Bond211
Весь контент Bond211
  1. Моторную проводку, и мозги с 99 года, с родной проводкой подружить не получится т.к мозги этого года это 5 еес,с имобилайзером проблема будет, и разьемы на проводке совершенно другие, а переделывать свою, пожалеешь что на свет родился.Ищи моторную проводку и мозги с такого-же мотора, только 93-95 года.
  2. Давно-ли,и по какой причине.
  3. Да-уж какая тут хихикалка.На твои фотки смотришь,УЖАС берет. Надо же до такой степени упростить автомобиль.Там от ФОРДа похоже только запись в ПТСке осталась.Зачем покупать иномарку,если упрощать ее до конструкции ВАЗ 2101,оправдывая это своими безграмотными утверждениями,что это все лишнее,инженеры все это придумывавшие мудаки,вот-ведь скоты,затруднили тебе доступ к стартеру,а для тебя ведь это очень актуально снять его за 5 минут.А потом читаем здесь сообщения типа \Помогите,купил Мондео,ничего толком не работает,а предхоз падла полмашины снял,и выкинул за ненадобностью\ Тебя-бы главным конструктором куда-нибудь на Мерседес,ты бы быстренько привел технический уровень их авто к началу 50 годов.А какая-бы экономия была.
  4. Да-уж,у тебя там много,че НЕ МЕШАЕТ.Можно еще генератор снять,а вместо него магнето поставить,и один распредвал снять,тогда еще свободней будет.
  5. Заткни чем-нибудь трубку щупа плотно,и езди хоть миллион км.
  6. Это супер-мега,неисправность.А тебя не удивило,что когда выходишь на улицу, у тебя пар из рта идет.Срочно меняй диету,проверь градусник за окном,и необходимо проверить артериальное давление. Похоже конец Света точно будет.
  7. Возможно от дизеля или от 2.5л.насос тебе дали.
  8. Ну цепляться не Я начал,а эта штука все-таки не клапан,а РЕГУЛЯТОР. Почитай литературу по системам впрыска.Принцип клапана,в одну сторону пропускать,в другую нет, а устройство про которое ты говоришь регулирует подачу воздуха,уменьшая,или увеличивая сечение своего проходного канала,так-что клапаном называться ну никак не может.
  9. Нет НИКАКОГО КЛАПАНА ХХ, есть РЕГУЛЯТОР ХХ, если уж за правильные названия.
  10. Хреновые-дешевые блоки розжига,если ты про Ксенон,да и лампы тоже.Некоторым помогает оборачивание блоков и провода идущего на лампы фольгой и заземлением на кузов.
  11. Что-то беда у вас с этим Мондео,ломаются детали,которые сломать-то сложно.Если отвалится опора,то разобьет подшипники дифференциала и внутренний ШРУС. А кронштейн можно просто заварить,железяка обычная.У 1 Мондео такой-же.
  12. Пи.дец.Посиделки рыбаков. А из под колес искры летят.
  13. Под крышкой управляющего клапана есть поролоновый фильтрик,когда он забивается клапан начинает пропускать разрежение из впускного коллектора на рабочий клапан,даже при снятом разъеме.Попробуй снять фильтрик,и посмотри как работать будет.
  14. А между 1.6 и 2л. в чем разница,кроме поршневой.
  15. Ну если не совсем лень,то глянь.
  16. НУ не совсем правильно выразился,в режиме торможения двигателем, когда педаль газа отпущена/РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА/ в режиме торможения двигателем,когда обороты не меньше примерно 1700 отключаются форсунки,то-есть подача топлива.Концевик дает мозгам информацию мозгам соединен в это время двигатель с трансмиссией или нет.Сделано для экономии топлива,не много,но все-же,ну и экология.
  17. Нет отключения подачи топлива при движении накатом когда включена передача.
  18. Отлично ,а к какому номеру контактов.
  19. Подскажите кто знает ,куда подключены должны быть провода от концевика педали сцепления.
