visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. не от датчика обязательно прямоуголка. и от датчика и от форс и тд и тп, просто в лабаз идешь и пол машины покупаешь от таза
  2. снять карту и посмотреть что отвалилось там будет сразу понятно
  3. а сам то что думаешь?
  4. на какой датчик? на стрелку? фишка от таза цена 50-60р
  5. давление топлива проверь лямбду отруби
  6. Я написал выше в начале прочти первые сообщения что нужно сделать 1 насос 2 давление топлива 3 проверить питание на форсы
  7. ищи питание на форсы
  8. что толку. если в сервисе не разобрались с этим то о чем тут вообще говорить будет так 2 недели делать потом подумает нужно учиться как мультиком пользоваться контролька
  9. тебе написали что смотреть если не нравится варианты, есть 1 вариант тебе нужен электрик на прозвонку проводки в 99% насос и с давление топлива чет не понятно у тебя но то что у тебя еще форсы питалого нету нужно смотреть
  10. ест форсы не подают питания поэтому отрублены мозгами у меня также было насос замена такие же симптомы работы насоса , не у тебя одного работал бензанасос постоянно в 99 процентах это насос
  11. сетка ставится без проблем от таза. есть сетка что вообще не мешает 50-60р стоит конструкция норм главное не переусердствовать
  12. нагар на свечах не я писал черноватые так что есть предложения я их озвучу потом я писал не помнишь когда он лямбду сменил я сказал есть еще что то вот и еще что вылезло, а ты не хрена не предложил знач ты просто БОТ и просто любишь Свистеть . я не разу не видел от тебе помощи кому либо датчики не датчики ты в курсах что есть люди которые попадаются с исключительно одинаковыми ситуациями и одинаковыми проблемами только с разных сторон это тебе кажется
  13. ты вкурсе что в сервисе должны быть такими долб,,, чтоб пробитые свечи не увидить? но не как не черные свечи по нагару . полоски это пробой а не убитые свечи переливом топлива
  14. как не понять такому как ты за пипетку
  15. провода либо с огромным сопротивлением либо пробивают. по свечам видно если шьют полоски остаются но сразу видно проблемы по вв части но есть но еще и катуху можно ушатать с такими проводами но черных свечей не будет так как ты проедешься км и сечи будут как с магаза
  16. с каких пор жопа проводам? либо шьют либо нет, как провода влияют на черные свечи? обогащенную смесь?
  17. давление 3 кг? у тебя не 3 должно быть а на хх от до 2.1-2.5 тоетсь не 3
  18. как на половине маши либо 3 секи . либо при стартере работать начинает на форде есть насос работает постоянно не 3 секунды выше написал к чему если б у меня такой ситуации с постоянным насосом не было я бы тебе не писал бы
  19. ты не понял про что я? когда если нету при заводке 3 секунд насос работает постоянно это первое как бы аварийный режим или дохлый насос а то что нету питания на форсы это следствие что мозги в аварии, это чего нету питания. реле откисла или еще + на мозгах нету 1 или датчик отхлебнул
  20. в аварии проверка давления топлива проверка прихода питания и импульсах на форсах ну и искать почему нету
  21. не только если черные эт плохо перелив идет
  22. давляк нужно проверять, а не думать дальше уже видно будет нагар на свечах какой?
  23. достаточно зайти в гугл вбить и появятся варианты 1 из очень плохая и как можно писать у меня постоянно работает бензанасос, а расшифровать? с чего начаналось. как ведет машина и тд
