sun-dey
Модераторы
Весь контент sun-dey
  1. Упс... исправляюсь, у меня нет, ни на одной из 2х машин.
  2. Так в ГУРе попробуй смешать, все железок меньше мыть есичо, и узнаем заодно
  3. Неправильная математика Сомневаюсь, что после снятия гидроблока и слива 4 литров из сливного вытечет 3.5. В бублике около литра, в радиаторе и шлангах тоже немало. На стенках не останется ничего. Вот в картере дифференциала (не помню точно конструкцию) тоже может остаться.
  4. Замерил бы давление, сравнил с таблицей. А то так приклинит соленоид и раздолбаешь коробку.
  5. Пять сек, есть мысль Вот скажите мне, чем блин принципиально отличаются ДВС разных марок, что без допуска нельзя лить ? Поршня что ли латунные у нас, или блок из титана, или зазоры другие в коленвале и поршневой ? Тем более на ФМ2 гидриков нет. Сам если что лью Formula-F, но все-таки интересно же.
  6. Фигасе тормозили Пробуй варить, все равно что так выбросишь, что не получится заварить выбросишь. Если что у меня есть вакуумник с ФМ2, даже недалеко.
  7. В самом плохом варианте, когда все размолотило выйдет и поболее 100к. Самый минимум: отремонтировать бублик, ремкомплет, блок соленоидов, масло уже 30к. Если барабанчик, то +10, насос вообще ЕМНИП 30к.
  8. Действительно, старею наверное
  9. Крышечка когда-то была круглая. Кусочек исчез. Потому наверное и течет на подрамник. А справа пыльник лопнувший.
  10. Около 8 литров в сухую влезает.
  11. Если не сломать специально- думаю дольше кузова. Было дело, вылезает, но очень впритык. Я вытаскивал почти с хрустом Вниз понравилось больше. Но там подрамник со своими приколами.
  12. Вооот, а я просто поставил старое кольцо, только убедился, что оно не потеряло форму. Как ни странно тоже не течет.
  13. @visla,@BodyFieR, Каждый **** как он хочет После нашего автопрома, где герметик действительно необходим, я например просто тащусь от того, что на форде достаточно почистить посадочное место и просто поставить прокладку. А вы предлагаете намазать, подождать, прилепить, скрестить пальцы, чтобы эта хрень не попала в масляный канал (в случае например клапанной крышки). Да ну его нафик. Вот если бы АКПП перебирали, тоже на герметик собирали бы ?
  14. И нах зачем этот секас ?
  15. А переставить с задней двери ? Она все таки покороче, и нагрузка на нее меньше.
  16. Так и пиши "впрыск", я хотел поглумиться, что это ты там в бензинке регулировать собрался, хорошо в подпись глянул Зачем снимать голову ? можно форсунку на крайняк снять.
  17. Доки уже неделю как сдал. Да и без вариантов же, обращаться только в свою нужно.
  18. Нет. У меня РГС. У виновника "Энергогарант". Если что у меня была версия, что мне платит РГС, а потом выбивают уже у страховой виновника. Во всяком случае так обрисовал ситуацию агент РГС
  19. Вот до сих пор не пойму- нафига вам механика ? Отдайте те же деньги что за переделку, за ремонт автомата. И катайтесь пока машина не развалится. Тысяч на 100 её хватит. А если аккуратно обращатся и все 200.
  20. @Dark_Dante, я так сразу и не нашел статью по замене, но у тебя, знаю, есть ссыль Один момент- проводки должны на левом крыле по цветам и размерам совпасть. А то будет как в прошлый раз у меня
  21. Доки сдал, эксперт, куда отправила страховая посмотрел. Жду что они придумают Пока жду сделал еще одну экспертизу, на всякий случай. Насчитали мне 62к с учетом износа, по текущим таблицам РСА. И вот здесь я напрягся, РГС скорее что-то придумает, чем заплатит за старую машину столько.
  22. Гугл сказал, что АТФ кипит при 180 градусах. Можно конечно проверить, но лениво. А вот пенится неплохо при нагреве начинает. Если проскальзывают пакеты- нагреется легко, хотя бы локально. И пена через верх полезет.
