Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Так я вот хочу и разобраться,в чём там дело,в приборка,или в самом ДТОЖ,а как определить,не знаю
  2. Я вот к чему это пишу. У меня стрелка температуры даже в городе и в пробках не поднимается до половины шкалы,чуть левее держится. Термос поменял,поставил на 92'. Без изменений. Как проверить или исправный датчик? На Сильвер,я просто замыкал контакты и показометр зашкаливал. А здесь как быть?
  3. Интересно,какой принцип его работы? На фишке всего два провода!? А он должен включать скорости вентилятора+давать показания на стрелку... Через комп что-либо всё идёт? P.S-Мондео 2000года
  4. Покажите где на моем двигателе находиться датчик температуры на стрелку?
  5. Ставлю Gates на 92'! Всё о.к
  6. А на Блек Топе датчик на стрелку другой стоит,или они одинаковые ?
  7. На Блэке и Сильвере одинаковые лямбда зонды,я имею ввиду кроме разьёма?
  8. На Блэке помпу реально поменять не снимая ремень грм? Знаю ,что на Сильвере это сделать нельзя,так как там ролики прикручиваються к корпусу помпы...
  9. На третьей или четвертой странице есть ссылка как менять ремень на Блэке,но она не открывается. Кто-то может скинуть её повторно,или же ткнуть пальцем на новую?
  10. А можно ли ехать без датчика скорости? От туда масло не погонит?
  11. А можно ли пару дней поездить без датчика скорости? Масло от туда не погонит?
  12. И я тоже поинтересуюсь у комрадов! Наружные ШРУСы у первого и второго Мондео одинаковые?
  13. Имееться двигатель 1,8л блэктоп,2000года! Как я понял,то ремешок там стоит уже на 129зубьев... Сколько на грм идёт роликов??? Один натяжной,это понятно,а обводный два,как в старом моторе,или же один? Если заказывать ремкомплект грм,то там в комплекте только два ролика(натяжной и паразитный)...
  14. Я имею ввиду резинку не на термостате,а между корпусом термостата и головкой блока цилиндров
  15. А уплотнительная резинка на корпусе термостата одноразовая? Её надо менять? Есть в продаже?
  16. 0,9л/ч- это хороший показатель,и все системы в нормее,а вот с 1,2л/ч надо разбираться...
  17. У кого стоит штатный бортовой компьютер, сколько показывает разход на прогретом двигателе на холостом ходу???
  18. Сегодня снял свой терморезистор. Не звонился. Спираль или прогнила,или обломалась,понять не могу. Короче её нет,и нужна замена. Поищу на разборке сей девайс,и заменю. Но меня больше волнует вопрос,почему перегорела спираль? 1. Где то закоротка? 2. Большая нагрузка? 3. Или же неисправен сам вентилятор радиатора? Кто-то нашёл исходную причину поломки?
  19. А в каком месте должны стоять патрончики подсветки ног?
  20. А никто из вас не думал,что если вторая скорость работает,а первая нет,то это кроме реле может быть резистор первой скорости.... Как его проверить? Он должен прозваниваться?
  21. Моторчик вообще не гудит... и что интересно,что правый подъемник то работает,но с левой(двойной) кнопки не опускается... После Рождества буду прозванивать проводку...
