Bond211
Весь контент Bond211
  1. Судя по написанному тобой,физику ты не знаеш даже на 3. Для чего при газосварке к горючему газу добавляют кислород? Для увеличения температуры пламени.А в выхлопе содержание кислорода минимально,отсюда и уменьшение температуры,и скорости горения..В момент открытия клапана ЕГР мозги увеличивают угол опережения зажигания,чтобы смесь с выхлопными газами успевала сгореть,при этом несколько уменьшается подача топлива,чтобы не получить переобогащенную смесь.При заглушенном клапане получаем жесткую работу двигателя,на грани детонации,или с детонацией на разгоне,из-за раннего зажигания и обедненной смеси.В электронной системе управления двигателем все системы очень тесно ВЗАИМОСВЯЗАНЫ,и бездумное,и безграмотное удаление одной из них непременно отразится на работе двигателя,при-чем не лучшим образом.Для двигателя системы экологии может и не полезны,но программа управления писалась с учетом их работы.
  2. ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ NGA FORD MONDEO - MotorZona.ru - каталог и магазин авто запчастей для ремонта двигателя.
  3. Оригинал,или Б/У.Если хорошо поискать можно недорогие заменители найти.Здесь тема про опоры была,поищи.
  4. Хочеш рампу другую поставить?
  5. Красный цвет,это бензин говно,много ферроценовых присадок.Не трать зря деньги,на ДК.А вообще он работает в паре с ДМРВ.
  6. А коллектор выпускной у вас внутри какого цвета,красного?или коричневого?
  7. По осени тоже ради интереса пытался реанимировать старенький MUTLU,помогла двухкратная замена электролита,и заряд током 1,5А. втечении суток.Зиму продержался нормально,но потом умер в одну ночь,вечером ездил,а с утра даже лампочки на панели не загорелись.Так-что можно с таким аккумулятором головняка поиметь.
  8. Уменя на первом есть.
  9. Датчик вставляется в свой корпус,а не прямо в блок,корпус уже крепится к блоку одним болтом изнутри колокола коробки.Если стачивает действительно сантиметр,то вообще трудно представить как он тогда на место встает,упиратся-же должен,или уж совсем невероятное,ослаб маховик и лювтит на сантиметр,или корпус датчика почти совсем открутился.В обоих случаях стоял-бы жуткий грохот,и двигатель толком не работал.
  10. Что значит -Движек пытается вылететь?
  11. Возможно открутился корпус датчика,пошатай рукой ту часть во что он вставляется.Один сантиметр это половина датчика,может миллиметр?
  12. А у тебя на машине есть указатель температуры масла?
  13. Смысла никакого,рабочая температура двигателя выше темп. открытия обоих термостатов.Мотору похрену зима на улице или лето,главное чтоб работало все исправно.
  14. Блин,парни из Москвы , Я вам удивляюсь.Мне когда понадобилось диагностику сделать,и никто не смог в нашем городе,я без интернета,по журналу,нашел фирму,и поехал в Москву за триста километров. А вам в лом хотя-бы посмотреть на рекламу в верху любой страницы этого сайта,и доехать в соседний район.Вместо этого регулярно задаете вопросы где ремонтируют Мондео,и суетесь к каким-то мудакам которые вам херню всякую втирают,и карманы облегчают.Куда твои мастера MAF то дели,а то что сверху,на самом виду это что, ящик почтовый что-ли?И действительно не верится,что ты действительно читал этот форум.Тут про MAF каждая пятая тема.
  15. Подавитель радиопомех.
  16. На твоей свече дорожки от пробоя,кирдык ей,поетому скорее всего пропуски зажигания,отсюда и СО повышено.Да и бензинчик видно говно,изолятор весь красный,или присадки какие льеш.
  17. Стопудово.А на твоей фотке от механики.
  18. А когда вентилятор постоянно включен это не нагрузка? чет логики не понимаю.
  19. А что плохого в том что он будет каждые 20 сек. включаться?
  20. На работающем двигателе заткни дроссельную заслонку рукой,если мотор не заглохнет значит дыра где-то большая,по шипению можно найти.
