visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. О ляля тополя, починилл то поздравляю! а то что тебе не чего не предложили ты всего 1 раз появился только 22 числа прошлого месяца и тишина и ты думаешь что тут сидят одни Экстрасенсы? удачи тебе в след раз когда машина ляжет также тему обсуждать по целый месяц тишина
  2. при снятии бошки и замене прокладки машина так и не завелась и не было искры? знач чет на чудили при замене прокладки если до ездила хоть как то эт понятно что перегретая и без компрессии с пробитой прокладкой
  3. искры нет на разъеме катухи на крайних есть импульсы? на центральном есть 12в? а что перегрелся как чего произошло? что было чего там как?
  4. не что про бывать нужно думать также о других а не о себе нарушать и ослеплять лучшее это для тебе лампочки с увеличенным освещением и противотуманки с таким ми же лампочками и все
  5. с чего вдруг нету не чего? не знаю народ что на 1 мондео что на 2 ставили линзы, подходящего размера . и ставили те что лампочки с завода либо ксенон самопально установленный ксенон, и также не понятно какой растрата денег в аут, и нарушение, плюс ослепление водителей, потому что дял ксенона также нужно омывание фар, в там случае в любом виде будет ослепление максимум что тебе лучше сделать , это купить хорошие лампочки есть лампочки что дают прирост освещения по сравнению с обычными , плюс это также установка линз, даст также освещение с обычными лампочками либо установи также противотуманки в любом случает не ксенон
  6. как ты вообще ездишь на 2 топливах? замещаешь? оно тебе нужно?
  7. эмулятор форсунок, для установки гбо используется есть кто реле просто на форсы ставит есть кто отключает насос
  8. как они могут лить, если должен быть эмулятор если он есть у тебя есть несколько вариантов, устранить почему льют форсы а на бензе тачка норм работает? если просто льют что не правильно установлен газ, бывает в нете куча вариантов нашел кто как делает
  9. плохое питание где то пропадет может также датчик колена и его проводка катуха проверка питания на ней и импульсов перегрев тут уже другое или вышибает антифриз смотреть чего есть есть ли газы в системе что там по работе вентилятора работы помпы, и крышки расширителя, термостатом
  10. они сами по себе льют? или просто так когда работает двс? так если то что эмулятор то стоит?
  11. у меня все машины ездили, и проблем не знали, а не то что проверить. тем более если б наливали
  12. да нор не у всех разъем да и за моторная проводка но не у всех я ток встречал всего за все время 5 случаев за моторной проводки и 10 с разъемом но есть но сколько не видел в живую машин у всех за моторная живая у 2-3 окислы и потресканная проводка на форсы и все они ездят годами
  13. а может и нет может и не заведется если ток не с толкача на веревке можно ведрами гадать пока ты не у видишь тачилу в упоре бывает не 1 проблема у ней а может вообще все в скопе
  14. перелив возможен, если допустим форсы просто льют , также варик - датчиков обогащение идет по мне куча тем появилось помогите чет не работает и все пишешь и все народ пропадает и тишина
  15. это наврятли, если ток не раз молотило проводку из за хода мотора или среза датчика или на горячую проводка сплавилась на катушку на трубку эгр обычно это проявляется не по причине в движении а как раз после простоя машины как раз такое может быть погода как раз по времени по гниению проводки но не как не на движении
  16. не правильное чтение датчика колена эт из области фантастики на моне это тебе не маховик с метками которые можно согнуть за все время на форуме датчик колена это случай 1 из 1000 когда его проводка и разъем прям на датчике и когда датчик стирает и то мастер которых смотрел он что не может определить искру? там даже обезьяна справится вот я бы еще поверил бы в пробитую прокладку гбц
  17. здесь не тот кто сталкивался. дело в том что это не панацея решения нужно скачала определить сделать общую диагностику проверить то что плохо лежит и тд проверить состояние искры хорошей , проверить от чего идет перелив.
  18. как то странно . у тебя там сделай фотку вашего изобретения
  19. 1. это 1 как то писал. начитался понятно 2 . это они не ломаются максимум что ломается это пластиковый колпак нажимной 3 а снять не могут потому что не знают как правильтно снимать в том числе это пластиковая нажимноя плохо нажимает на ответную частьи все 4 они и должны ходить
  20. штуцера не хрупкие откуда такие идеи взялись?
  21. дырка у тебя туда и суй место найдешь
  22. комп подключишь 2 варианта сканер купить либо вариант проще и дешевле прога на форуме есть и купить у чела для диагностики кто 1 на форуме этим единственный занимался да и с 95 обдшка берется но не у всех 1 из 1000
  23. что исправная или полу дохлая или кривая . не важно как карта ляжет лучший вариант это не чего не будет или как говоришь и все но то что бывает и хуже это единичные случае да и челу топику наши писанины не понадобятся, так как если сам не может поковыряться с машиной ищет кто ему сделает первым долом нужно книгу по ремонту почитать там все есть основы по ремонту
