morzh_ico
Весь контент morzh_ico
  1. это более удобный вариант ИМХО. А таких соединений я чет не видел раньше, у меня пластик
  2. Ну вообще да, он не разборный, хотя кто-то умудрялся распиливать, Я у себя фумку еще и между трубкой и штуцером умудриля впихнуть и течь ушла. А я не про тот думал, у меня другой тек.
  3. прокладки нет, штуцер откручивается, я такую же проблему решил при помощи ленты фум.
  4. Привет! Ну по порядку: - То, что номер на ремне затерт - особо ничего страшного, главное, чтобы трещин на нем не было, если трещинки есть, то нужно после замены хряпнуть дополнительную баночку пива))) потому что успел поменять до обрыва. - Ролики можешь проверить когда их снимешь. Возьми его в руку и крутани резко, если тихо вращается то нормально, если пищит - замена. Ролики должны поворачиваться равномерно по всей окружности, т.е. медленно вращаешь и смотришь, чтобы на всем движении по окружности ролика у него не было рывков, щелчков и т.п.. Еще ролики должны вращаться более-менее свободно, т.е. не клинить, но при этом создавать небольшое сопротивление вращению. Если ролик чуток крутонешь, а он продолжает вращаться долгое время (обычно при этом он еще и пищит чуток), то замени лучше, в этом случае смазки в нем уже нет, либо она не выполняет свою функцию. Ну и проверить сальники роликов, они должны быть сухими и целыми, если надорваны, то замена, судя по фоткам у тебя с сальниками все гут!! Если все те страхи, что я написал выше в поряде, то можешь не трогать ролики. - По поводу свечи - у тебя (ничего, что я на "ты" всеже мы коллеги)))) немного обедненная смесь. Проверь "черепашку", вакуумы и патрубки ко впускному коллектору на предмет подсоса воздуха. СО мерял? если мерял и оно не в норме, то глянь ЛЗ. По бедной смеси куча инфы. Удачи!! ПыСы Посмотри ЛС
  5. Нет, не переживай, это штатное поведение ГУРа, а жиЖу лучше смени)
  6. смотреть трубки печки, те, что в салоне
  7. масса поршня с новым шатуном, должна быть максимально приближена к массе старого, для того. чтобы не нарушить баланс по котлам иначе возможен раздрай (расколбас). Было со мной похожее на джетте.
  8. 18 тем про рейку в поиске выбивает минимум http://mondeoclub.ru/forum/topic/24007/ - тема про переборку рейки http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/rem_reiki.php - статья lome в стране советов и после этого не говорите что ничего не находит, главное задаться целью. Ищущий сами знаете.... Износ сальника, либо ржавчина на штоке, в любом случае сальнику хана. Снимешь пыльник, если на зеркале штока есть ржавчина, то только замена рейки, если зеркало чистое, то можно попробывать восстановить (поменять сальники) в любом случае её надо снимать. ПыСы 1.Зеркало - это покрытие на штоке рейки, то что под пыльниками. 2. Масло в ГУР лушче менять вместе с заменой масла в двигателе, тогда про течи, сопли и т.д. в системе ГУР забудешь. Удачи!
  9. http://mondeoclub.ru/forum/topic/100160/ http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 Каждую неделю обсуждаем этот вопрос, Господа, ну научитесь пользоваться поиском, пожалуйста, из-за дублей тем форум захламляется одним и тем же, тем более про рейку обсуждалось не раз. Удачи!
  10. Я так же сделал в предыдущую пятницу)) посмотрел, что еще родная стоит, да и пробег уже к 300000 близится, ИМХО не может она после такого пробега нормально работать, да и симптомы начинали проявляться. Купил ВОШ, поставил и спокоен, а то геморроиться, надеяться, что она через 17 лет еще живая - бессмысленно.
  11. @Vadim4eg, Не боись, я первый раз когда проводку вынимал, то тоже очень боялси, перечитал форум пару раз и все-таки решился. Главное не спешить с этим делом. +1 именно так я и делал. Просто брал малярный скотч - фишку снял фигась на него скотча кусок и все. Можно взять(даже нужно взять) кусок проводки от какого-нибудь авто для донорства, а лучше от форда,(разъемы такие же чтоб были) и вперед. Еще лучше чтоб под рукой была термоусадка и гофрированная трубка для укладки проводов, но в принципе можно обойтись и изолентой. Вся работа у меня заняла 1,5 дня. Первый день снимал и очищал старую изоленту и осыпавшеюся изоляцию, второй день - новая изоляция, замена некоторых элементов и установка. Работа не сложная, но кропотливая. Зато результат порадовал, даже превзошел все ожидания.)) УДАЧИ!!!!
  12. +1000 У меня была Джетта пару лет назад и в дороге за 140 км от дома влетел в ямку, ситуация 1 в 1 как у топика. Ехал после этого со скоростью 30-40 с перерывами каждые 20 минут по 10 минут. за 20 км от города заклинило обойму, как следствие погнуло цапфу и поломало тормозной диск(лопнул у основания). Машину резко повело в сторону. Подшипник правый передний был. Все-таки лучше от езды до замены воздержаться. Удачи!
  13. Не только. Только расход - это уже совсем мертвая лямбда. Когда она "полуживая", т.е. еще функционирует, но показания от эталонных уже далеко ушли - может быть вялый разгон, туизна, провалы, захлебы и т.д.
  14. Не верный замер!!!!! таким способом можешь покалечить (если не убьешь) бензонасос и погрешность в данном случае очень велика (+- 3л. с учетом стоянок прогрева и .т.д.). Првильный замер описывали не раз. Выбираешь заправку и колонку, заливаем полный бак до "отсечки", катаемся, потом приезжаем опять на эту же колонку и опять заливаем до "отсечки". Смотрим сколько влезло. Потом количество топлива, что влезло, делим на расстояние пройденное, это будет более точный расход. Для большей точности процедуру повторить пару раз или увеличить расстояние пробега, тогда погрешность пробок и пробега будет меньшей.
  15. @pett, проверить путем подачи напрямую 12V, если молчит - в помойку, если заведется, тогда копать проводку к нему.
  16. Смотри датчик скорости, 99% Для начала сними фишку с него, если стрелка умрет, и перестанет двигаться, тогда все 100%
  17. +1 тоже иридиевые свечи, разницы с платиной особо не заметил.
  18. В это я не верю и не считаю себя правым в этом, я этого и не имел в виду. Вы мою позицию немного не так поняли. Я именно хочу доказать, что по закону одно, а по факту ж*па. От режима ШОСа - тошнит, и больше всего обидно, что страдает мой ребенок и моя семья, как и многие. Просто придет время, когда то, что написано в "законе" будет действительно весомым аргументом, а не так..... В плане теоретик, я тока сейчас догнал, что имелось в виду)))
  19. А прочитать повнимательнее ветку не судьба? аль зрение не позволяет? Вопрос стоял в том, что человека не уведомили о непродлении контракта, а в статье сказано еще вопросы? про факт непродления мы не говорим, а про то, что наниматель без письменного уведомления непродлил контракт. Для общего развития, если при достижения срока 2 недели до конца контракта наниматель не уведомляет о его продлении, либо непродлении, то по окончании срока он продлевается автоматически. Спорить могу сколько угодно)))..... только не вижу смысла кому-то, что-то доказывать. @shura1, ты сам причем писАл @shura1, я тебе ответил)))
  20. Прекращение срока действия трудового контракта (статья 38 ТК РБ) Контракт, как любой срочный трудовой договор, может быть расторгнут связи с окончанием срока действия. Отличие контракта от срочного трудового договора состоит в том, что каждая из сторон, заключивших контракт, не позднее, чем за две недели до истечения срока его действия письменно предупреждает другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения. Какие последствия наступают в случае нарушения данного положения? Согласно положениям статьи 39 Трудового кодекса, если по истечении срока трудового договора ни одна из сторон не потребовала его расторжения, то действие трудового договора считается продолженным на неопределенный срок. То есть, меняется правовая основа взаимоотношений нанимателя и работника. Законодательство РБ устанавливает, что если для срочного трудового договора достаточно самого факта его окончания и издания соответствующего приказа об увольнении работника хоть в последний день его работы, то при контрактной системе категоричным условием является соблюдение двухнедельного срока для уведомления работника о его последующем увольнении. Нельзя пройти мимо такого факта, что Указ Президента РБ №180 от 12.04.2000 г. содержит еще одну очень существенную особенность, отличающую трудовой контракт от срочного трудового договора: Наниматель обязан с согласия матери (отца ребенка вместо матери, опекуна), приступившей к работе до или после окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, продлить (заключить новый) контракт на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет. Однозначного толкования данной нормы Указа на сегодняшний день пока не удалось увидеть и, соответственно, ознакомиться. Однако, исходя из ее содержания можно констатировать, что действия нанимателя будут правильными, если по истечению срока трудового контракта наниматель, прежде чем заявить работнику о прекращении срока действия контракта и последующем увольнении, обязан поинтересоваться мнением работника о возможности продления контракта и только после отказа от продолжения трудовых взаимоотношений, наниматель имеет право расторгнуть контракт. А вообще правовые нормы можно глянуть тут
  21. В конкретно этом случае, было несколько предложений по инвестированию со стороны иностранцев, предложения рассматривались(или не рассматривались) продолжительное время, после чего отказывали власти. К вышесказанному Вами присоединяюсь и соглашусь, просто вопрос конкретно этого предприятия - это давно наболевшее. А аппендицит легче удалить, чем пытаться вылечит - это понятно.
  22. А кто сказал, что я не работаю? Моя работа в данный момент связана с интернетом, при этом она мне не мешает общаться с Вами))
  23. в Пинске стоимость ледового дворца с бассейном олимпийских(!!!) характеристик обошлась в 8 млн$ (я там работал на момент строительства), тут же стоит завод, который обеспечивал раньше почти весь СССР - Кузлитмаш. Завод уже как несколько лет на коленях (у меня там работает брат) и поверьте этой суммы хватило бы на полную модернизацию завода с запасом. А в ледовый "дворец" посетителей ходит совсем немного, при этом о рентабельности думать даже не приходится, а ледовый необходимо обслуживать плюс ко всему. И через 20 лет я думаю, с большей гордостью говорили бы что у нас сохранился и процветает такой завод, нежели у нас есть ледовый дворец. Какая нафиг спортивная, здоровая нация, если люди лишившись работы не могут не то, что в ледовый сходить, а на еду деньги откладывают.
  24. +стопицот!!!! нельзя, чтоб из-за одного страдали миллионы. Когда дружественные на тот момент страны предлагали реальный выход из положения, ШОС крутил носом. мол мы не дураки и сам справимся, у нас не будет ни резкой девальвации, ни повышения цен. А сейчас что? Я на свою зарплату могу только оплатить квартиру и перекусить в течении месяца, а купить что-то дочке или жене сверх плана - это уже посложнее...... И нипричем здесь просто власть текущая страну сама туда опустит, и чем меньше будет агония, тем быстрее народ сможет жить нормально. Хотя народ сам привык терпеть. Читая Хартию, Партизана и т.д. так 1000 людей пишут - да надо что-то делать и т.п. А когда в столице начинали собираться, так все крикуны интернетовские куда-то девались, то голова болит, то понос. Отсюда вывод - значит все всех устраивает. Можно сидеть дома и кричать как все плохо, а можно попытаться самим что-то сделать. ПыСы Никого, ни к чему не призываю - все взрослые люди и должны решать сами.. ПыПыСы Обидно за народ и страну.
