Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. У меня ЕТ 40 и нормально
  2. Себе ставил на двухлитровый от 1,8л. Различий между ними не заметил. Можно ставить
  3. Чтобы поменять шпильку,ступицу выбивать не нужно??? Там места хватает?
  4. Если масло попадает в корпус воздушного фильтра,то поршневая проситься на ремонт. У меня так на фм1 было с пробегом 760тыс,но ничего,ездил,так её и продал.
  5. А как часто на Блэке надо регулировать клапана? Где брать регулировочные шайбы? На форуме описана эта процедура? P.S-чтобы снять верхнюю крышку ГРМ,то надо выкрутить шпильки и снять подушку,я правильно понимаю?
  6. А кто может сказать где находиться это отверстие для стопора двигателя?
  7. А тормозные диски у Сиерры и Мондео одинаковые? Разболтовка та же,а вот вылет?
  8. А кто какие себе диски ставит? LPR-кто-то юзал?
  9. Ну если клапан залип в открытом положении,то как его сдвинуть с места, чтобы он полностью закрывался и без смазки? Есть метод?
  10. Закрыл канал,и двигатель заглох. Снял клапан,побрызгал в него силиконовой смазкой,чтобы не подвис по в открытом положении,покатаюсь, отпишусь. Только вот не знаю для чего он вообще нужен, если с него скидываешь фишку,а мотор дальше нормально работает и держит холостые???
  11. По промывке клапана делал так. Снял его,заливал со шприца бензин,и акварельной кисточкой там шерудил. И так раз пять-шесть, пока не вымыл весь нагар. Ещё раз подключил на него разъем,и так промыл. Что я не так сделал? Единственное,что не продувал его ни насосом,ни компрессором...
  12. Холостой ход завышенный! Скидую фишку с КХХ и обороты приходят в норму,850-900об. Что делать,как быть? Что с ним могло случиться после его промывки?
  13. У меня та же хрень... Помыл до блеска дроссельную и клапан холостого хода. Грязи и нагара было полно,что там ,что там. После этого, имею повышенные обороты накатом и при переключении передач(:- Прогревочные тоже под 1500об. А так холостые около 950-1000об. Думаю ,что тоже многовато. Для начало попробую обнулить мозги,поездить,присмотреться,а то что-то уж не хочеться регулировать дроссельную винтиком и сбивать заводские настройки...
  14. Подойдет даже 2120... Для этого там стоит автоматический натяжитель,который должен быть исправен на 100%
  15. Меньший диаметр трубы никак не сказался на работе двигателя. Как ехал,так и едет. Всё о.к. так что вердикт таковой,что глушители и резонаторы у двигателей 1,6л 1,8л и 2,0 взаимозаменяемы
  16. Спасибо за ссылку и совет. Всё сделал как описано выше,и кнопка нажимается и багажник открывается.
  17. Если на подьёмнике меняете,то надо открутить шесть болтов балки и чуточку её приопустить,без фанатизма. Правда не знаю как это сделать на яме? Ещё ребята писали,что из салона вырубуют лючёк ,а потом его заваривают...
  18. Штырек,тот что на кузове,отрегулируй. Отпусти винты,и подвиги его ближе к себе,и внимательно,лучше из багажника,посмотри или при закрывании черный пластмассовый наконечник,тот что на троссике,не давит на замок
  19. Нет на Блэке нижнего датчика на стрелку,там два в одном. Только вот как его проверить?
