my0wn3ds
Весь контент my0wn3ds
  1. При разборе переключателя пружинки пуляют? И на счет проверки... Думаю отключить переключатель и включить зажигание. Если не будет лить значит дело именно в переключателе.
  2. А нету случайно отдельного реле на омывайку?
  3. Я поменял весь впускной коллектор вместе с этим дросселем, включая датчики и форсунки. Ну и что что датчик дросселя? Мозг так его и видит, как 30% открытие дросселя, а не как 100% при 30% открытии (имхо) Конечный результат все равно мозг мониторит через лямбду. Имею опыт настройки Мегаскирта, поэтому достаточно хорошо понимаю о чем речь идет. В общем мой мотор после этой замены работает отлично, заводится с полпинка всегда в любой мороз и жару (тьфу-тьфу). Зимой расход большой был, как пришел плюс, ну и еще замена свечей и фильтров - расход сразу пришел в норму 5-7 литров. ====== Помню что когда менял дроссель и прочее сравнивал датчики дросселя. Но вот к сожалению сейчас точно не впомню какой ход имеет "30%ный" датчик. Помню что номера у этих датчиков точно разные. Если найду старый датчик, то проверю угол его открытия, более чем уверен, что ход там 90 градусов.
  4. В прошлом году уже была проблема, моторчик омывайки сгорел, поставил какой-то от еврофордов, аналогичный. Вчера во время поездки сначала перестала брызгать вода. А потом через некоторое время включилось на простоянку. Если вынуть пред, то перестают работать и дворники. Включается от включенного зажигания и льет постоянно, скинул разьем с моторчика. Пока не было времени начать копаться. Если кто-то сталкивался с этим, буду рад любой инфе потому что на Кашку времени катастрофически не хватает...
  5. У меня работает все без корректировок.
  6. Спасибо за совет. ГУРа и кондиционера нет. Попробую разглядеть маркировку ремня, но не уверен что там что-то осталось с 97 года) Когда менял свечные провода, они были 97 года, ремень наверное тоже еще родной. Поскольку пробег всего 95К. Из них мои 10К за последние 5-6 лет))
  7. Ka-Cat Все хорошо написал, только не написал длину ремня) И с кондером или без мотор? У меня лежит ремень 6К1763 Не хотелось бы обнаружить, что ремент не тот после снятия старого))
  8. FantoM & etc Интересно будет сравнить с принципом построения карт на Мегаскирте.
  9. А какое он может выдавать значение? "Угол открытия 0%" ) Дроссель должен закрываться "наглухо". Воздух для ХХ идет через клапан ХХ.
  10. Сначала подумал про угол открытия, но потом сбили с толку. Раз так, то есть что сказать) 1997 1.3 в стоке был угол открытия тоже около 30 градусов. Поменял на дроссель из Англии, угол открытия 90 градусов. Думаю что из 50 лс получилось 60 лс. 30 градусов открытия это дешевый способ ограничения мощности для льготных налогов в Европе. Моя догадка...
  11. 10 дюймов с хвостиком. Спасибо.
  12. У кого рейка снятая на руках... замерьте плз расстояние между крепежными отверстиями.
  13. Дроссель должен быть закрыт полностью.
  14. Попалась интересная ссылка. Можно в адресной строке другие модели авто забивать... Сколько в Англии поставлено на учет Форд Ка в разные года: http://howmanyleft.co.uk/?q=Ford+Ka
  15. А ты как нашел свою? Я вот запомнил перекресток, когда они мне навстречу проехали летом (Камри 20ка со штативом на крыше с 4мя камерами, трудно не заметить ))
  16. А меня летом Яндекс заснял)) http://maps.yandex.ru/-/CJecb6pf
  17. Скорее всего всё от криво установленной сигналки. Кроме часов.
  18. Очень уж инфа раскидана по форуму. Предлагаю в одном месте писать кто какие запчасти поставил с указанием брендов, парт номеров и результатов эксплуатации. Собрал кучку запчастей постепенно, собираюсь скопом менять. 1) Масл.фильтр WIX WL7189 2) Ремень аксессуаров GoodYear 6PK1763 (не уверен что подойдет по длине) 3) Свечи Beru Ultra Z 67, 14KR-7 DUX (Франция) 4) Термостат Facet, русская наклейка на коробочке с номером 7.8204 (Италия) 5) Воздушный фильтр Champion U693 6) Сальники приводов в КПП Erling A/B ACM 40x55x8 (Германия) 7) Задние сайленты передних рычагов Lemforder 25176 01, (Германия, сделано в Бразилии) 8) Колодки передние Simer 454.1 (Италия) Позже допишу как встали запчасти и прочие комменты по ним.
  19. Умора, Брембо! http://www.ebay.co.uk/itm/FRONT-Brembo-Brake-Pads-FORD-KA-RB-1-3-06-98-11-/330502191176?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cf3773848 на 97 год интересно подойдут?...
  20. Спасибо!
  21. Хочу на ebay купить диск. На всякий случай хочу уточнить - вдруг есть где скачать... ebay Item number: 320784639713
  22. Вроде нашел: AGFS22C Ford 1 216 460 Ford 1 120 825
