Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Если нет изменений на хх,значит есть подсос воздуха. Ищи...
  2. А как мультиметром подсоединиться к разьему МАФа,ведь там все заизолировано? Надо иголочкой прокалывать провода,или как?
  3. Подскажите в какую сторону надо выпресовывать подшипник в ролике?
  4. Доп.подсос воздуха создавал КХХ..,тобиш его прокладка. Пришлось поставить ее на герметик.
  5. Обидно,скорее всего туда давно никто не лазил,и болты подзакисли...
  6. Может нам админы ответят,почему новые отзывы не добавляються в базу?
  7. Так нафига тогда ета база? Давайте или сюда сразу писать,или создадим отдельную тему о актуальных запчастях на сегодняшний день
  8. Добавил свой отзыв о термостате Gаtеs,но его почему-то не опубликовывают(:- Стоит ли тогда добавлять наши отзывы о запчастях???
  9. У меня так было когда движок имел неучтенный подсос воздуха... А должно быть наоборот...
  10. В 1,6л поршня меньше,соответственно и верх тоже другой...
  11. А какой фирмы термостат лежит в оригинальной коробке Fоrd?
  12. А зачем нужна масса крышке капота,и куда она там прикручиваеться?
  13. Олег,ну ты же сам говорил,что стрелка должна быть по середине шкалы,и все ее отклонение,ето неисправность системы охлаждения,а теперь пишешь иначе???
  14. Заказал термостат Моторкрафт! Он идет в комплекте с уплотнительной резинкой,или ее надо отдельно заказывать,а может всетаки использовать старую???
  15. Ну если прежний хозяин был криворуким,тогда надо все с пристрастием перепроверять,где-то что-то накосячено
  16. Еще МАФ рекомендуют мыть Уайт Спиритом! Автору темы советую проверить катушку,симптомы ее
  17. Поищите на разборках фары с рефленым стеклом,они идут без вставок,очень хорошо освещают дорогу. Выпускались в конце 1995года и 1996годах. Их мало,но найти можно... P.S-все остальное,даже новое, желает желать лучшего.
  18. Олег пишет,что если при заведенном двигателе закрыть канал холостого хода,то машина должна работать,тобиш клапан исправный,а если заглохнет,тогда клапан под замену. Я все правильно понял?
  19. Клапан я не крутил,все в оригинале. Он стоит на герметике+прокладка. Тройник недавно смотрел,там все о.k. Подсосов воздуха нету,потомуч-то закрываю рукой "хобот" и двигатель глохнет...
  20. Не затягивайте с фанатизмом КХХ,так как у Мондео пластиковый впускной коллектор,и если перетянуть болты крепления клапана,то гайки-вкладыши остануться у Вас в руках,так и случилось у меня. На одном креплении можно вместо болта вставить шпильку(так как там сквозное отверстие),а вот со вторым будет проблема. Пока поставил на холодную сварку,но ето не надежноо,а из-за етого менять впускной коллектор как то не хочеться(:-
