Went
Весь контент Went
  1. Это не код двигателя,это кузов.На твоём седане какой угодно может быть двигатель.Ищи код на самом двигателе сбоку со стороны цепи. есть площадка на которой он выбит точками. На b4y могли устанавливать (90 лс) D5BA; SDBA (115 лс) D6BA; HJBA; HJBB; HJBC (130 лс) FMBA; N7BA все 2х литровые, ну ещё был с 2003 -2005гг на 125 лс Если ты правильно написал что твой двигатель 115 лс, то получается маховик LUK 415016810 либо Luk 415018110
  2. 2.0 16V TDDi / TDCi [D6BA; HJBA; HJBB; HJBC] 115 л.с. Дизель У тебя какой код двигателя ?
  3. Тот что справа LUK 415016810. он для твоей модели двигателя.
  4. Ну хотя бы коробка осталась от маховика?Номер сравнить со старым,а так только снимать.
  5. Зря ты так про Роснефть..она уже не Роснефть,а Башнефть(выкупили) .В Башкирии вообще топливо высшего качества.Сам уже перешёл с Лукойла на Башнефть.
  6. Да уж эти 2.2 литровые)) Ну и какую функцию выполняет второй клапан?Кстати на фото показан тот,который на наших моделях установлен,второй я и в глаза не видел
  7. Знакомый поставил такой клапан от 4 мони,он дешевле,только там 2 штуцера вместо трёх.Один шланчик можно не ставить..который от воздухоочистителя,его глушим и всё. Вот наш клапан 1 303 694
  8. А чё сам не присутствовал во время установки сцепы?Я весь процесс отслеживал и мастер перед ремонтом попросил чтобы я ему тех док привёз для сервиса.Отдал 120$ за работу.
  9. Так вся сложность в замене сцепы и состоит в снятии коробки)))Саму сцепу менять,раз плюнуть.
  10. Маховик правильный поставили?Может от другой модели?Зубья считали?
  11. Думаю ничего хорошего не будет,разобьёт всё что поменял, шкив состоит из двух частей,скреплёный резиной,которая гасит колебания,а у тебя получается сейчас просто железяка.
  12. Я вроде читал где-то что при неисправности датчика или перегреве двигателя активизируется функция защиты двигателя от перегрева.Так что мозги просто заглушат двигатель. Уважаемый Nasteka писал про это в теме "Датчик температуры двигателя!"
  13. Угу..Так было и в прошлом году,думал пронесёт,однако медленный прогрев и езда на низких оборотах зимой делает своё дело.
  14. Решилась проблема с ошибкой P132В,съездил на 1500 км в отпуск,всё нормализовалось.Видать так и придётся каждое лето отжигать турбину.
  15. Да.Ещё кольцо нужно будет снять с муфты.
  16. Да уже всё скачал,даже опробовать успел,всё работает.Теперь вот только разобраться с цифрами))Где можно узнать про коррекцию по форсункам,сколько должно быть?На моём 2 форсы в плюсе и две в минусе,что это означает и какая коррекция в норме должна быть?
  17. Сегодня получил свой ELM всего за 9$, только диск пустой,без проги и драйвера прислали китайцы))
  18. Может предхоз менял уже..они и будут родными,коль только оригинал продают))
  19. Набери в поиске ошибка P132A или P132B Данная проблема обсуждалась в теме " ФМ3 -Мигает спиралька." примерно с 50 страницы .Если Р132А ,то скорее всего коллектор на якоре проточить надо будет натфилем. https://disk.yandex.ru/public/?hash=csWr%2Bt6%2BPX3TXoJPtq6Po8fj7d7f1lGHx2pqUK9RaNc%3D
  20. Да если сдох АКБ,то и прикурить не получится,было у меня такое зимой.
  21. Ты хотя бы звук запиши и выложи тут,а то сейчас тебе насоветуют экстрасенсы.
  22. Я почему-то думал что в Англии всё на много проще,выкинул старую машину и купил новую..ну или поменять деталь...А русский язык учи,пригодится..скоро все будут говорить по русски.
  23. Только оригинал.Народ колхозит,клеит,подбирает,но всё равно приходится брать родной.
