my0wn3ds
Весь контент my0wn3ds
  1. Вместо картинки отображается лягушка. Напишите плз номер оригинала свечей.
  2. Под домкратные точки.
  3. Аналогично было холодно, убрал нерабочий клапан-кран, сейчас только горячий. Прошлую зиму ездил на Кахе, никаких неудобств не испытывал.
  4. Поставь размер, который на SportKa или StreetKa.
  5. А как он взял? при личной встрече?
  6. Я уже предлагал доставку в Алмату. Маршрутки Алмата-Бишкек идут каждый день по многу штук, около 4-х часов.
  7. Мучает абсолютно аналогичный вопрос. Я думаю, что для наименьшего геморроя надо покупать морду от Фокуса и переставлять все. Заодно и тюнинг на 100 лс получится
  8. Вот так может дешевле получиться)) http://passionford.com/forum/technical-help-q-and-a/249479-ka-engine-swap.html
  9. Вот поэтому когда мне предложили амморты по $300 за штуку, я поехал и отдал свои на "прокачку". Года 3 уже работают
  10. Когда у меня сгорел пред, который за приборку отвечает, то машина заглохла и не заводилась.
  11. Кроме распредвала надо еще туеву хучу всего делать.
  12. Добрался таки сюда с Дизеля? :wink:
  13. Начем разговор с мозгов (ECU) :wink:
  14. Из законов тюнинга: Хочешь сделать хорошо - сделай сам (С)
  15. Самый экстремальный пример на ютубе - 2.0 турбо, 400 лс на Кашке. Мотор видимо с Фокуса РС или СТ. Кое-что по тюну Ка я выкладывал в теме 50-60 лс, ниже на форуме есть. Если будешь дуть, то начни с усиления низа мотора, ну и СЖ понизить, как писали выше. ПС Весь тюн на Ка надо искать на английских сайтах.
  16. Все не совсем так. У меня была турбовая машина, которая была настроена на макс.момент при 3500 об., макс. мощность при 4300. После чиповки и других доработок буст до 12psi выдавливал почти сразу же на перврй и второй передаче. Никогда не проигрывал в городе ни одному атмосфернику) Короче зависит от размера турбины и настроек. Расход топлива при такой настройке: трасса 7-8 город 15 город зимой 18-20 л Объем ДВС 2.2 литра, турбина IHI RHB5 (чаще всего встречается на дизелях)
  17. KAmen Это из какой проги картинки?
  18. Надо долго и нудно копать в гугле по номеру детали Также в нормальном мануале должно быть Где брать нормальные мануалы на еврофорды я не знаю P.S. Могу скинуть табличку для аналогичного датчика от американского Форда.
  19. Как мыли клапан ХХ?
  20. Не понял при чем тут яйца... ну да ладно. Рекомендации Форда по присадкам есть?
  21. Никогда не лью никуда никакие присадки. Если уж доказано, что моторное масло не практике не имеет четких стандартов и в одинаковых банках может быть совершенно разное масло (идентичная только основа), то уж с присадками и думать нечего... абсолютно неизвестно какой китаец что именно туда добавил и с какой целью.
  22. Читайте внимательней. Отключение бака значит, что топливо подается из внешней емкости в районе топливной рейки. ПС Форсунки являются частью топливной системы.
  23. Если уж мыть, то как положено на стенде. Отключение бака и спец.жидкость WYNN's, 20 минут на ХХ. После процедуры менять свечи, можно на время процедуры старые свечи поставить.
  24. Есть 2 типа у разных машин. У Форда и Боша (Немцы, ВАЗ) Warmup PWM не шаговый, 2 контакта У остальных машин (GM, Chrysler, Nissan и прочие) IAC шаговый, 4 контакта Хотя в мануалах наш PWM могут называть и "IAC", имея ввиду Idle Air Control.
  25. Кстати, в амерском мануале написано, что клапан ХХ нельзя мыть "очистителем карбюратора". Конструкция клапана одинаковая у американских и европейских Фордов.
