my0wn3ds
Весь контент my0wn3ds
  1. Вижу спор идет, но вникать пока не буду. Просто скажу, что я поменял масло в МКПП Ка потому что зимой он начал на нейтралке пытаться ехать и на холодную очень туго передачи включались.
  2. Без снятия коллектора очень неудобно. Со снятием вопрос сразу отпадет, но снимать его тоже неудобно))
  3. Я вроде уже спрашивал раньше, но забыл ответ)) В любом случае спасибо за инфу. Значит "плоские" головы на Кент это жесткий тюн, при котором камера получается в поршне. Видел картинки в сети...
  4. Обратите внимание на свои ключи. Сегодня заехал на заправку, заглушил. Потом попытался завести и не смог повернуть ключ в замке. Сидел и крутил туда-сюда минут 20, потом все-таки завел. Подъехал к дому заглушил и опять не смог провернуть ключ. Внимательно посмотрев на ключ понял, что он просто стерся. Хорошо, что есть запасной ключ!
  5. Спасибо. Прикрутил пока б/у от Вольво. Пока оригинальная едет. Ага)) в городе на 300000 машин 5 Кашек. Кстати, есть видео с камеры как у меня гайку откручивали. Но не могу формат *.box сконвертировать
  6. Кто снимает голову на Кенте обязательно сделайте фото. Очень любопытно есть вообще камера сгорания или поверхность ГБЦ плоская, а выемка в поршнях...
  7. Ночью скрутили переднюю ступичную гайку. Я в шоке, в городе 5 кашек. Покопал в сети, подходит от Мондео, Фокусов и т.п. Куплю на английском ибей, но желательно найти как можно скорее. Если кто-то может выслать из РФ самой быстрой доставкой (DHL, Fedex, UPS, TNT), то буду благодарен!
  8. Валы на Кент http://www.burtonpower.com/parts-by-fitment-type/parts-by-car-model-ford/ford-ka.html?product_area=745&product_group=155
  9. Кто знает длину самого короткого ремня на 1.3? 8620А насколько я понял из дубликатных каталогов - 860 - 863 мм
  10. Гуд что звук сильно не меняется.
  11. Чинил такую хрень на Форд Пробе. На Пробе за бардачком возле печки есть реостат, такая прямоугольная штука с 4мя спиралями. 4 спирали это по сути 4 сопротивления = 4 скорости печки. 2 спирали из четырех были сгоревшие. Просто заменил реостат (от Мазды 626) и все заработало. Сами спирали помешены в воздушный тракт и они охлаждаются течением воздуха. Снаружи эта деталь выглядела как пластиковый плоский прямоугольник, прикрученный двумя болтами к тракту. В случае с Ка видимо нужно найти этот реостат.
  12. Интересно увидеть разобранный генератор. Для генераторов американских Фордов есть ремкиты, классифицируются по поколениям 1G, 2G, 3G, 4G. Интересно подойдут ли такие киты на европу... Вот пример ремкита 3G: http://www.ebay.com/itm/400277300466
  13. В прошлые 2 зимы на холодную очень туго включались передачи. На нейтрали сразу после старта машина пыталась поехать вперед)) Перед этой зимой заменил масло в КПП. Баг исчез.
  14. Поиском ничего не нашел. Кто выбивал кат? Как звук после этого?
  15. Оригинальная рулевая крестовина для рейки без ГУРа. Genuine Ford KA Steering Column U-Joint 1996-2008 Ford Finis Number- 7257202
  16. Мотор Endura-E 1.3 без ГУРа и кондиционера. Указанный ремень не подходит, узнал об этом только неделю назад)))))) Facet - отстой. Хватило на год или меньше (менял прошлой зимой, летом не заметно). В машине холодно. В городском режиме салон полностью прогревается минут 30.
  17. Год назад поставил дубликатную крестовинку. Хватило на полгода, потом опять застучало. На днях заменил на оригинальную, купил на английском ebay. Полет нормальный.
  18. А я в сумме лет за 6 наездил тыщ 10)) Менял свечи 2 раза просто потому что хотелось поменять))
  19. Для разных машин по-разному, но примерно раз в 10-20 тыс. км свечи менять надо. Провода примерно раз в 30 тыс. Катушки меняют по неисправности, это не расходник.
  20. Свечи меняют по пробегу.
  21. есть перфорированные http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=Ford+Ka+brake+drilled+rotor&_sacat=0&_odkw=Ford+Ka+brake+rotor&_osacat=0
  22. я плакал спасибо за инфу
  23. Ка стоял почти все лето, катался на другой машине) Сейчас решил добить вопрос омывателя. Полез проверять проводку, нашел оборванный провод в районе вакуумника, как раз от разьема насоса омывателя. Исправил, теперь напряжение на разьем правильно приходит при нажатии кнопки. Но сам насос при включении внутри щелкает, но не качает - значит опять менять. В прошлый раз купил в местном магазине от какого-то еврофорда Форда. Походу дела заметил странный пластиковый цилиндрик слева за тормозным вакуумником. На него приходит какой-то вакуумный шлаг. У меня он был оторванным, шланг рассохся от времени. Интересно что это за цилиндрик?
  24. Когда купил гудка вообще не было. Поставил от жигуля в районе акума.
  25. На ваш год и на 1.3L NGK Part # 2223 (#BPR5EFS) NGK Part # 3784 More Info (#PTR5D10) Laser Platinum
