sun-dey
Модераторы
Весь контент sun-dey
  1. Это уже посложнее. Могу только предположить проверить + при включенном зажигании на одном из этих проводов. Насколько я понимаю реализацию зарядки на моне он должен быть. ЕМНИП в генераторах с 3 проводами в зарядке принимает участие и ЭБУ.
  2. На генераторе один толстый провод, и тонкий 1 или 3 ?
  3. Генератор после ремонта хотя бы на стенд ставили ? Или просто на коленке перебросили щеткодержатель ? И вот здесь ошибка была, нужно было с машиной отдавать. "Пацаны нет зарядки, почините"
  4. Блин, а что же я тогда заглушил ?
  5. Учитывая последние события с единой базой цен мало выплатить уже сложно, а много не хочется
  6. У меня немного продвинулось, за 3 недели статус заявления сменился на "расчет убытка". Я думал уже "потеряли" доки Интересно вот что: если дошло до калькулятора, шанс отказа в выплате так понимаю минимален ?
  7. Дима, мой вопрос подразумевал ответ да/нет, ну да ладно, я так понимаю что нет
  8. на ФМ2 такого точно нет. Это же не ЕГР ?
  9. Странные какие-то механизмы на 1м мондео, у меня таких нет
  10. Вызывает у меня недоверие тот момент, что + после прогрева появляется Мне тоже так припомнилось. @Евгений1988, плюс на клапане скорее всего постоянно, а вот минус периодически подключается. Много раз в секунду. Половина электриков просто не в состоянии понять, есть импульсы или нет. Самое примитивное- примотай маленькую лампочку (с подсветки приборов например) на те же провода, (клапан не отключай). По яркости будет понятно, что мозги пытаются добиться от клапана.
  11. @SergeMSL, Треть этой самой темы про толчки http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 Чтобы сказать что-то осмысленное нужно побольше исходных данных.
  12. Я не знаю, откуда она вытянута, но жесткая трубка одна и идет на печку в салон. На систему пульсации идут резиновые шланги. Во всяком случае у меня так.
  13. Фильтр бесполезен, масло которое через радиатор идет из бублика чистое. А вот фрикционы, которые основной мусор и есть, тупо падают в поддон. И первым с ними познакомится стандартный фильтр. Если так, то я такой бы поставил. У меня вот такие были http://06.img.avito.st/640x480/755049406.jpg, трубка соединяет 2 теплообменника. Не знал, что на 4 моне так сделали http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/11/52/86/20528667/1.jpg Тупо теплоообменник
  14. Сравни коды экзиста на шестеренки, если не лень
  15. Неа, я два штуки разобрал, в бачках теплообменники. Тепло от АТФ полностью передается антифризу, а там как звезды встанут Остыло- хорошо, нет- через двигатель на второй круг.
  16. Да ладно @Patogen, Поставь дополнительный ПОСЛЕ основного, и хуже точно не сделаешь. Я бы сказал, что она гарантированно больше сотни будет. Потому как пришло 150, пробежало по теблообменнику с температурой 100, получилось нечто среднее. На самом деле там все гораздо запутаннее, если термостат закрыт, в радиаторе явно не 100. И что в этом случае вернется в коробку я хз Вот тут я подвис, какое масло имелось ввиду? На 160, ЕМНИП ей пушной зверек приходит. Оптимально ИМХО!! 80-120.
  17. На впускном коллекторе где-то штуцер пустой остался.
  18. У меня стоит отдельный и единственный. Примерно 15*35см. Стоит сразу за решеткой. Вентилятора нет. По трассе справляется неплохо, при въезде в столичные пробки температурка начинает ползти, но начинает срабатывать основной вентилятор и немного остывает за счет этого. Я высмотрел место куда воткнуть большой. Если немного доработать крепление кондейного, то между основным и кондейным влезет буржуйский большой. Да, так и есть. Это пока не течет, а потом жаба душит от автомата купить, меня например задушила
  19. Я откручивал только в салоне, чуть вперед и все. Но подрамник ронял полностью, оставался висеть на шаровых.
  20. Длинная как-то плавно переходит в основную часть, что непонятно где она заканчивается.
  21. Маньяк Специально для тебя придумал технологию: Снимаем панель целиком, и с обратной стороны обмеряем. Можно конечно на разборке панель одолжить
  22. Да. Или опустить зад подрамника сантиметров на 20-30.
  23. Рейку все равно снимать. А когда ставить назад будете, прикрутите сразу трубки, что бы потом не извращаться через щелочку. А потом уже рейку с подрамником затолкаете на место.
  24. так сделай обе по 15, и линейку приложи )) Имею ввиду левую и правую сделай
