Pash
Весь контент Pash
  1. с рулевым я сам только наконечники на 110ткм поменял и при нынешних 250ткм ничего там больше не трогал и не слышал разве только масло поменялось при переборке двигателя зимой
  2. так... эти скрутки сигналки под рулевой окончательно крокодила прибили скачал я TIS, в котором ничерта не понимаю и схему проводки замка зажигания так и не нашел толстый красный с замка у меня имеет просто врезку для сигналки разрывается полностью сине-зеленый толстый соединяю его напрямую - не помогает перематываю все скрутки - не помогает мертвечина полнейшая преды салонные и подкапотные целы тест делать GEM-модулю? (экое я слово в тисе узрел) или где-то еще есть преды хитрые? .... заглохла прям на ходу с открытыми окошками пришлось моторчики вытащить, чтоб стекла поднять
  3. дорогой проверяются ощущение бокового ветра в штиль или колейности на ровном асфальте это признак их мертвечины гулять она начинает, как пьяная холостая нимфоманка
  4. еще и не так прикипают долби, не стесняйся... кувалда, досочка но новые диски на всякий закажи ))))
  5. и вот опять Папка всех напугал )))) я лом/трубу почему-то называю для себя усилителем интеллекта ))) ... сегодня на паджере в лесу через лужу ехал внезапно лужа стала заливать мое колено через открытое окно и вымочила капот с лобовухой а шноркеля еще нет восторг самоспасения без последствий еще больше отбил желание возиться с проводкой мондео которая решила таки окончательно подохнуть от окислов сигнализации под рулевой колонкой новые скрутки не оживляют уже
  6. это папка плантатор лет пять назад всех напугал и риск, возможно, есть но моё "да и пох" еще ни разу не подвело с этим рычагом )))) .... стойку с кулака, кстати, не выдавливать, а кувалдочкой выбивать удобнее на факисах это место удобнее... там резьба в кулаке есть... как в кулаках задних стоек на седанах... болт с обратной стороны загоняешь в упор щели и кулак сам спадает со стойки правда болты в этой резьбе закисают на века...
  7. ну..... или...... кулак со стойки сколоти экспериментируй )))) .... а вообще, лом побольше и матов погромче - и выйдет шаровая из кулака про сайлент забей ну или попробуй найти хоть одно сообщение тут о том, что кто-то порвал его, ленясь подрамник опустить
  8. С Днём Рождения Pash!
  9. тоже кажется, что ремонт делался лишь на бумаге, с привлечением мусорного бака в роли склада поставщика запчастей
  10. а нафига вообще седанам в задних стойках шаровые пальцы? там ведь стойка никуда не вращается метабой с дрелью сделать посадку на подушки резиновые им ведь сноса не будет
  11. ну и стойки TRW, только комплектом продающиеся на фокус, приезжали только на левую сторону и подкрылки ауди взамен правого - левый слали .... человеческий фактор либо менять, либо в копилку запчастей
  12. ну дак возьми метабу и поменяй шансы, что сорвешь внутренний шестигранник пальца - всегда есть )))) делов только колесо открутить и 2 гайки у линка
  13. подо мной по нашим дорожкам не более 10 ходит топран марсо по 20 ... это уже статистика ))))
  14. у тебя универсал? если нет, то у тебя стойки другие будут и другая подвеска этот снизу к рычагу поперечному нижнему а верхняя часть в стабилизатор
  15. цену ведь помнишь? этого хватит
  16. на коробке прямо сверху на ней увидишь, как капот откроешь
  17. позвони им. они удивительно вежливы и заботятся о клиентах даже ради 10-долларового замка не ленятся перезванивать с уточненной информацией и предложениями способов отправки ... только по коробкам смотри - старые идут с датчиком скорости новые без него надо тогда умным компутером в мозгах галочку ставить насчет сигнала сего
  18. дружище, давай, закончим все обсуждение еще не начав ибо фраза меня расстраивает очень ... в сервис, давление бензина замерять чек прочитать если уж сервисмены сами сообразить не смогут да и свечки выкрутить - благо это не оппозитный субару, где проще ради них двигатель сдернуть
  19. не надо дифф коробку бу сейчас посмотрел - славбогу подешевели на евроавто полгода назад по 18р были сейчас 11
  20. по изменению скоростей вращения колес у меня друга коробка сейчас лежит от оллроада мы с ним два идиота забыли масло в нее влить пока он на буксире идеально прямо идет - ударов почти нет легкое изменение траектории и начинается а если он сам пытался ехать, то было ощущение, что в морду сваю вколачивают в переднем диффе килограмм стружки и почти лысый вал ... это я к чему все - освобождай коробку от приводов, чтоб на 100% исключить все шрусы (можешь просто внутренности трипоидов повынивать... с левой стороны в принципе иначе и не получится) и крути коробку за банки, предварительно помолясь .... потом берешь у друга машину и к батьке Лукашенко в гости за экономией на коробке можешь и мне там заодно дверь заднюю правую прихватить с разборки )))))
  21. видимо еще слишком мало обломившихся шлицев в дифференциале, чтоб на прямой клинить начало
  22. пардон невнимательность мою обычно в эту ступень двигатель упирается при неидеальном зажигании катушка-свечи ведь именно тут с него и берется то, за что транспортный платим
  23. да хоть 320 на холостых тех характеристики не проще открыть, чем мусолить обмусоленное? для автомата это нормально
  24. не проще тему открыть под названием "Внутренний ШРУС"? и ее почитать? там много чего понаписано.
