Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Мне на подьемнике подрамник приотпускали...
  2. Там один зуб уже противоречит работе,а у Тебя на целых три! С почином
  3. Там лямбда зонд включаеться в работу после запуска в течении двух минут... Его можно отключить,обнулить мозги,и попробывать запустить двигатель без нее. Большое сомнение,что ето поможет.
  4. На щите есть резиновая заглушка,ее снимай,вставляй туда мал.отвертку и крути колесико,чтобы свести колодки. Можно чуток подстукивать молоточком,так как барабан прикипает.
  5. Замена уплотнителя с разборки решила проблему мокрого коврика??? У меня на вид они как бы нормальные,но после дождя замечаю воду,которая по порогу стекает в салон(:-
  6. Она не должна дыметь. МСК скорее всего под замену. А по оборотам,у меня та же хрень,полгода уже ищу,и все никак. Я склоняюсь к подсосам воздуха...
  7. Плохо,что Ты его сразу не почистил,так было бы удобнее,а то до него добраться(:- Акуратно с прокладкой,и без фанатизма затягивай болты...
  8. А троит на всех оборотах,или в каком-то диапазоне? Холодный,горячий движок,есть разница в работе?
  9. Подсос воздуха на первом месте. Сам с етим мучаюсь,и все никак не могу его найти(:- P.S-а там где тройничек,может быть подсос???
  10. Мне подрамник опускали,чтобы до гайки добраться...
  11. Каяба,Боже,Монро,Сакс,Бильштайн-вот етим брендам можно доверять,а остальные-деньги на ветер...
  12. Она на шлицах,выбиваеться и ставиться новая или б/у
  13. Я тоже про ето подумал. А из-за нее может быть подсос во впускной коллектор,и проблемы с прогревочными оборотами?
  14. А насколько трудно снимаеться поддон?
  15. Спасибо. А что тогда может быть за приблуда на дне впускного коллектора,как бы шайба с пружинкой и при большом давлении газов,через нее стравливает воздух? P.S-стоит на машине еще с Голандии
  16. Масло 5w30,на крайняк 5w40. Если меняешь масло,то и естественно фильтр под замену. Когда будешь "клеить" поддон,всеравно его сольешь...
  17. Кто знает,как выглядит антихлопок на 2-3 поколении,и где он установлен?
  18. Поменял на заведомо исправные КХХ и МАФ... Проблема осталась(:- В планах почистить клапан псв,и измерить давление топлива.
  19. Щупами не достанешь,все в изоляции,надо иголками прокалывать провода и измерять напряжение при вставленной фишке в ДМРВ.
