Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. На хх должен показывать в районе 0,66В,если параметры не те,датчик сломан. С ДПДЗ сложнее,у меня мой нормально теститься,а на машине не работает. А какие у Тебя симптомы по автомобилю?
  2. ДПДЗ лучше проверять мех.мультиметром,на цифровом трудно уловить износ дорожки. Я свой поменял на б/у,и пропал провал при нажатии на педаль газа,а также нестабильная работа двигателя в диапазоне 1500-2500об. А МАФ твой дурит,на холостом должно быть 0,66В.
  3. У меня тоже,когда снимаешь фишку МАФа,двигатель работает без изменений,хотя мультиметр показывает,что с ним все о.к. Странно. И когда в него подуть,двигатель как бы хочет заглохнуть...
  4. Ищи около задней правой ручки,там трубка соскакивает. Потолок оттяни и увидешь. Доступ очень ограниченый,практически всё наощупь.Разберёшься.
  5. Покатайся,обучи мозги,должно всё пройти....
  6. 1.МАФ тестил мультиметром,показания в норме. На заведенном двигателе сбрасываю с него фишку,и никакой реакции. А как должно быть? 2. Завел машину без воздушного фильтра но с хоботом,мотор кидает,обороты прыгают от 500 до 1500,но как только ртом поддуваю воздух в хобот,двигатель работает стабильние. Значит ему на холодную не хватает воздуха,а етот воздух должен подавать КХХ??? Или я что-то не учитываю или неправильно понимаю принцип работы?
  7. На клапане подсос устранил,нашел в магазине как бы маленький латунный дюбель,который разжимаеться когда вкручиваешь болт и в свою очередь закрепляеться в коллекторе. Епоксидки и клей там не работают. По насосу:давление не мерял,но машина с плохим насосом врятли бы могла разогнаться до 150км/ч. Маф проверял мультиметром -показания в норме. Желательно бы с донора поставить заведомо исправный,но такого нету(:- Может кхх дохлые,у меня их два,но они как правило не ломаються. Еще не исключаю трещину во впускном-но как ее найти ума не приложу... Может вакумные трубки местами попутал? НО ПОЧЕМУ ТОГДА ПРОГРЕТАЯ МАШИНА РАБОТАЕТ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ,МОЖНО СКАЗАТЬ ИДЕАЛЬНО?
  8. Если не ставить пламягаситель,то корпус катализатора будет создавать резонанс,и будет громче звучать...
  9. Поменял ДТОЖ! Проблема с прогревочными осталась(:- Горячий двигатель работает идеально:обороты как вкопанные,провалов нет,заводиться с пол тыка!
  10. Кто-то решил свою проблему с прогревочными? КХХ меняли? P.S-я до сих пор с етим мучаюсь,хоть и устранил подсос во впускной коллектор. Напишите,если на заведенном прогретом двигателе скинуть фишку МАФа должна ли быть на ето реакция,или нет?
  11. Мне до Житомира 400км! Что именно надо? В личку.
  12. Так можно снять впускной коллектор не снимая ГБЦ,или нет???
  13. На впускном коллекторе прокладка одноразовая,или ее можно использовать несколько раз?
  14. Решение етой проблемы никто не знает,все только догадываються,и у каждого индивидуально. Сам с ней мучаюсь уже полгода,и ни в какую,терплю етот разколбас(:-. У меня на впускном коллекторе,там где крепиться КХХ, латунная вкладыш-втулка,куда закручиваеться болт,разболтан,и КХХ не всегда плотно прижимаеться к коллектору. Ставлю прокладки,герметики и т/п,стает немного лучше,но не то. Думаю,что есть подсос. У себя грешу на ето,и ой как не хочеться из-за етого менять весь впускной коллектор(:- Плохой пуск,и нестабильная работа только на хол.двигателе,как прогрееться,все о.k...
  15. КХХ при одетой фишке и вкл.зажигании должен сщелкать,и шток немного перемещаться,а у тебя тишина... Может на него не поступает питание,или он вообще не исправен(:-
  16. Менял у себя ступицу,прошла больше 500тыс. Поставил б/у за 20$,гул пропал. Правая и левая одинаковые...
  17. Со второго Мондео на первый сиденья встанут? Електроразьемы одинаковые? Кто-то переставлял?
  18. Я тоже с оборотами при заводке парюсь,но только на холодную,как прогрееться то все о.к. Если свой КХХ не промываеться,то поищи б/у на разборке 10-15$,но как показывает практика,они редко выходят из строя. Еще прокладку КХХ посмотри.
  19. Езжу на газу,свечи FоМоCо медь,только зазор сделал 0,8-0,9мм
  20. Почитайте отзывы о Dеpо,с оригиналом и линзами не сравнить...
  21. А как услышал что заклинил? Ремень какой стоял? Ролик новый был,иногда их через раз меняют. Клапана целые остались?
  22. Линзы 100$ ето точно,но по ходу их можно и самому установить,сосед на Каддик за 3часа поставил... Если уберешь желтые разсеиватели,то не будет границы света,при родном,прозрачном стекле. Тогда поищи стекла с рефлектором,но у Тебя и отражатель убитый(:- Линзы Твой вариант,или ищи б/у фары но с первого Мондео 1996года(их мало). Dеpо не бери,пожалеешь...
