visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. если для проверки 1 нужно 2 провода на плюсовой клемме акб есть фишка на 1 провод, это управление стартером на втягивающее, разъединить, и подать плюс в разъем в сторону который идет на стартер и хотя бы что то должно определиться 2 провод массу кинуть от акб на всякий
  2. щелкать щелкает, не щелкать просто , все ларчик простой напрямую проверяли? 1 либо стартер 2 это нехватка питания с ключа не дотягивает 3 это венец подъеденный это редко
  3. чего треснет. там клей, а не сопли, только струна
  4. резать естественно струной можно еще разбить, если не нужны
  5. видос зачем я прикрепил? там есть куда копать. и как чего искать в вашу тему ,
  6. минимум пробка воздушная трубку шланг можно снять или еще чего чтоб прошел антифриз в печку и обратно
  7. газельские крышки слышал в маге говорят про них есть крышки от тазика одно и тоже ходят лучше по качеству что касается блок без крышки будет греться сильнее , но не всегда у топика случай возможно в куче. печка не греет, на радике основном разница в температуре. плюс скорее всего воздушная пробка, плюс термостат и забитый радик как минимум печки скорее всего и не известно есть струя в расширителе
  8. ну это всем понятно, но есть но у него 1 патрубок горячий на радик другой теплый
  9. как минимум вариантов море, то что печка не греет. забит радик, нет циркуляции, и воздушная пробка в нем также может быть, перепутаны патрубки местами что касается термостата открываться на высокой температуре клинит и закрывается сразу практически маленькая дырочка при открытии не давно попался такой баг термостата
  10. печка как по температуре? как также и основной радик когда открывается термостат? что по температуре на панели что по поводу циркуляции в бачок жижа идет через шланг?
  11. сальники приводов коробки, есть и не орига по замене не очень удобно, без ямы
  12. да и ка говорится зачем покупать? ты мож провода на датчик оторвал
  13. жесть как тебе объяснить, на корпусе термостата. стоят 2 датчика верхний на мозги и вентил нижний на стрелку что туту не понятного? https://www.drive2.ru/l/482937118952259973/
  14. да ушастик под акпп , причем вроде по кату он 2 видов вроде до и после 2 разные крепухи подухи ? помню что то подобное когда дургу подуху менял заднюю на механику кучу подрамников кроме 6 котловой
  15. что значит верхний термостат? я же вроде все выше написал! верхний на мозги и вентилятор _ смесь и включение и включение вентилятора через него нижний на прибор на температуру по шкале
  16. по показу температуры, это проводка датчик нижний или сам прибор в панели, как проверить снять разъем с нижнего датчика закоротить перемычной если прибор уйдет в красную зону знач прибор и проводка целая датчик нижний на стрелку верхний на мозги и вентиль термостаты качество не очень часто встречаются
  17. специфический это типа как кольца разного вида и не подберешь так типа орига или подобное если форсы обычные как и везде на всех тачках резинки от таза подходят по 10 минут прогревать до 40 гр эт чет много возможно е у тебя больше термостатус по большому кругу больше работает у меня машина прогревается до 50 гр максимум за 5 минут. а так проехал 1-2 км уже уже 60 будет если моня 4 как написано, ссылку на 4 моню и там написали про кольца от ваза
  18. расход на прогреве всегда будет большой, смотря как прогревать, и по сколько, засраны форсы могут быть, плюс термостат больше находится в открытом положении и гоняет по большому кругу резинки на форсы если не специфические то обычно от тазика ставят от 10 до 25р за шт, от резины до силикона,
  19. я на велосипеде своем прогреваюсь и езжу на газу бенз использую только с минус 12 градусов
  20. питание проверить на разъеме и лампочки диодные? то возможно - с + перепутал
  21. ступица вибрация , и также при торможении допустим кривые тормозные диски, а тут кривая ступица
  22. 1 делом нужно погазовать покрутить колеса 2 проверить подушки 3 если есть вибрация при торможении это обычно также ступица может быть, но зад тоже дает вибрацию ты же перебирал рычаги менял,
