visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. знач после замены на новую, тут нужна яма чтоб смотреть или подъемник причем газовать у меня было круче . новые стойки газовые, тряска при трогании, вибрация на скорости, при торможении тянуло в сторону, и самое последнее что меня выбило в ступор. это при ямах и не ровностях выбивало руль что пока ехал был бы в кюветах, попался брак стоек
  2. по резинкам подрамника, передние вечные, если не сгнили, задние могут верх вниз ходить но , смотря чего, там монтажкой видно, но они можно сказать тоже вечные что касается пром вала, он тоже вечный кроме изно на шлицевой и трипода вот привода бы проверить подергать что касается колес, кривые колеса и диски балансируются колеса проверяются легко, вывесить и погазовать посмотреть как крутится
  3. что за пром вал? вал с подвесным? а что с вашим? б.у нормальные валы обычно проблемы валов только шлицы на трипод и все так как болтается на нем нужен вал пром есть у меня цена просто копейки как чермет
  4. смотря какая ошибка по дмрв, может не обязательно датчик есть и проводка и смесь
  5. есть книга по ремонту, скачайте, почитайте, принципы поиска и данные для проверки есть найдите по знакомым человека кто может подсказать грамотного человека а не обезьяну с обд прибором который просто будет смотреть
  6. 2 это не показатель то что они там меряют этот вообще просто фейхуа есть люди которые просто не знают а просто предполагаю и не разбираются это просто любители поставлять больше не чего, от таких сразу сваливайте они не когда вам не чего не найдут
  7. не нужно не чего перекидывать, есть и простые варианты, как писали подсосы есть или нет пропадание питания, и топлива ну и отключение допустим датчиком с обнуление мозгов и не нужно лишнего покупать, просто нужен человек разбирающийся не только в диагностике авто по обд но и так искать причину
  8. какой смысл менять фильтр просто так его либо меняют когда То делают либо просто когда уже в притык, при этом делается проверка давления топлива сразу поянтно есть ли смысл его менять, обычно фильтра на нашем топливе хватает от30 до 60 тык
  9. вариантов у тебя поисков море, если ремонтируешься сам то это одно если ток через сервис другое если говорят что воздух подсасывает не знают где, то есть дымогенератор . или самому сделать его не проблема
  10. какой смысл в таких старых мафонах? щас мафон с большими экранами на андроиде 7-10"
  11. там же где и и у 1 мондео 4 котел , датчик со стоны впускного коллектора, под отводом картерных газов, фишка как на форсах
  12. давно пора, выкинуть а кат у тебя выбит?
  13. а как же отвал питания на стартер и бензанасос*? это было искать тоже так как отвал питания вероятнее всего твоя проблема скорее всего с вентиляторами уйдет тебе выше написали иммо , и так далее смотреть ищи иммо если у тебя отдельным блоком
  14. хорошее сто, работают просто любители сканера ну лз отруби обнули мозги и прокатись, для проверки тем более что лямбда дает коррекцию по смеси а так найди нормальный сервис
  15. подсосы искал? завел и заткнул воздух если заглохла подсосов нету
  16. все меняется. можно и самому заклепать покупается в маге готовые трубки по размеру со штуцерами ест цена будет дороже. чем самому купить трубки и штуцера либо б.у живые либо новые
  17. сначала замена тормозухи и прокачка системы это что нужно сначала сделать
  18. где шланг сорвало? на трубке эгр? или где и масло через крышку? где и чего под клапан сам эгр все что угодно дальше уже кому как
  19. эгр поможет как по теме разницы вообще нету ты поставил мотор блэк с шайбами без гидриков что касается эгр вариантов море выкидываются все 3 клапан на моторном щите и глушится шланг болтом остается у тебя трубка от колектора эгр металлическая либо откручивать ее целиком и болтом или заваривать на выпуске, на впуске просто под клапан эгр монету или прокладку сделать и все вариантов колхоза просто море что касается тройника там нету, просто вентиляция псв сразу в коллектор
  20. какой мотор объем был и какой поставил? что касается ампутация эгр и как ее полностью ампутировать чтоб не возвращаться обратно есть огромная тема
