visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. на разборке искал? тебе уже советовали купить рампу в сборе это оптимальное самое у меня есть пластиковая обратка на рампе, но как ее снять хз
  2. не только до 95 и после , пластик ставился на некоторые виды тачек
  3. слушай а что за тема у тебя по виду пластиковый крепеж на рампе
  4. задушить двс до не могу с маленькими клапанами с огромной степенью сжатия да это бздец ладно я понимаю гбц воткнуть от 2 шки как раз норм будет прирост , а тут вообще сделать еще хуже
  5. может он путает слово колбасить со словом вибрация
  6. тебя не чего не смущает. в видосе с крышкой? чет мне кажется печаль тоска мотор работает как дизель гремит и 2 у тебя газы табуном из под крышки хреначат начинай с компрессии
  7. клапан псв за выпускным да не удобно но не критично, возможно его нужно промыть 2 это проверить также на заведенной тачке открутить крышку заливную масла и положить сверху и как будет вести себя прилипать или улетать а так наличие масла в фильтре свидетельствует убитой поршневой поэтому и компрессию нужно с пристрастием проверять как минимум 3 раза 1 на ледяном моторе 2 на горячую 3 с добавкой масла в котлы по 15мл
  8. ну дави картерными газами , сначала, проверка вентиляции, потом компрессии
  9. колбасит, под нагрузкой , ? накатом?
  10. а как ты колеса смотрел?
  11. а после пропадает? колеса не смотрел?
  12. все зависит от качества бывает хоть и новые помпы начинают болтаться уже на несколько тыс км как повезет по фирме а так любая помпа в принципе ходит долго
  13. необязательно должен может и стоял да он и не нужен в принципе если знать как пользоваться клапан псв на коллектор напрямую если с тройником то на вентиляцию бака, причем на вентиляцию бака есть и другие отводы по заводу
  14. это в лучшем случае только клапана, а в худшем будет просто ауф
  15. была тема про слом конца у датчика пластик ест шток облом как вытащить используется тема
  16. можно и по чугуну варить, можно и обычным с проволокой можно и обычными электродами но дорогими с производства по тому лопнет или нет будет видно не всем везет
  17. дело не сделал, а дело не лопнуло обратно по шву пробуй сам заваривать если конечно уже не пора его менять
  18. снять обшивку и посмотреть что сломалось
  19. главное чтоб нравилось а не что из чего делалось
  20. перемычка идет от акб на стартер и на гену или наоборот , Но как нужно не знать что у тебя стартер дохлый? там траблы и с заводкой будут и постоянным разрядом акб
  21. ну появятся куда они денутся закажи от куда нить а так без него тож нормально
