Народ, кто может, подскажите, давно читаю этот форум, много получалось, но: Форд мондео 1, 1996 (1993-1996), хеч, 1.6, коробка мех, (145 тыс. км).
С "Моней" возникли проблемы: тупит, дергается, педаль "ватная". На трассе за городом - хорошо идет, при остановке и с места - почти "рвет". Стоит только попасть в пробку, не едет вообще, дергается, прыгает, медленно набирает скорость с перегазовками и понижениями передач, короче с матами можно доехать до дому..
Подозревал -нехватку топлива, - топливный насос, забитая сетка. (Вся эта бодяга длится уже не один месяц- бензин пытался наливать самый хороший).
Что сделал?: Пол года назад поменял свечи, результат - 0.
Все фильтры, кроме топливного насоса. -0
Сегодня в инете нашел ближайший сервис с "ультра-диагностикой всего", куда я и направился.
Первое: замерили давление топлива - сказали, как на новой машине, через манометр. Потом, пробовали с "отбором" - сказали - все хорошо.(Значит, не сетка, по их словам)
Второе: Замеряли компрессию - сказали, что все - прекрасно.
Третье: Катушку смотрели - контакты, как работает - сказали - великолепно.
Четвертое: Решили промыть форсунки, промыли, потом еще и достали, разобрали топливную рампу, на весу подключив, видать на глаз, сказали, что форсунки работают нормально (может так и есть).
Пятое: Про мой вопрос о МАФе, сказали, что его как такового здесь нет, он, типа, в другом качестве и в совмещенном датчике.. (Может быть, я не специалист)
Шестое: Нашли провод, на первую свечу, который пробивал видать(?), поставили свой, движок стал работать ровнее, и отправили домой без трех рублей денег за четыре часа ..
Посоветовали купить комплект проводов - завтра поеду.
ИТОГ: Как дергалась, так и дергается, не едет , короче, моня...
ЗЫ. для смеху открутил крышку бензобака - там такое всасывание....
Народ, может кто что посоветует.
Или мастера нормального в районе северо-запад, север Москвы..
Спасибо, что читали..
