Bond211
Весь контент Bond211
  1. У тебя случаем шланги систем ЕГР и Пульсационной системы подмешивания воздуха местами не перепутаны.Похоже что на клапан ЕГР вакуум подается от Пульсационной системы,именно она работает во время прогрева,а потом отключается.
  2. Проводка под селектор автомата,тот штекер что у тебя в руке,к переключателю эконом/спорт.
  3. Меняй направляющие клапанов,кольца,и будет все нормально.
  4. А еще машину может в сторону тянуть,если еще не совсем померла,а если совсем сдохла то и багажник будет плохо закрываться.Тоже не раз встречалось.
  5. Даже не надейся, все он может,ПОКА РАБОЧИЙ.
  6. Подскажите кто знает,отличаются-ли задние бампера седана и хетчбека ФМ 1 .Если разные,то номерок не оригинала подскажите.
  7. После меток маркером,можешь быть неприятно удивлен работой двигателя.
  8. Если дрючит и на газе ,то зажигание, или подсос воздуха.
  9. 4, встроенный в MAF Температурный датчик устанавливается с 1998г. там 5 проводов.
  10. Он знает,что мы знаем,что он знает
  11. Хоть газ стоит,хоть ядерный реактор,а к MAFу должны все 4 провода подходить,практически все газовое оборудование которое имеет свой блок управления опирается на показания Лямбда Зонда.
  12. Такое-же вопрос, когда твои сообщения читаю мозги закипают.Буквы вроде русские,но нихрена непонятно.Ты на каком языке думаешь?
  13. Ты прежде чем такие мощно-глупые абра-кадабры писать,хотя-бы в поисковик слово детонация забил,и хоть через слово прочитал.А теперь внимание,вопрос,ЗАЧЕМ НА ИНЖЕКТОРНОМ МОТОРЕ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ,если детонация может быть только на карбюраторном моторе.
  14. А какая причина в его замене,датчик могли и другой воткнуть,например ВАЗовский.
  15. А электричество в машине откуда берется? При включении обогрева идет большая нагрузка на генератор,и соответственно на двигатель,эта система в период работы обогрева поддерживает слегка повышенные обороты ХХ путем добавления дополнительного воздуха в обход Регулятора Холостого Хода.
  16. Нормальная машинка,была.Штуцер с низу черепахи это подвод воздуха для системы поддерживающей обороты ХХ,при наличии обогрева лобового стекла.Там еще должен клапан стоять,такой-же как клапан абсорбера.
  17. Нет,не подойдет,а датчиков скорости несколько видов,а год автомобиля СЕКРЕТ?
  18. К хорошему не приведет точно.И у меня вопрос,зачем вы покупали иномарку,если так маниакально пытаетесь все отключить.Здесь практически в каждой теме не забывают обосрать ВАЗы,но при этом пытаетесь сделать из ФОРДА гремяще-пердящую,толком не работающую повозку.
  19. Менять под ним прокладку,но что-бы его снять нужно снять выпускной коллектор,иначе не вынуть.
  20. ДА нет,не ошибся,несколько раз перепроверил,на сайтах расшифровывает,но только название,страна,и год выпуска. А мне месяц нужен,заказать прокладки впускного коллектора,заказал по году,привезли не много другие,хрень какая-то.
  21. Блин,че за вин такой глючный.
  22. WFOFDXGBBVGD50542 Будьте добры,интересует месяц выпуска.
