Went
Весь контент Went
  1. А на моём моне наблюдается стрекот при холодном двигателе на определённых оборотах..так что тут судить...
  2. А я заказал вакуумный клапан..,ЕГР у меня рабочий.Только вот цена на этот клапан не радует 6000 руб.Пришлось по каталогу поискать,нашёл похожий от фольсвагена и цена в 4 раза меньше нашей. Вот на всякий случай каталожный номер,если кому надо 700580010 ,немного другой крепёж и возможно фишку поменять надо будет.
  3. Я менял на своём моне сцепу и присутствовал при установке корзины.На вопрос о взведении корзины,мне ответили что новую взводить не надо.Так и оказалось,всё работает нормально и никаких шумов и скрежетов не наблюдается.
  4. Заменил подушку,и после этого появилась лёгкая вибрация на холостых,до этого ничего не было.Менять пришлось из-за разрыва малого сайлентблока. В чём может быть причина?Поставил не оригинал Hans Pries 304 021 755 вроде нормальная с виду.Может какая ещё опора вышла из строя?
  5. Может быть щётки подвисают,от этого и пятаки горят.
  6. Открути шкив коленвала,и посмотри на него,наверное развалился,вот и грохочет.Запах горелой резины присутствовал до этого?
  7. Прог много есть бесплатные и платные до 150 рублей.Надо попробовать
  8. Кто нибудь подключал ELM через смартфон?
  9. Скорее всего под восьмёркой не будет работать.
  10. А всё спасибо,затяжка 13HM..Закручивал я без ключа,в итоге из-за боязни перетянуть не докрутил,при очередном снятии свечей обнаружил вокруг колодцев сажу,видать просекало.Теперь вот решил ключиком закрутить,благо есть у кого взять)))
  11. Форумчане,подскажите момент затяжки свечей?
  12. Да уж..2.2 продолжает удивлять своими ценами.
  13. А ЕГР открывается вакуумом?
  14. Павел56 ,на 19 странице этой темы он есть.
  15. В какой-то теме Павел писал что у него ошибка по МАФу была,машина сильно дымила. Он вроде поменял его.Надо у него спросить,пропал дым или нет.
  16. Угу.Форсунки разбирать надо,тогда толк будет. .А раскоксовку уже сделал сегодня,погляжу теперь как будет вести себя дня через 2-3
  17. Распылители уже мыл,менять их пора.Спасибо за отклик.
  18. Не хочу открывать новую тему,спрошу тут.Кто делал раскоксовку на дизеле?Есть мысль почистить камеру сгорания,думаю отложений там достаточно.Сегодня провёл такую операцию на бензинке Опеле,результат отличный (пропала детонация и дымность ).Так вот, как на наших аппаратах антикокс подавать,через свечи накаливания или через колодцы форсунок? PS Планирую использовать антикокс от ХАДО ,вся процедура 20 минут,замены масла не требуется.
  19. Может MAF дурит?Смесь не ту готовит.Он тоже может дымку прибавлять,как и забитый воздушный фильтр.
  20. Если ЕГР закрыт,то значит турба не дует,либо дыра в магистрали.
  21. Зачем варить?Я просто подцеплял сальник канцелярским ножом,он легко выходит из обоймы,набиваю смазкой и готово. PS при вскрытии,там почти смазки нет.
  22. Это спасибо TYN. Благодаря его фотоотчёту удалось победить эту беду,а то так бы и чистил контакты до сих пор)))
  23. +1...Сам мучился с этой бедой,то работает,то нет.Пока коллектор не проточил. to mixa161rus Высверливаешь заглушку в торце коробки,там винт,затем стопорную скобу вытаскиваешь,которая держит моторчик,разбираешь его,смотришь на состояние коллектора,скорее всего по центру будет выжрано щётками, Закрепляешь якорь в дрель и алмазным надфилем доводишь коллектор до ровного состояния,потом мелкой наждачкой шлифуешь, затем иглой прочищаешь дорожки.Вот где-то так делается,можно ещё щётки заменить,если сработались
  24. Я думаю маловато дует на 2000-3000 оборотах. На моём авто электронный ЕГР стоит,поэтому прога его работу показывает в онлайне.Так и вычислил его после падения давления турбины.А сперва думал что патрубок порвался. Ты попробуй ЕГР заглушить и замеры снова сделай,чё турба покажет.
  25. Да бери любой,у меня с проводом,можно с блютузом взять,цена одинаковая, я заказывал на китайском сайте www.aliexpress.com Прогу на нашем форуме найдёшь,ссылка имеется в соответствующей теме
