MasterTran
Весь контент MasterTran
  1. Удар прив ключекнии или переключении - это как раз первый признак, что с АКПП не все ворядке. Каждый удар - это интенсивный износ дисков с накладками , а толщина накладок 0,8 - 1,2 мм из целюлозы (бумаги) пропитанной компаудной смолой с добакой , а может и без добавок включений ( медных опилок , латуни и т.п.) Как долго , зависит от многих факторов, включая манеру езды водителя. Загнать в канаву , вклчить заднюю передачу и побуксовать на R минут 10 с газом в пол - АКПП гарантированно сгорит , диски сгорят. Так что как долго , на это вам никто не ответит, обычно , если не издеваться над АКПП , то ДОЛГО.
  2. Да думаю , что менять не надо. ATF розового цвета, нормальный уровень. Тем более есть в запасе АКПП. Если диски износились , то замена ATF не поможет. D пропала после сильного толчка , а на 1-2 ехала - это муфту OWC заклинило. Иногда можно ее расклинить , если по ямама прокатится или легкими ударами по корпусу АКПП чере деревянную чурку.
  3. С не рабочей тормозной лентой менять ATF? Ну понятно , что не верится, мозги не так еще "закомпосируют". Ну, не, хотите , лейте Шеврон, тем более тормозная лента оборвана. Покойника тоже можно любыми лекарствами лечить.
  4. Если и вторая передача не работает , то конечно ТОРМОЗНАЯ ЛЕНТА, кто бы спорил. А чего замена тормозной ленты 70 тыров?
  5. Любой Dexron-III подходит к АКПП CD4E. Просто ENEOS D-III один из лучших из Dexronov - III.
  6. Масло... :angry: ... ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ! Совет: НА НАШЕМ РЫНКЕ ATF ДОРОЖЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ , В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПЛАТИМ ЗА БРЭНД (НАКЛЕЙКУ НА БАНКЕ). Лично не вижу никакой целесообразности заливать дорогущее ATF в старую автоматическую трансмиссию , которая обходится обыкновенным Dexron ом. Так же могу добавить , для успокоеия совести , кто сильно сомневается , лейте ориинальное ATF , рекомендуемое производителем и оф. диллером. Зато , когда "накроется", Вы можете себе сказать: " Я сделал все что мог , и даже залил оригинальное ATF , которое мне порекомендовал оф. диллер Форда." А если зальете какое - нибудь другое ATF , да АКПП сгорит, то изведетесь , Вас будут терзать смутные сомнения , мол вот залил какую то бурду , вот АКПП и сгорела .
  7. "Езжу пока.... без 4 скорости..." , а чего датчик температуры проверить никак, соленоид , кнопку и т.п. ? Сомневаюсь , чо там пакет OD сгорел , АКПП давно бы встала. Ремонт дороже - чего? Замены датчика к примеру? "масло Шеврон" бодяга была по сравнению с японским , может сейчас что изменилось , но требования к ATF в США заниженны , по с равнению с Японией.
  8. 94 год? Переплачивать не стоит. Может даже пора готовится к ремонту :cool:
  9. За вменяемые деньги в Москве , по-моему НИГДЕ.
  10. Потому что муфта блокировки ГТ не работает в этом случае, когда в горку под нагрузкой . Дать немного газу и снова преотпустить - частенько у CD4E раздувает , лопается , клинит поршень муфты блокировки ГТ. Вообщем подклинивает у Вас явно. Как минимум накладка блокировки уже порепана.
  11. И даже не надейтесь . Особенно на 1995-1996 годом , переходная, не каждый сканер читать правильно будет. 6 литров? Два точно перелиты были. Может и поживет , если ATF была "нормального" цвета.
  12. Сальники коппейки. по 300 рублей главного редуктора (полуосей), 350 - 600 саальник ГТ. Кто как накрутит. В комплекте с фильтром к CD4E ничего не идет. Чтобы поменять фильтр , надо половинить АКПП и снимать гидравлический блок управления и выпрессовывать обрезиненную втулку, которая крепит горло фильтра. Втулка 290 рублей. Фильтр 300 - 1600 рублей.
  13. Ага, это выходил 20 - 40 тыров. Теперь уже дороже , после Нового года, думаю в дальнейшем будет еще дороже. Сейчас MMC Паджеро стоит на ремонте, летом вышло бы 60 , сейчас дай Бог 80. Цены на з/ч намертво привязаны к $ США , а в дальнейшем их привяжут к Амеро по неслабому курсу к рублю. Так что чем быстрее, тем дешевле.
  14. Вот так ломают автоматические трансмиссии. Заливают "чудо присадки" , "герметик для АКПП", а "поддон" все равно "в масле", уровень выше... Устранить течи и выставить нормалный уровень ATF , если уже не поздно. Течет то откуда?
  15. Гудит под нагрузкой, это планетарный ряд (редуктор). Менять надо.
  16. Палкой по забору, понятно. Оси сателлитов планетарного ряда сносило. Набегают зубья сателлитов на зубья коронной шестерни. Скоро зуб на зуб и будет фарш внутри АКПП, перемелет все. Потом придется б/у покупать и с ней мучаться. Советую не доводить до этого , обратиться к ближайшему мстеру по ремонту АКПП.
  17. 1. Да подойдет , тот же Dexron - III. 2. Надо смотреть на риски COOL и HOT , в рифлёную зону (насечки) обычно для горячей ATF. Вообще измерять лучше всегда на горячей АКПП , должен быть по верхнюю отметку HOT. А на холодной АКПП , например , при -30 на щупе ATF можно и не обнаружить. 3. Сменить ATF , вопрос баян , уже писал и не раз тут что да как. Пробку сливную открутить в силах каждый... ATF меняю только кому АКПП ремонтировал.
  18. Ступицы насоса. Материал бывает разный. Для CD4E ступица насоса точу из фторопласта, если стандартные не подходят по зазорам. На других АКПП бывают капроновые, стальные покрытые тефлоном и т.п.
  19. Коробка фордовская.... какая? Авто какое? Год , мотор и т.п. Зайди на мой сайт и напиши вопрос в гостевой книге или на мыло , по машине по подробнее, чтобы марку и модель автоматической трансмиссии определил.
  20. Я так понял сальника , в который входит шейка гидротрансформатора (обозвали гидромуфтой - это соершенно другое и не одно и тоже ). Да нет, процесс замены не сложный. Скинуть автоматическую трансмиссию и поменять сальник, разбирать АКПП не надо. Сложнее определить , почему именно не держит сальник. Причин много , от несоосности АКПП - двигатель , до неисправного ГТ ( овальность, несоосность ГТ, задир шейки ГТ, втулка и т.п.) Не разобравшись тупо поменять сальник, ремонт на удачу , опять ATF потечет. По ATF , для CD4E вполне подойдет.
  21. Как минимум гидротрансформатор в ремонт .
  22. Ну да , нужно отвести трос или шток электромагнита, который приводит в действие этот трос. Ну если есть "дыра" куда можно подлезть отверткой и надавить на трос, тогда да, спрашивайте у народа , где это "заветное место" .
  23. Вообще то нужно вставить ключик, включить зажигание (запускать двигатель не обязательно) и нажать на тормоз, тогда рычаг переведется на N например. Если АКБ умер или еще чего , ТО ТОЛЬКО НА НЕКОТРЫХ МДЕЛЯХ АВТО есть кнопка "аварийная" , обычно красного цвета и расположена рядом с рычагом выбора диапазонов переключения передач. Нажимаем ее и переводи рычаг. На ФМ-2 97 года я ее не видел :cool: , может у кого то и есть... у меня точно есть на TOYOTе :tong: .
  24. Муфты, тормоза пробуксовывают, если с постоянной скоростю , свыше 60-70 км /час , то вероятнее всего пробуксовывает муфта блокировки ГТ, ATF перегревается , давление падает, передачи пропадают. Слить немного ATF через нижнюю пробку, если в ATF есть черная взвесь (ATF красного цвета?), то РЕМОНТ АКПП.
  25. Гидравлический блок управления. Грязь. Достаточно маленькой песчинки или стружки. Её "продавило" без последствий для АКПП .
