MasterTran
Весь контент MasterTran
  1. Да, возможно. На Хондовских вальная система (планетарных редукторов нет), классического поддона тоже нет. Поэтому, чтобы не забить фильтр меняем через пробку. Сливаем старое ATF через нижнюю пробку, а заливаем через шахту щупа. Шахта щупа есть. Да ничем, главное , чтобы до дыры что - нибудь не протерло. Смотрите , обо что трется.
  2. Естественно с заменой фильтра и ATF, вилка была от 35 до 80 тыс. рублей. В зависимости от региона, СТО, аппетитов. Причем цена ремонта может быть не прямо пропорционально качеству ремонта . У меня 50 с заменойц ВСЕГО и ремонтом проводки моторного отсека под ключик. Да , после ремонта хорошенько прогреть АКПП и прокатится, и по лужам обязательно , я бы еще посоветовал отремонтировать проводку моторного отсека.
  3. Задевает за что то корпус АКПП, может подушка крепления еще надорвалась.
  4. Где то начинает "сифонить" , пропадает давление. Это первый звонок, если ATF еще не черное - это хорошо , АКПП не успела сгореть . Давление проверить на горячей трансмиссии, явно будет меньше. Если дальше будете ездить , то сгорит окончательно и ремонт выйдет дороже. Сервис по АКПП советовать не буду, там накосорезят , а я типа посоветовал.... Не вздумайте "лечить" АКПП нажатием газа до полика - эта неминуемая смерть АКПП с удорожанием ремонта. Предположительно износ колец и уплотнений на Forward Clutch, там и "сифонит" и диски там уже черные, подгорели. Ремонт .
  5. Не переключается во время. Скорее всего неисправен или сбит TPS , датчик положения дроссельной заслонки двигателя. Проверте для начала его.
  6. 1. Да , возможно. Откуда идет звук. Если между двигателем и трансмиссией , то точно ГТ; 2. Ребилд стоил 10 -15 тыс. рублей. Сейчас, в связи с кризисом надвигающимся, не знаю, может и подорожал. Ремкомплекты на АКПП подорожали ; 3. Возможно и "повезло" , но не очень , если рассыпался ГТ. АКПП все равно надо половинить , потому что ГТ настрогал металлической стружки и все оказалось в фильтре АКПП. Если его не поменять , то АКПП сгорит 100%. . Так что не повезло однозначно. 4. Номер и модификация на бумаге приляпана к корпусу АКПП (если она там еще есть )
  7. Очень похоже на гидротрансформатор. И все , что с ним связано до вторичного вала. Если с таким скрежетом проехали 5 км, а потом встали, это гидротрансформатор. Скрежетать должно между двигателем и трансмиссией, очен хорошо слушать на смотровой яме или подъемнике. Снимать АКПП, ГТ скорее всего восстановлению не подлежит. Для очистки совести порезать на сервисе, где ремонтируют АКПП. Ребилд на замену.
  8. 1. На запас? думаю не стоит. 2. Продать сможете, весь вопрос, за сколько и как долго будете продавать. Товар спросом пользуется . 3. Зависит конечно и год и объем. Если 2,5 и 2 ТО НЕ ПОДОЙДЕТ .
  9. 1. На счет толчка с 1 на 2 на холодную не беспокойтесь - это нормально для хоженных АКПП; 2 ".... ещё 100тыс пробегает?" - это будет счастье. Не будете насиловать , пробегает.
  10. Если на ХОЛОДНОЙ АКПП все переключается нормально , а на ПРОГРЕТОЙ такой глюк, то целесообразние измрить линейное давление на горячей трансмиссии и согласно измерениям сделать выводы. Датчик температуры двигателя на панель идет отдельно. На ЭБУ идет нижний датчик темпеатуры и с панелью приборов не связан.
  11. Смотря где.... У меня гидравлическая 500 рублей. Сканер сдох , теперь уже нисколько. Лампочка OD/OFF мигает?
  12. На моем сайте есть статья , как пользоваться OD/OFF. Да, до 60 км/час на 3-ей передаче под нагрузкой, в режиме наката можно и меньше. Работать селектором в дывижении очень даже реально , конечно , если он у вас туго ходит , то для начала надо его разобрать , может быть поменять втулку и все обязательно смазать, включая и трос внутри рубашки. И тогда пойдет все как по маслу . Вчера шел снег в Костроме. Я , чтобы исключить пробуксовку колес с места, начинал движение со 2 + "MANU"+ OD/OFF.
  13. Не успело повредиться. Проводка, датчики , разъемы - на это в первую очередь обращают внимание, когда коробка начинает глючить. Диагностировать, причин много.
  14. Лучше не надо , пока не разберетесь. Просто будет такой вариант: сольете ATF на горячей трансмиссии , а утром , при минусе , когда будете заводить машину, ATF не будет хватать.
  15. Почему Вы решили , что блок соленоидов исправен? Только потому , что электромагниты работают? А если подклинивает иногда электромагнитный клапан EPC , он там широкой модуляции, а не тупо включается и выключается. Выбрасывается через сапун, в прямом смысле этого слова, ATF начинает выкидывать через верхнее отверстие ( перегрев , расширение, вспенивание) Уровень больше , вот его и выкидывать начинает. Рекомендую заехать на диагностику, покататься и посмотреть температуру ATF. На каком режиме движения температура начнет повышаться.
  16. ATF выбрасывает через сапун. Пузырьки ATF на щупе - пенится. А уровень правильно измеряете? Толчки и удары при переключении - вообще то надо было поменять блок соленоидов, когда капиталили АКПП. Да, ATF доливают через шахту щупа.
  17. Если что непнятно будет , по установке, спрашивай.
  18. Там таблица целая, а до и после я имел ввиду не блока , а когда АКПП работает нормально и когда начинает глючить. Доверте дело лучше профи, и штуцер и шланг ВД и монометр ( 2 шт) , должны быт соответствующие, да и показание давление надо правильно понять, растолковать, особенно в режиме Stall Testa , вырвет манометр и убить может . Точка подключения ОДНА, у насоса АКПП, с левой стороны авто, колесо снимать не надо.
  19. Могу предположить , что виноват блок соленоидов, гидравлический блок управления. Измерить линейное давление до и после. Если давлене не в норме, снимать гидравлический блок и ремонтировать и менять блок соленоидов. Если низкое совсем , то может быт и фильтр подзабит. Давление нормальное - виновата муфта диррект, ее кольца , улотнения резиновые. Муфта диррект - тогда надо разбирать трансмиссию, чтобы до нее добраться.
  20. Блок соленоидов. НАДО ИСКАТЬ НА СХЕМЕ БЛОК! Отдельно их нет. <noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=22909</noindex> на схеме под 7-ой позицией в таблице несколько вариантов: - 3 936 317 - 3 735 660 То, что там их криво обзывают , это не удивительно. Еще номера блока соленоидов на CD4E: - F6RZ-7G391A - это истинный оригнальный номер , он же написан на самом блоке (на пластмассовой крышке контактов). <noindex>http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=39363...id=22&sr=61</noindex> - F6RP-7G391-AA - тоже оригинальный номер. - XS7P-70391-AA - номер стороннего производителя; 31A-111 - номер стороннего производтеля. Разберетесь?
  21. На exist.ru , там не один парт номер на этот блок соленоидов, год машины , vin и т.п. ...
  22. В в инструкции к WYNN'S много чего сказано, только не 01М относится. Ну и как там ATF через систему охлаждения поменять на 01M? :?: Радиатор на 01M лучше ВООБЩЕ не трогать , частой причиной выхода из строя АКПП 01М как раз попадание охл. жидкости двигателя в ATF , как раз радиатор к этому причастен.
  23. АКПП 01M? Стоит. Только фильтр после этого обязательно поменять вместе с прокладкой поддона. А установку подключить смогут к 01M? :?: Куда?
  24. Я бы не рекомеендовал это для CD4E. Все что намоет ,останется в фильтре АКПП. Разве что потом снимать АКПП , половинить, снимать гидравличечкий блок управления и менять фильтр с "содержимым, что намыло".
  25. Нет, не навредит . Dxron он в африке Dexron, хоть и под оигинальным номером.
