток воздуха в бардачек. Если ты ее совсем выломал вместе со шторкой, то дуть туда будет всегда.
  10. Угу, точне, чтобы набегающий воздух дул через радиатор (радиаторы), а не в обход.
  11. Странно, через эти дырки вроде как вытяжка организована. У меня тоже нет.
  12. Масло тебе меняли, бумажку под капотом около аккума с типом масла на такой стяжке видел? Вот ее обновили, а старую стяжку упустили, она и выпала. Если тянули что-то типа парков, то оттуда могла со времен монтажа остаться.
  13. bobo, Ок, ждем фоты и размеры детальки. Питер - не проблема, в конторе часто мотаются туда. можно было б попросить перебросить. В любом случае, выложи пожалуйста фотки и очень желательно с размерами, а то обязательно посыпятся вопросы на каком расстоянии сверлить дырку и т.д. и т.п.)
  14. Возможно дело не в ВТ, а в GSM. Попробуй перерегистрироваться. Если это появилось на постоянку, проверь звук только с тела, попробуй сконнектить другой тел. и позвонить. Да, как работает ВТ audio? Если Ок, то с блоком должно быть все в порядке.
  15. У меня тоже пол-года. Ежедневная всесезонная эксплуатация. На жиже не экономлю. Перепробовав массу вариантов на предыдущих машинах, понял, что дело не в резине. Поэтому не парюсь, а просто два раза в год меняю на новые. ЗЫ: и стекло три раза.
  16. Если она у тебя радиатор не проткнет, то нет. А не проткнет, если правильно поставишь.
  17. Так, одна идейка: может датчики попробовать последовательно прописывать: сначала один, потом второй и т.д.?
  18. На 2 с непрогретыми свечами не выходит. А после отжига не стремно турбину угробить, если сразу глушить?
  19. Хаддд!
  20. Плюсадын. Может приятель подзаработать пожелает?
  21. Devsel, Думаю, что кроме как посмотреть/покачать они не определят никак (ну нет у них ни желания, ни инструментария, ни времени). Ежели реплика по параметрам, то повлиять она не могла, если будут докапываться, я бы послал и если, как ты говоришь ничего тебя не беспокоит, то оставить все как есть или: поставить сток и поехать к другому ОД. Снимать будут стойку, наверное все-таки сход/развал уйдет, по идее должны делать по гарантии, ибо щас у машины все ок, а после них не ок, на это нужно и упирать в случае чего.
  22. Многие используют вместо штатной кисточки зубочистки. Лаком не покрывают, полируют. Из растворителей уайт спирит, как менее агрессивный.
  23. не спорю, но в конкретном случае, кмк, объяснил почему выбран второй вариант. А без гаража термоусадочную трубки нормально не посадишь.
  24. Да нет, можно конечно, но: Кабель экранированный, чтобы по-минимуму нарушать экран нужно как можно меньше выпускать провода. Аккуратно разрезать вдоль внешнюю оплетку кабеля, под ней фольга. Аккуратно развернуть фольгу, отвести жилу GND (она голая под фольгой). Затем соединить + и -. Так как выпуск старался делать как можно короче, на скрутку жилы зачистил по-минимуму, на 1см. После пропаял это место и заизолировал лентой, трубки не стал, чтбы не плавить изоляцию феном. Потом соединить землю и поверх наложить оставшийся кусок фольги. Конечно врядли участок в несколько сантиметров без экрана вызовет наводки на канале, но я не стал экспериментировать и сразу исключил любую возможность такого воздействия. Все это личное ИМХО. Но теперь я уверен, что не придется лишний раз снимать бардачок и искать обрыв, если что-то случиться.
