morzh_ico
Весь контент morzh_ico
  1. датчики согласен, а форсунки вроде разные, но могу ошибаться
  2. Когда коробас снимете проверьте его состояние, писали, что выжимной вроде от галакси подходит и он дешевле. Удачи!
  3. можешь попробовать, универсальную распорку, такие на 99 моделях ТАЗа с завода ставят, там ширина регулируется.
  4. Проще снимать не лючок, а решетку радиатора, там геморра меньше) 2 болта и все
  5. @альпинист, то что сцепа буксует, ИМХО прокачка не поможет, если б контур сцепы был завоздушен, ты бы просто не смог выключить сцепление, но никак не наоборот, смотреть состояние диска и выжимного. Уровень тормозухи, кстати, не опускается? Ну это 50/50. перед продажей что хочешь наговорят
  6. смысл в том чтобы временно авто функционировало нормально, до решения проблемы, но у топикстартера все посложнее, как оказалось. Удачи! @visla, +1 Сталкивались с похожей проблемой, мы двигатель меняли с 1,6 на 2,0, датчики, форсунки и т.д. оставили с 1.6. Машинка завелась и даже ехала, но по ощущениям двигатель как-будто 1.1 или еще меньше, затем поставили 1,8 все стало намного лучше, так и оставили. А чуть позже меняли на другой машине 2,0 на 1,8 тоже замена только двигателя без электрики, ситуация в корне наоборот, переливала, чихала. кашляла и т.д. Вывод мозги, форсунки и иже с ними нужно ставить те которые нужно, иначе стабильной работы не получится ИМХО, хотя на форуме бывали случаи...
  7. Дело в том, что на твой год и такой двигатель варианты разные, вечером по вину попробую пробить. Может, кто раньше успеет.
  8. если вентиляция картера работает нормально, то вероятно, что ничего и не случится, хотя я б все-таки проверил уровень еще раз на ровной площадке и излишки устранил, в противном случае есть вероятность, что начнет давить масло через прохудившиеся резинки (сальники, прокладки). Лучше не долить, чем перелить! Удачи!
  9. я попробую, потом отпишу, есть ли смысл. По сути разряжение во впуске примерно одинаковое должно быть.
  10. токопроводящая смазка на силиконовой основе, графитовая паста и.т.п. вариантов тьма http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2&clid=48648&lr=213
  11. Пойду куплю, поставлю) Брату младшему 9ку купил, пока катался на ней приятно было на стрелку смотреть)) Вопрос на сколько она правильно показывала, но теоретически чем больше разряжение тем больше расход. поэтому должно косвенно показывать увеличение расхода.
  12. А подключение к вакууму будет? если круглый то можно в карман врезать, там где на фотке у меня вольтметр http://fastpic.ru/view/20/2011/0504/6df05dca4c68209c8b039116100ee4bb.jpg.html
  13. Я понимаю, что тема старая, а эконометр типа как в жигулях 9ках, и как его реализовать?
  14. +1 я себе делал регулировочный болт на вилке.
  15. @valek, можно попробовать запаралелить с форсункой 4го котла, если пройдет, тогда верняк КЗ.
  16. А мозги обнулял после этого? (11 предохранитель м моторном отсеке на 3А, сиреневый)
  17. Обильно заизолировать проблемные места и промазать спецсмазкой разъем лямбды.
  18. а еще и подсветка заднего номерного знака
  19. Чистить не нужно, только слить содержимое из бака обязательно, и залить соляру. Я на джетте дизельной тоже канистру бензина влил) А лучше постучись в ветку дизелистов, там правильней ответят. http://mondeoclub.ru/forum/forum/76/
  20. О, спасибо! Завтра с утра на рынок) кстати у меня газ 4 поколения. отсутствие черепахи никак не отразится, только подсоса не будет))
  21. @visla, А где у тебя ДТВВ? и с дросселя приемник воздуха от чего?) себе так хочу)
  22. У меня вентилятор включается в районе буквы L, 12.00 рановато вроде
  23. +1 неисправный датчик на стрелку частенько в заблуждение вводит.
  24. В 8 посте первые 2 фото - это блок предов под капотом, 2 последние в салоне. Под капотом проблем никаких нет добраться, а в салоне справа от блока нащупываешь кнопочку, нажимаешь на неё вверх и блок предов опускается вниз.
