Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. У Мондео нету краника печки,это не Жигули. Скорее всего радиатор печки твоего Мони подзамену,или в крайнем случае его надо промыть. Термрстат лучше было ставить на 92градуса...
  2. Должен бы пробиваться,там всё правильно написано. Через екзист бьёться,но не полностью показывает комплектацию(:-
  3. Пробейте пожалуйста vin-cod: WFONXXGBBNTT29281. Заранее благодарен
  4. SWAG 50 92 1855-втулки переднего стабилизатора,гавно полное,не покупайте их.Новые скрипели пока не притёрлись,и прошли всего 20тыс. На стабе нет выработки.Ищите оригинал,я не нашёл,и поставил Metgum
  5. AYFS22CB-медь,но ходят достойно
  6. Кроме разьема лямбды,еще может подкорачивать проводка в коробе за впускным коллектором.
  7. Не подойдет,так как на универсале он другой
  8. Резонатор смотри,а может и екран теплоотбивающий по трубе трет?
  9. У меня универсал,там другая подвеска...
  10. А нижний болт амортизатора тоже под нагрузкой затягиваеться,или можно ето сделать на вывешенном колесе?
  11. У меня тоже самое,и никак не могу найти причину. Не думаю,что ето КПП
  12. Два-три раза поменяешь,и жидкость не будет менять цвет...
  13. Я не уверен, что на пробке коническая резьба...
  14. Ты лучше на укр.форум зайди,и напиши ето сообщение. Быстрее помогут,хотя в Одессе все ездят на Япошках...
  15. Тоже заменил етот датчик,на разборках стоит копейки...
  16. Напишите номер,по которому можно заказать стекло с рассеивателем.
  17. http://s011.radikal.ru/i316/1507/f1/238be12da9d0.jpg http://s020.radikal.ru/i705/1507/53/6bf7315a1f76.jpg http://s017.radikal.ru/i432/1507/68/1a0244e04aa8.jpg Обычно в стабилизаторах отверстия под тяги,а тут штырёк? Как такое может быть? Теперь его высверливать или как?
  18. Во первых всегда есть небольшой нагар. Во вторых,когда тянешь голову,то её немножко ведет. В третьих нету гарантии,что она не перегревалась... Да,ето всё может "покрыть" прокладка,но если делать по уму,то лучше её шлифануть,и снять пару тысячных...
  19. После демонтажа гбц ее 99% надо шлифовать...
  20. У меня кондер и один вентилятор,вторая скорость включаеться в очень екстремальных условиях,а так и первой хватает
  21. На первом Мондео стоит один вентилятор,но двухскоростной...
  22. Желательно не крутить больше 4000об.
