Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Ты решил ету проблему? У меня тоже самое,холодная работает очень нестабильно,даже может заглохнуть,а как прогрееться,все в норме. Как вылечил???
  2. Подвинь вправо скобу...
  3. А зачем после чистки клапана ХХ обнулять мозги?
  4. +1,и он дороже на 10$. Но можно и старый заказать,только надо написать его номер
  5. Всё что осталось от родной прокладки(:-
  6. Скорее всего где-то проводка коротит,у неё проблемное место в коробе за впускным коллектором.Бывает ещё разьём лямбды,но тогда бы вентилятор включался...
  7. Каким образом??? Что делал,что менял?
  8. В ФМ 2 прокладки нету,там резинки стоят,а в ФМ 1 есть,и она очень важна для работы двигателя,так как могут быть подсосы воздуха
  9. Похоже виной всему была прокладка КХХ, так как от неё многое зависит.Старую прокладку заменил на самопальную из паронита(новая стоит 10$), которую поставил на герметик.Пока проблемных симптомов не наблюдаю. Ещё отпишусь
  10. У меня тоже проблемка,может что-то посоветуете? Утром заводишь,обороты 1800-2000,работает нормально 15-20сек,потом начинают прыгать с 300 до 1200,идет сильно неустойчивая работа движка. Если сразу поехать,или чуток прогреть двигатель все стает на свои места.Прогретый мотор стабильно держит холостые на уровне 950об\мин. Езжу так уже больше трех недель,а случилось ето все после тщательной промывки клапана холостого хода...
  11. Хорошая штука Форскан,вот бы мне мой папелац хоть раз за шесть лет просмотреть...
  12. Говорят,что когда выбиваешь подшиник молотом,то деформируеться сама ступица(та часть где шпильки),хотя сам не пойму как надо ударить чтобы ее согнуть? Еще могут быть погнуты уши крепления суппорта,но чаще всего диски ведет из-за плохо работающего суппорта,и на предыдущих 30 страницах ето все хорошо расписано...
  13. А ты ДПДЗ правильно то поставил? Там же можно его чуток с опережением поставить(провернуть на пол оборота) колесико...
  14. У меня машина тормозит рывками,особенно перед остановкой,на руле биения нет. Что может быть причиной? Задние барабаны изнашиваються,у них может быть елипсность?
  15. Подниму тему:кто и какого производителя в последнее время покупал тормозные диски,отпишитесь пожалуйста о них,а то в отзывах о запчастях не все производители присутствуют такие как АВЕ,АВS,RАCЕR,МЕYLЕ и т/п
  16. А прокладка КХХ стоит? От нее очень много зависит...
  17. Подскажите номерок прокладки КХХ...
  18. Скорее всего прогорел(откололся) клапан. Еще можно на гидрокомпенсатор подумать,но ето случаеться намного реже...
  19. Ездил четыре года без ката,сейчас внедрил его назад,в машине стало намного тише и комфортнее,да и в динамике изменений не заметил. Я "за"
  20. Я кусачки использовал,аккуратненько,опасно но работает
  21. Рудуктор давно чистился? Меня тоже долго беспокоил холостой ход,только в сторону занижения. Вскрыли редуктор,а там грязи,дешевле вышло купить новый за 40$(Аtikеr). Сейчас все гуд
  22. Как починишь,отпишись,а то тоже достают подобные проблемки,на холодную так и хочет заглохнуть,а как прогрееться то все о.k...
  23. Подскажите пожалуйста номерок прокладки КХХ...
