Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Ступицы лучше тоже заменить на изначально ровные...
  2. А что,разве на холостом ходу не гнет клапана?
  3. Проточил диски. Биение намного уменьшилось,но неидеально. Остаеться найти кривую ступицу правую или левую...
  4. Езжу на FoMoCo медь,только уменьшаю зазор до 0,8-0,9мм
  5. 93-94 год тросс,95-переходной,96-99год електро
  6. Cоntinеntаl Spоrt Cоntаct 2,в размере 205/55 R16,лучше резины пока не встречал...
  7. А поворотный кулак можно оставить старый? Даже не пойму,из-за чего ступица может быть кривая,и как вообще ее можно погнуть?
  8. Долго борюсь с етой проблемой. Ступица-ето деталь в которой четыре шпильки колеса,и на которую одеваеться торм.диск,и которая запресовываеться в подшипник? Ето она может быть кривая,или криво запресована??? Как можно определить какая кривая правая или левая? Если ее менять,то подшипник однозначно под замену?
  9. Поищи на разборке б/у шланг,там давление большое,и фреон летучий газ,епоксидка не выдержит...
  10. Оригинал, mаdе in Russiа-
  11. Б/у кулак стоит 15-20$,разве трудно его купить? Там нагрузка большая идет,нежелательно заниматься кулибинством(:-
  12. Там больше ничего не придумаешь(:- Если бы у Тебя был ФМ1,тогда можно было бы поставить наконечник от ФМ2,он на 1мм толще,но наоборот к сожалению никак...
  13. Коллектор легко откручиваеться,так как там гайки из цветного металла стоят,и они не так прикипают как обычные...
  14. Где 228мм а где 240мм!? Как он без последствий станет? А корзина таже остаеться,или как?
  15. +1, ступицы очень часто бывают кривые,из-за долбаных мастеров,темболее нашим машинам уже по двадцать годков. Еще проблема найти етот прибор,чтобы биение проверить
  16. У меня тоже между А и L,и включаеться только 1-ая скорость. Когда с кондюком,то стрелка ровно посередине между R и М.
  17. И что,1,8л был лучше теперешнего 2,5л,что Ты так его хвалишь?
  18. Проверь вакуумные трубки,возможно их сорвало
  19. Я так и написал,только про отверстие,хотя автору темы я думаю,что всеравно(:-
  20. Ступицы у всех одинаковые,а вот поворотные кулаки у ФМ1 и ФМ2 разные. Тобиш разница только в диаметре отверстия под рулевой палец,он на ФМ1 на 1мм больше...
  21. Не знаю точно на счет модуля,но на старых машинах обычно глушат ету систему,и дерганья пропадают,ето особенно чувствуеться когда машина прогреваеться на ходу до рабочей температуры... Все ето при условии исправной системы питания и зажигания. Темы,как заглушить систему ЕGR, можно найти с помощью поиска...
  22. Система ЕGR заглушена? Из-за нее тоже может поддергивать.
  23. Ступица может быть изношена,потому и подшипники летят. Смотрите на ней выработку...
