Went
Весь контент Went
  1. На холостых где-то 1.1 ,ну а на оборотах 1.5 -1.6 атм ,по крайней мере у меня так показывает.Кстати при неисправности вакуумного клапана у меня больше 1.3 не показывала турбина.
  2. Купи диагностический шнурок ELM 327 за 10$ и узнаешь какое давление даёт турбина. Если патрубок цел,то возможно ЕГР не закрывается,поэтому и давление турбины будет меньше номинала,отсюда и чёрный дым. Егр может не закрываться по двум причинам..если неисправен сам ЕГР либо неисправность вакуумного клапана (тот что идёт на открытие ЕГР)
  3. Наверное ролик хреновый,может стоило перед установкой смазкой его набить?Желательно синей..по русски фиолом.
  4. Попробуй крышку бочка поменять,
  5. У меня по БК показывает в городе 7.5,но,чёт не верится,потому что заливаю 31 литр и хватает на 350-360 км
  6. Есть такая штука,тока тебе не надо,меняй маховик,а про патрубки и коллектор пиши в другой теме,эту ты уже запостил.
  7. Зарядка корзины тут вообще не в теме,её заряжают если ставят старую корзину...с новой никаких проблем нет.И то,грамотный мастер взведёт её без всякой приспособы))
  8. Нет,этот нельзя...твой номер 415 0181 10 ..Народ,подтвердите кто нибудь,а то он не отстанет))
  9. http://toc.luk-as.de/toc/ru/C4971E59632FCB2AF5E4184719258C47.srv?view=VIndexFramesetJsp Вот вроде загрузилась,ищи по транспортному средству.Здесь только производитель LUK esca тебе правильно изначально указал номер маховика
  10. Не получается ссылку вставить,вот скрин.Набери в гугле ..онлайн каталог LUK
  11. Так у тебя форсы не электронного впрыска,значит TDDI. 415 0181 10 Маховик LuK ZMS до года вып.: 09/2002 тип коробки передач: MTX75, Тип двигателя: для двигателей с двухдисковым маховиком, Оснащение / оборудование: для транспортного средства с коробкой передач, Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без комплекта болтов Похоже это твой маховик, его выдал онлайн каталог LUK http://toc.luk-as.de/
  12. Я имел ввиду по каталогу экзиста бьётся этот номер)) Ты уж сперва определи что там у тебя TDCI или TDDI а то щас тебе насоветуют,купишь и не то.И вот ещё дата выпуска..первая цифра это месяц или число?А то я знаю что американцы первым указывают месяц ,затем число. Теоретически на твою машину могли поставить и тот и другой,а вот какой,это вопрос. Попробуй отправить запрос по вин коду тут http://www.exist.ru
  13. Если на твоём код двигателя D6BA ,то бьётся маховик 415 0168 10,хотя по второму номеру 415 0181 10 эта маркировка двигателя тоже присутствует. Лучше подстраховаться,маховики с виду одинаковые,но число зубцов может быть разным и машина не заведётся
  14. Да у тебя 415 0168 10 Luk.У меня такой же.
  15. Маховик нужно подбирать по коду двигателя,какой у тебя двигатель неизвестно (сколько лошадей?),..Без ямы можно,но трудно,коробку снимать и подрамник,двигатель вывешивать,спец ключи угломер и динаметрический,ну и головки торцевые звёздочки
  16. Тоже жду пока оттает,лень скребсти))Иначе зачем вообще нужен обогрев лобового стекла.
  17. Видать вы мне урок по холодильникам преподать хотите))При недостатке фреона компрессор будет молотить без остановки,но холода как такового не получите,только подающая трубка обмёрзнет.
  18. Тогда наверное у человека кондей не холодил бы,он вон указывает на гену.
  19. Если фреона нет,то и нагрузки на шкив не будет,кондей не включится.
  20. Ну а кроме него,такие звуки больше никто издавать не может...Сними защиту и глянь как ремень себя ведёт на шкиве,если скачет,то может и натяжитель не держит.Тут уж никакая обгонка не спасёт.
  21. Наверное лучше шкив поменять.
  22. Я не экстрасенс,но когда появились посторонние звуки при включении сцепы,первая мысль была ...маховик..так оно и было.176 тысячь,вполне возможна замена маховика.Так что смирись,время пришло.А так, вскрытие покажет.
  23. У меня с датчиком ЕГР,заглушил его,чек не вылазит.просто у меня проблема не с ЕГР,а с вакуумным клапаном.
  24. Если амортизатор не в масле,то этот способ работает,если же он уже потёк,то бесполезно.Втулки начинает разбивать,когда масло вытекает.
  25. Тоже самое могу сказать про опель,пежо,корейцев,японцев,американцев...можно ещё ваз с москвичом приплести сюда..коль не везёт с авто,то точно слесарем станешь,если конечно руки есть.
