Bond211
Весь контент Bond211
  1. Давно-ли масло стали в граммах измерять?
  2. Вариант один,искать проверенный,заведомо исправный прибор.
  3. Ошибки по нему могут возникать при забитом выхлопе.Если его отключить,то ЕГР работать не будет, т.к.по нему система определяет степень открытия рабочего клапана.Влияние на смесь после 1380об прямое.Ломается он редко,и на разборках не дефицит,и цена не кусачая.
  4. Блин, парни хорош ерунду писать.У человека нормальная компрессия,а что по вашему должно было произойти после добавления масла в цилиндры,компрессия должна остаться как и без масла? Так вот если-бы она осталась на прежнем уровне это означало-бы негерметичность КЛАПАНОВ,и не более того.Вот если-бы при обычном замере,то-есть без добавления масла компрессия была 16,это -бы указывало на износ колец,маслянную компрессию.Не пугайте человека,с такой компрессией еще ездить,и ездить.
  5. Если знаеш как заказать,то с ебея она будет стоить 600-700р.Почувствуйте разницу.
  6. Кольцо между баком и бензонасосом.
  7. Вот те колечки под уплотнение бензонасоса про которые ты тут говорил и приходилось мазать,которых в магазине не было не по 40 не по 400р.А на Волгах течь бензина через верхние уплотнения бензобака это вообще почти норма, а герметик,представь себе помогает. Герметик автомобильный, КАЗАНСКИЙ.И не надо передергивать слова ,никто не говорит ,что надо и в дело,и не в дело пихать герметик куда попало, но вслучае необходимости вещь полезная,а иногда незаменимая.Тебе я говорил,что АВТОМОБИЛЬНЫЕ герметики,практически все ни бензина,ни масла не боятся.НЕсогласен-дело твое.
  8. А год выпуска авто,и тип коробки передач,это секрет?
  9. Если тебе один раз попалась такая хрень не надо заявлять широкой общественности свои догадки как аксиому,в топливопроводной аппараттуре автомобиля вся резина бензостойкая,это по умолчанию.А про герметики мне на форумах читать не надо,я ими каждый день пользуюсь на протяжении 10 лет, и еще не один ошметок в форсунки не попал .Да и как он может до них добратсься через сетку бензонасоса,и топл.фильтр?И на счет советов которые не проверял,15 лет занимаюсь ремонтом автомобилей,и даю советы именно которые сам проверял,и поэтому их на этом форуме гораздо меньше,чем твоих сообщений- догадок,в форме непреложной истины.
  10. Поясни насчет чего почитать?
  11. Похоже не до конца закончился,у меня 94г. был трос.
  12. Мля, ты где такого бреда понабрался?Как может кольцо из бензостойкой резины разбухать от паров бензина?И кольцо это далеко не одноразовое.И нахера нужен автогерметик если он бензина боится? Ты хоть почитай что на этикетке написано.Хорош людей кошмарить.
  13. Тросика у тебя нет.А шум может исходить от привода датчика скорости.
  14. Можеш не искать диоды,а снимай коробку,и переставляй крепление датчика коленвала от своего двигателя.Проверено 500%.
  15. Трубка вентиляции бака во впускной коллектор со стороны моторного щита,вентиляции картера во впускной коллектор со стороны катушки зажигания.А вообще принципиальной разницы в какое место коллектора подключать нет, и той,и другой системе для работы нужно разрежение, а оно в коллекторе во всех местах одинаково.
  16. Сними левое колесо,и увидиш датчик.
  17. ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ NGA FORD MONDEO - MotorZona.ru - каталог и магазин авто запчастей для ремонта двигателя. там и для своего двигателя номера найдеш.
  18. да.
