KAmen
Весь контент KAmen
  1. @Valva, Дело еще в том, что когда ты смотришь на показания через диагностику , ты видишь не прямые данные , а "мнение" блока управления об этом элементе. В блоке софт пытается адаптировать новый датчик под себя и на это требуется время , поэтому и показания могут быть разные , потому что датчики разные , а станут одинаковыми после подбора корректировок , что бы нулевое положение было приемлемым для работы мотора на хх , а полный газ соответствовал режиму макс нагрузки. Как минимум после смены датчика надо скидывать клемму с акб и покататься в разных режимах километров 10-100 . Тогда и показания должны уравняться. Или смотри тестером именно показания на датчике , это будут реальные данные. Ты можешь выложить на посмотреть картинки с параметрами при работе мотора на различных режимах. Возьми прогу типа digimoto накидай сюда принтскринов. Может что еще рассмотрю , о чем не известно.
  2. @Valva, Проверь еще проводку в районе блока управления, он на боковой панели , там где педали, под торпедой, прикрыт крышкой на заклепках , пошевели там провода, удали крышку, проверь разъем блока. Надо искать , там еще не проверяли.
  3. @Valva, А трос газа не может быть в натяжке ? Может его чуть ослабить ? Может быть он работает с небольшим затиранием и задерживает закрытие полностью, ослабь его сильнее , чисто для эксперимента.
  4. Вы забываете про вылет диска. Можно много вариантов придумать , главное что бы диски на которые вы обуете "255" лапти имели установочный вылет подходящий к подвеске, что бы не упирались в стойку, шланги, тягу стаба.....
  5. https://www.wheelbasealloys.com/alloy-wheels/calibre/motion-2/silver/15-inc можешь на этом сайте подбором поиграться и узнаешь
  6. @Тролль, Такой фотки не сделаю, т.к. в моей теперешней модели все по другому , а в предыдущей не фоткал. Черная овальная двухконтактная фишка с проводами указанного выше цвета. Не ошибешься , там двухконтактных фишек больше не помню.
  7. @den010702, Нет там датчика температуры в салоне. Есть два датчика давления в системе, нижнего и верхнего давления. Если он в принципе включается, то давление фиксируемое нижний датчиком имеется. Но если быстро отключается , значит срабатывает "верхний" датчик превышения рабочего давления, это они кстати могут протестировать своими манометрами и тестером на датчиках, что там и от чего срабатывает. А повышенное давление так быстро может создаваться при избыточной заправке, при забитой системе, засоренном клапане холода, ну короче что то неисправно. Езжай к тем кто разбирается как оно работает, а эти только заправлять умеют автоматической станцией заправки.
  8. залить картинку на форум должно быть так , красный толстый идет на стартер , на клемму к красному толстому идущему от аккумулятора белый и голубой идут на двухконтактную фишку в районе термостата, поищите по цвету проводов.
  9. @Wanou, там в районе рычагов на оси заслонки есть винт регулировочный, либо посадка датчика на ось и корпус так сделана, что при установке он смещается от значения 0,45 до 16-18 %. Возьми сними датчик с дроселя и ты установишь его в 0,45 руками. Это так задумано и значение 18% тоже учтено как нулевое начальное. Теперь расскажи в чем проблема
  10. @progalter, по докам 1000-2000 Ом
  11. да, снимай фонари
  12. лукойл у нас был самым хуже среднего, заправиться на нем можно было только по вынужденной необходимости. Пытались они предлагать свой супер эко 95 , вроде ничего так , не пожалуешься , но закрылись все равно , ибо клиентуры у них не много. Последние 10 лет заправляюсь литовским 95 евро5 , стабильно отлично , и 92-м евро 4 литва(мажейка нафта) или беларусь (мозырь) . Я в свечи не заглядываю , кажется что 80 т км надо поменять , но не трогаю потому что оно работает. А если заправиться чем то российским или есть пару украинских марок, от которых начинаешь заглядывать на мотор и думать то ли свечи , то ли фильтр поменять ?
  13. @Kraber, не советую, паять в месте деформации , изгибания , это не надолго, обломиться под пайку. Читай как надо правильно сделать , я написал.
  14. Не усложняй. Проверять аж до блока , при наличии видимой причины не смысла , иначе проверяй уже все провода, которые к нему сходятся , может еще найдешь скруток. Как минимум обрежь скрутки , зачисть и скрути по новой. Как максимум , разбери фишку, припаяй к клеммам новые провода и припаяй их к проводам в жгуте , там где провод зафиксирован . Не паяй провода на участках где они изгибаются , т.к. обломиться в районе пайки , до или после , т.к. она не гнется . На участке изгиба от фишки до жгута только новый цельный проводник.
  15. если обламывает при затяжке, то значит оставшийся кусок свеже вкрученый способен свободно вращаться , его надо попытаться аккуратно выкрутить магнитной палочкой , вилочкой, отверткой по чуть чуть. Потому что потом , когда там уже забито стружкой и заклепано инструментами достать не реально.
  16. Возможно у Вас антифриз не льется в масло. Потому что если он льется в масляный канал по пробитой прокладке, то насос масляный перемешает его с маслом в эмульсию. А тут похоже на конденсатную эмульсию, по причине большой влажности в картерных газах. Если антифриз не уходит , значит это атмосферная влага. Может не исправен клапан циркуляции в пробке и есть постоянный проход атмосферного воздуха из корпуса воздушного фильтра через пробку и во впускной коллектор. Тогда возможно, в зимний период, в пробке, где масло соприкасается с воздухом тоже будет эмульсия. Может поршневая с кольцами уже никакая , раз столько газов циркулирует в системе циркуляции. Заведите мотор, снимите крышку маслозаливную и прикройте отверстие ладонью . На холостом там должна быть пульсация воздуха, создаваемая движением поршней. На оборотах там не должно быть давления поднимающего ладонь. Если давит газ , то решайте проблему колец, поршней. Парить и газовать должно в выхлопную трубу. Но тогда и угар масла должен быть под литр.
  17. @Valva, Продуваться должна только в сторону патрубка, который подключается к возд. фильтру, иначе будет прямой обход из корпуса фильтра во впускной коллектор минуя дроссель, датчики, регулятор хх. Никогда не было эмульсии на пробке, ни зимой ни летом.
  18. Крышку разбарать не надо, просто промыть керосином заливая в нее и разбалтывая. Мыть пока не будет чистая и пока не заработает клапан между патрубками, проверяется продувкой в обе стороны при закрытом большом отверстии. Эмульсия это плохо, возможно она такая и под клапанной крышкой. Антифриз не уходит ?
  19. вакуум 24 это нормально , ниже повышаться он не должен , при открытии дросселя он должен понижаться до максимум атмосферного давления 100кПа. Если он увеличивается ниже 24 , то значит где то плохо проходит воздух , его не хватает . Начни проверку с забитости фильтра , потом регулятор хх . Потом проверь маслозаливну крышку, через нее идет отсос картерных газов и там есть клапан и дозатор воздуа, может он забит. И еще я не понял про давление , ведь ты писал , что есть раходмер воздуха, тогда датчика давления в коллекторе нет. Это разные системы управления мотором , или по давлению в коллекторе или по расходомеру. Если у тебя расходомер, то давление программа откуда берет ? Возьми другую программу.
  20. @Valva, А после полной остановки обороты с 4200 до хх сбрасываются ? Если да, то связь с датчиком скорости в порядке. 850 это обороты хх на месте 1100 это обороты хх в движении Если на месте 1100, то причина еще может быть в клапане давления на трубопроводе ГУР (если такой имеется), если там нет контакта или клапан завис разомкнутым , то хх будет повышенным. Так же обороты хх могут плавать и при плохом лямбда зонде. Но это не связано с ревом до 4200, он не может делать столь больших корректировок. Если плаванье хх начинается после прогрева до 60ти и выше, когда начинают учитываться данные зонда, то надо его заменить. Его можно проверить и через обд, только нужно взять прогу которая может рисовать график его работы , тогда будет понятно .
  21. @Valva, что бы понимал , поиск на форуме работает http://mondeoclub.ru/forum/topic/90660/?page=2?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&do=findComment&comment=2375999 и тема баян . А что касается этой темы про провода , я ее не выдумал , эта проблема зафиксирована в сервисном бюллетене в документации. Документация рекомендует ничего не прозванивать , а взять новую фишку с проводами ( около 40 см ) и заменить старую , подключив в жгут. Возможно такая ремонтная фишка где то продается. Если надумаешь "прозвонить" и искать какой из трех проводов глючит, то проверяй по одному индивидуально : +5 в питания смотри относительно массы авто, массу датчика проверяй относительно +12 В аккумуятора , сигнальный выход относительно массы или 12 акб . Если найдешь проблемный , тогда разматывай жгут и меняй участок от датчика до фиксированного в жгуте.
  22. @Valva, все нормально, начальное нулевое положение должно быть 16-18 % .
  23. @den010702, крестовина на рулевом валу, в моторном отсеке, весьма проблемная, она поливается водой стекающей с верхней полки , ржавеет и долго не работает. Обычно она люфтит и может быть хруст с закусыванием , но и руль тогда тоже люфтит . Возьми и пролей ее смазкой, хотя бы сверху, если ситуация измениться , то все понятно.
  24. вершний подшипник стойки может трещать или хрустеть при вывороте руля, он сухой и клинит. Как минимум смазать.
  25. @Valva, конечно
