visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. для прогара то да 200 тыс без проблем ходит даже больше, у меня друг на газу на моне катался он не слезал с нее чисто газ у него у меня на газу не разу проблем по клапанам не было не забывай что и на бензе клапана подгорают, также зависит от качества клапанов есть клапан что горят на бензе , просто такое качество
  2. обычно самый нагруженный . но есть с ОЖ все в порядке то страдают все но если ГБО 2 или 4 правильно настроено и меняются расходники не чего не будет очень долго
  3. эт как вручную нету? должен быть, там простой механизм.
  4. проверь вручную ход троса, туда сюда и суппорт без троса будет ручник или нету
  5. тормоза есть? только ручника нету? ручник есть на другом колесе7
  6. какой то выпускной? при газе страдает все выпускные клапана, но с компенсаторами маторами меньше проблем чем с регулировочными шайбами там быстрее с этим, и подгорать могут от плохой регулировки гбо и настройки с компрессией 6-8 кг матор будет трясти уже и пердеть
  7. ясен же не ясен так как на газу катаюсь а то что газ очень прямолинеен к вв части и воздуху и если проблемы с вв частью будет заметно. чем на бензе
  8. на газу со свечами будут проблемы тоже самое что и с проводами
  9. ну мож датчик на смесь тяжело что то предложить
  10. ну а по другому то как? был бы рядом куча валятся
  11. в теме все есть как раз таки твой и есть случай бывает дергание замками устараняет продергивание ручек дверей и открыл закрыл не сколько раз и начинает работать как работало, но эт так просто эт не панацеЯ эт просто если где чет засралось а так тема для тебя
  12. 1 обнуление мозгов и снятием клеммы или преда 2 если ошибка не пропадает а как она пропадет если датчик не отключается, может появиться ошибка что нету его в системе. только по усредненке будет работать машина так как если датчику кирдык и проводка , в любом случае отключение датчика должна что то дать а не просто так сбросил мозги , пропадают ошибки те что от глюка и они могут не появиться или появиться через время 3 на некоторых тачках что по свежее нужен только сканер скинуть ошибки 4 форд тот же таз по диагностике
  13. возможно ошибка вылезла возможно не показывает
  14. у тебя ваз был? или чет еще ? обнуление скидываем клеммы с акб нп опл минуты или снять пред , проще с акб
  15. я вкурсе а я писла есть еще что то отрубай лямбду обнуляй мозг и езжай если не чего не изменится знач еще нужно смотреть что лень лямбду откинуть?
  16. ой лямбда ой насос оай кат диагностика все покажет насос давление померять нет проблем вообще отключаешь лямбду обнуляешь мозг и прокатываешься если все также есть еще приколы ищи дальше
  17. кстате есть варик на веревочке возить как игрушку
  18. я предложил варинты у него была лямбда уже сошлось есть еще проблемы у него скорее всего но нужно будет думать когда он и лямбду сменит и грм
  19. возможно есть еще проблемы по мимо лямбды да еще у тебя и универсал и 1.6 ну тяжело ей здесь нужен 1.8-2 литра на универсал
  20. 1.6 это еле едущая тачка это не 2 которая к сидухе плющит 1 давление топлива 2 лямбду отрубить для проверки 3 проверка катухи тоесть вв части какой нагар на свечах?
  21. больше всего мне кажется проблемы в проводке окисления и тд так как не кто не когда не обрабатывает разъемы поэтому мне кажется нужно искать там ну у тебя судя по болячкам с температурой ты тоже в ажуре все кавырялся есть варик по забитыми катализатору 1 что нужно выложи данные проверки давления бенза 2 данные диагностики по датчикам 3 что по меткам грм и компрессии 4 попробывать откинуть штаны от коллектора и прокатиться
  22. давай видимо тяжело будет давление топлива напиши как проверял и какие данные дальше с форскана датчики выкладывать придется
  23. лямбду отключал обнулял? маф как реагирует с отключение да по разному может вообще не чего не быть а может и быть все зависит от смеси поэтому и проблемы вылезают мозги не могут подравнять коррекцию ты зазор на клапанах проверял? с меткаим проблем нет? вроде ты писал с метками норм
