Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Поставил резонатор от 1,8л,изменений пока не заметил,но звук стал другой,как будто двигатель давиться. Поезду,еще отпишусь
  2. Вот мне тоже интересно,зачем на двухлитровом двигателе инженеры поставили два банки глушителя? Ето же доп.сопротивление отработанным газам,больший вес,дороже обслуживание а толку,если звук тот же? Кто-то на форуме имеет ответ на етот вопрос? Другое дело где двигатель V6,то туда сам бог велел.
  3. То, что у кого то на 2,0 уже стоит одна банка может значит все, что угодно. Даже то, что выпуск от ката до конца поставлен от 1,8. Как большинство владельцев старых 2,0 и делает. Тут есть один небольшой ньюанс! Диаметр труб резонатора и глушителей у 2,0л двигателя 53-55мм, а у двигателя 1,8л 45-47мм. поэтому возникает вопрос,как на эту замену отреагирует двигатель? То,что он потеряет мощность на 3-5л.с, это понятно,а не будет ли он "давиться" из-за более маленькой пропускной способности выпускного тракта???
  4. А на разборке нельзя купить другой поворотный кулак?
  5. И главное не перетягивайте болты крепления КХХ,а то потом коллектор под замену(:-
  6. Если не работает один амортизатор,то скоро второй выйдет из строя,так как он испытывает повышенную нагрузку. Думаю,что стенду можно верить,а так,надо качнуть задок автомобиля и увидешь...
  7. На фм1 первая прокладка,на фм2 вторая...
  8. Ставил себе подшипник от фм3.Всё о.к
  9. Ход педали может стать больше...
  10. К серому проводу у меня подключено
  11. У меня тоже там порвалась. Снимал полностью трубку,и поставил с донора другую,так как опресовка оказалась в два раза дороже.
  12. Если у топикстартера ремень ГРМ прошёл не больше 20тыс,и он менялся по феншую со всеми роликами и т\п,то его можно оставить,а если это всё менялось при "царе горохе", то надо менять всё скопом,чтобы потом опять туда не лазить и лишний раз не разбирать. Помпу советую брать Graf,ремень грм Dayco,ролики INA.Вспомагательный ремень можно не менять,если он в хор.состоянии. И проверь механизм натяжителя ремня генератора
  13. А почему комплектацию не выдаёт?
  14. Значит в техпаспорте неккоректные данные. Буду разбираться
  15. У Тебя сильвер,на фм1 блэки не ставили.... Покупай помпу Graf,у меня она прошла 137тыс,и только потом потекла
  16. WF0NXXGBBNX067497- не получается пробить вин(:- Может вам удасться?
  17. От фильтра зависит. Разные пружины на перепускном клапане...
  18. Точка Опоры15-01-1338 Втулка стабилизатора
  19. А кто чем смазывает опорные подшипники? Литол? Графитка?
  20. Если авто без кондюка,рециркуляции не будет...
  21. У меня тоже в машине не Ташкент,но я етим смирился. Универсал,салон большой,а еще газовый редуктор тепло отбирает(:-
