Bond211
Весь контент Bond211
  1. Опасайся агентов матрицы.
  2. Я никак не пойму,у тебя что, жизненная позиция такая,спорить со всем,и со всеми,а потом понимая что не прав дураком прикидываться.Какой на хрен чорный провод.Схема нарисована с указанием цветов родной проводки.На родной лямбде WH-белый-сигнал,BN-коричневый-минус лямбды, BK/YE-черно-желтый-минус подогрева, VT/YE-фиолетово-желтый-плюс подогрева. При чем сдесь цвета проводов универсальной,или ВАЗовской лямбд.С чем еще не согласен?
  3. Ну так ты сам внимательно посмотри на своей схеме.Массса лямды приходит на 46 ногу мозгов,вместе с остальными датчиками.
  4. Попробуй ради интереса посадить минус Лямбды на массу,и сразу-же почувствуй разницу,а потом в магазин за новой.Умирает сразу,не могу сказать почему,но это проверено на Мондео.Инженеры это придумывавшие может и мудаки,но по какойто причине сделано именно так.Возможно что-бы работа высоковольтной части зажигания не наводила помехи на низковольтную цепь датчиков,и не выскакивало множество нелепых ошибок.Например этим страдают ВАЗЫ и ГАЗЫ ошибок вылезает куча,при полностью исправной системе.
  5. А вообще мастера не нашли минус именно потому,что он смозгов идет,а они наверняка его прозванивали на массу автомобиля.Убирай самодельный минус,скорее всего проблема не в проводке,а в самом датчике темп.или каком-то другом.Для полной уверенности проводку от датчика до мозгов прозвонить не помешает.Ну и коды ошибок снять.P/S.Только сначала самодельную массу убрать,иначе может все датчики по ошибкам показать.
  6. На датчики двигателя минус идет свой,с мозгов,а не с массы автомобиля. Из-за этого у тебя такие чудеса начались.Ищи обрыв,и востанавливай минус.Кстати он один на все моторные датчики,может его еще на каком-то нет.
  7. Правильно он называется не резонатор,а рессивер,а служит в основном для сглаживания пульсаций воздуха,и уменьшения шума на впуске.Если не любитель жать педаль в пол, то его отсутствия почти не заметиш,да и на работе мотора не отразится.Ну а если топнеш,то под капотом немного рева прибавится.
  8. Мля! Что ему мешает, с родной опорой встать туда.
  9. Может сам темку перечитаеш,и со своими мыслями разберешся.
  10. При чем тут бумеранги,подухи сдвумя,или десятью болтами? Русским языком написано,береш мотор с черной крышкой,бери его-же опору.Места крепления опор к кузову одинаковы.Какая тебе разница как мотор к опоре крепится,с бумерангом,или без него.
  11. Круто! Также можно колесными болтами развал-схождение регулировать.
  12. Никакого крепежа переделывать не надо,места крепления опоры одинаковые.Нужна только сама опора.
  13. С датчика скорости начни.
  14. Под сотку тебе это выйдет,и вряд-ли кто за это возьмется,практически всю машину разобрать придется.И сотка это еще очень оптимистично.
  15. А че это,за штука такая?
  16. Не прокатило На электроприборке горят не те лампочки,не работает указатель топлива и спидометр.
  17. Спасибо. Если я правильно понял,то на 10 контактном штекере на5 контакт подать 12в.а на6 контакт сигнал ДС. так?
  18. Просто есть электроприборка,дергающаяся стрелка,и шум от тросика в мороз.
  19. Всем привет.Подскажите кто делал, как подключить приборку с эл.спидометром,откуда,куда провода подключать?
  20. АБСОЛЮТНО НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ,ВООБЩЕ НИЧЕМ! СОВСЕМ НИЧЕМ!
  21. Масло меняй срочно,после такого количества керосина.
